Сильная вибрация, удары при запуске
Уважаемые, приветствую. Проконсультируйте, кто эксплуатирует Фокус2 с мотором 2.0. Крайне некомфортно автомобиль ведет себя на 1- 2 передачах в пробках: постоянная детонация, требование к добавлению газа , плавно разогнаться вообще не удается - автомобиль как будто находясь в колейности бросает из стороны-в- сторону - субъективное ощущение, машина, конечно же едет по прямой... Что это ? Свечи? Экологические нормы ? Пробег - 550 км.
Благодарю.
вибрация кузова, вибрация двигателя, запуск двигателя, пуск двигателя, вибрация, запуск
Neruben
21 September 2005
117,9K
m093
21 September 2005
Похожая тема была уже, пришли к выводу что свечи, но в каждом случае может быть своя проблема и установить причину сидя за голубым ящиком не представляется возможным
Езжай к дилеру пусть смотрит - самое верное решение для гарантийной маффыны
tired_pilot
21 September 2005
1. Неправильная работа сцеплением
2. проблема двигателя.
У меня всё плавно и без натугов было и есть. После обкатки со 2 трогается без напрягов.
v_dubna
21 September 2005
Поменять заправку.
Если не поможет, то к дилеру.
Neruben
26 September 2005
-Возвращаясь к поднятой не так давно теме, хотел бы отменить, что с данным "багом" , а именно, круг поиска был сужен до работы мотора на холостом ходу и при достижении 1900-2300 оборот/мин начинается отчетливая вибрация и чуть "выше" пропадает, посетил 3 дилеров и никто вразумительно не ответил, что это - особенности мотора, бензин или еще что-то. Из присутствующих на форуме и эксплуатирующих 2.0 Фокус никто не замечал на холостом ходу похожего?
Pchela
26 September 2005
Neruben
Ничего из перечисленного Вами не наблюдаю, пробег 1600 км.
arifd
26 September 2005
Вибрация наблюдалась в промежутке с 500км до 1800 км ( на 2 передаче при оборотах от 2 до 3 тыс.). сейчас все прошло и разгон идет без вибрации. Пробег 3000.
Anders
26 September 2005
Neruben
Не знаю поможет мой совет или нет. Хотя у меня мотор 1.6 тоже не устраивал как работает поехал к дилеру поменяли свечи и стал класно работать. А совет вот в чем купи свечи и сам поменяй т.к они не гарантийные и сдерут с тебя за диогностику, свечи и замену 2000 рубчиков. Если не поможет тогда к дилеру это уже его вариант.
tarabrine_m
27 September 2005
У меня сейчас наблюдается то же самое, что и у arifd - на 2й передаче вибрация с 2000 до 3000об/мин
Neruben
27 September 2005
Уважаемый,Tarabrine_m.
Дело даже не столько во второй передаче, сколько в вибрации как таковой. Наверняка, стоя на месте на холостом ходу и немного "поднимая" обороты вы почувствуете тоже самое...
arifd
27 September 2005
не могу согласиться! Так как у меня проблем на холостом ходу и при движении на других передачах не возникало.
ManAG
15 August 2013
Пробег около 2 тыщ. Не замечал ничего такого. Впрочем и не вслушивался пристально.
tarabrine_m
27 September 2005
Neruben
Нет, вибрация идет именно на второй передаче! На холостых и при добавлении газа на нейтралке и разгоне на других передачах такого нет!
Сегодня вроде уже не заметил такого - пробег 300км...
trener
28 September 2005
Neruben
У меня такая же ерунда. Проехал 5000 вибрация почти пропала
stilet
1 October 2005
Читал в журнале о Пассате 6 с 2.0 движком. Там такая же фигня описывается - дрожь на кузов от двигателя на 1-2 передачах. так там списывают на особенности поперечного расположения двигла.
AlSS
1 October 2005
А вот еще "особенность мотора" - при температуре окружающего воздуха меньше +10, двигатель после ночной стоянки с первого раза не запускается, пошагово это выглядит так:
1. поворот ключа - запуск мотора, подъем оборотов - ч/з 1-2 сек. обороты резко падают до критических, двигатель начинает колбасить - двигатель глохнет.
2. поворот ключа-двигатель запускается и работает устойчиво
примерно тоже самое иногда случалось на моей 12-ке, но только при температуре от-15 и ниже.
Это что?!, кто нить наблюдал такое?.
При темп. выше +10 эта "особенность" не проявляется... а если будет хотя бы -10 тогда бегом на такси чтоли...блин супер современный автомобиль, специально адаптированный к российским условиям, с гарантированным запуском до -35
ЗЫ: Бензин только с проверенных заправок
Seruy
1 October 2005
Все ок, если наблюдаешь такую штуку надо ехать на сервис и пускай по гарнтии длаеют что хотят.
AlSS
3 October 2005
Насчет вибрации двигателя. Есть такое, вчера специально попробовал на стоячей машине поднять обороты до 2-3 тык. Сцепление не выжимал. Примерно на 1900 появляется легкая дрожь, передающаяся на кузов, на 2000 оборотов вибрация усиливается (становится четко ощутимой), на примерно 2100 пропадает.
Пробег 2400.
Shked
4 October 2005
AlSS
у меня в точности так же
вибрация с 1900 до 2300 об
двигатель 2.0, пробег 3000
AndrewAp
4 October 2005
Такую хрень с вибрацией на холостом заметил на тест-драйвовском фф2 2 литра.
Пробег авто к тому моменту прим. 2000 км.
MED6PAT
4 October 2005
На тест-драйве 01.10.05 сложилось впечатление абсолютно противоположное перечисленному выше.
Предварительно узнав у менеджера, могу ли я "понасиловать" мотор и получив согласие, на 5 передаче скинув скорость до 35 км/ч, по тахометру около 800 об/м, далее нажав тапку в пол никаких рывков не заметил, машина с плавным ускорением, без детонации, начала разгоняться в горку.
pironko
4 October 2005
Проехал 2500 км. ничего подобного нет. Специально обращал внимание. Видно, это не конструктивный недочет, а особенность некоторых автомобилей. Почему - х.з.
rust
6 October 2005
Таже проблема, ездил к дилеру проверили на компьютере - ошибок нет. говорят бензин плохой, я заправляюсь на Лукойле.
Благодарю.
Пробег 1000, проблема не исчезает. На 2-ой передаче с 2000-3000 оборотов
abz
21 November 2005
Сейчас пробег 5500. Когда было 2500 решил поменять масло, с машиной на тот момент все было в порядке. Заехал в Превокс и попросил залить синтетику 5w40. Мастер сказал что нет проблем. Правда замена масла прошла с некоторыми проблемами (когда заливали масло сверху, забыли завернуть пробку снизу). Вот такие там ребята. А после замены начались чудеса. Когда стоишь на тормозе в режиме D, по кузову и рулю идет волнообразная вибрация, хотя обороты ХХ стоят как вкопанные. Если немного повернуть баранку, то период вибрации меняется. То есть характер вибрации меняется при изменении нагрузки на двигатель. Если переключить в нейтралку, то почти все исчезает.
Что за хрень !! Может кто-нибудь сталкивался? Превокс чешет репу и ничего не может сказать
m093
21 November 2005
abz
Уровень масла в АКПП проверь!
allpol
21 November 2005
abz
У меня такая-же хрень (но правда мало заметная вибрация) была при пробеге около 1000 -заехал на бесплатный осмотр, инжинер по гарантии сел проехал -говорит нормальная ситуация, если долго стоите на тормозе, переключайте на N. Вот сейчас пробег 13500 вибрация пропала давно. так что мой совет -плюнь слюной и не парься.
m093
21 November 2005
abz
Кстати обычно бывает сильная дрожь на руле, когда разбита подушка либо коробки либо двигла!
Но наврядли на новой маффыне, хотя может неправильно поставили подушку
Fazer
21 November 2005
Со сменой масла в двигателе вряд ли связано.
На D когда держу больше секунд 20 начинается тоже небольшая вибрация. Переключаем на N - все тихо.
Sagoz
21 November 2005
Такая же фигня. Пробег 5200. В режиме P поставил машину. Жду своих. Вибрация как от массажера. Обороты держит. Когда еду - ничего нет. Стоит только встать, как через минуту (даже на D) начинает потряхивать. Почему-то подозреваю свечи, хотя может еще что-то...
BIG-MAN
22 November 2005
Однозначно свечи, поменял три дня назад вибрации как не было. Пробег 12500
