Неожиданно пропадает звуковой сигнал. При полном провороте руля и постоянном нажатии на клаксон вроде востанавливается, но иногда снова пропадает ( было уже 2 раза). Говорят, что это группа контактов на такой белой шине, которая уложена под кнопкой клаксона и подушкой. Есть ли у кого ее номер, чтобы заказать. А может кто-то уже сталкивался с такой проблемой?
EVM
Зимой была такая беда, несколько раз пропадал/появлялся, затем пропал окончательно. В результате замена звукового сигнала (по гарантии). Пока проблем нет. Так что сам сиггнал тоже стоит проверить.
EVMочень похоже на гибкий шлейф ("улитка") в руле. сталкивался на мондео1.
Если еще хоть какая гарантия есть - к гарантийщикам. В любом форд сервисе (уже боюсь это утверждать
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
) тебе помогут.
Неожиданно пропадает звуковой сигнал. При полном провороте руля и постоянном нажатии на клаксон вроде востанавливается, но иногда снова пропадает ( было уже 2 раза). Говорят, что это группа контактов на такой белой шине, которая уложена под кнопкой клаксона и подушкой. Есть ли у кого ее номер, чтобы заказать. А может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? |
смотрю ты из архангела... попробуй просто залезь под бампер, и щёточкой потереби клаксон, пошевели рукой должно помочь, там же снега зимой уйма попадает, масса виснет, возможно поможет.
либо как сказалJanMoro
, либо под рулем (кнопкой) нужно подвижные контакты почистьть, или подогнуть...
Julieta
27 June 2006
Всем здрасти!!! У фокусеныша пропал голос, вообще
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
, что это может быть, подскажите?
для начала попробуй его почистить, пошевели, было такое... масса западала, если не поможет то замена, такое бывает из за того что он находится низко, попадает в него всякая дрянь. Я бы поставил волговский у меня кстати есть, отдам чё как ... за пиво
У моего с сигналом тоже фигня какая-то: в руле контакт, похоже, стабильный. А вот дальше не уверен - при продолжительном нажатии сигнал меняется по тону переменно чередуясь уверенным ясным сигналом во время хорошего контакта с сипловатым, больным на горло, пищанием...(((
Иногда предпочитаю не сигналить вообще, чем сигналить тааким поганым звуком.
Буду чистить контакты.
Slav
Это уже как правило сама мембрана, а не контакты. Туда чегото попало ,скорей всего вода и пустила ржавчину.
Slav, Это уже как правило сама мембрана, а не контакты. Туда чегото попало ,скорей всего вода и пустила ржавчину. |
Пасибо за мысль.
Тогда такой вопрос: как реальнее добраться до сигнала? из под капота возможно или он сильно глубже? Увидеть его сверху мне так и не удалось, хотя на слух, он издаёт свои мерзкие звуки откуда-то из-под левой фары.
Чегот я и сам не знаю где он, надо поискать...
Slav
Сигнал находится в арке левого переднего колеса за подкрылком.
BorisManу меня сигнал стоит под левой фарой (возможно и старый хозяин переставил) виден снизу...
хреновый сигнал может быть из-за плохого контакта в частности плохая "земля" или действитльно вода внутри...
всё это лечится... (второе тоже) но ежели есть деньги и нет желания париться, то проще поменять на новое...
Сигнал находится слева, между бампером и колесной аркой, надо чего нибуть подстелить, лечь, заглянуть и все увидшь...
Я себе сигнал ставил новый двухголосный, так там ничего сложного нет (Кстати при этом обнаружил, что у меня к противотуманкам проводка всетаки есть!!!)
Комрады!
Может подскажете. Решил в очередной раз посигналить - нормально прогудел секунду и перестал. Опа, подумал я, и полез проверять предохранители. Предохранитель сгорел. Поменял. Нажал на сигнал, и опять таже ерунда - секунда нормального звука и сгорел предохранитель.
Как думаете, что могло случиться?
По моим предположениям - только конец самому сигналу. (Например коротыш в катушке, если она там есть).
Первым делом посмотри что ещё висит на этом предохронители. А так... практически сто процентов, что у тебя грязь и вода в сигнале. Сними его, почисти "роялкой" от грязи, вывенти регулировочный винт и положи на сутки на что-нибудь горячее. Я у себя эту операцию провёл и всё хорошо. Только у меня сигнал вначале был, а потом "погас". И так периодически. В итоге вообще предохранитель сгорел
dirty_ramiras
16 August 2010
Оживу тему. Пропал сигнал, проверил предохранители- целые. Подсоединил провода к самому сигналу (он у меня слева под юбкой) бросил к аккумулятору-заработал. В сервисе выяснилось, что полител шлейф на руле. Он правильно называется датчик подушек безопастности.
