Не заводится / плохо заводится двигатель
Всем привет!
Такая проблема на свеже-купленном FF3 тренд, 1.6, 105 л/с, механика.
Утром, когда машина холодная, выжав педаль сцепления, авто заводится с первого раза. А вот на прогретой машине, с выжатым сцеплением заводиться не хочет. Убираю ногу с педали сцепления и машина со второго раза заводится. В чем может быть косяк? Случаем не концевик педали сцепления барахлит?
двигатель, заводится плохо, неисправность двигателя, холодный пуск, не заводится, пуск двигателя
andrey4444_81
5 February 2012
182,5K
КИРИК
30 March 2012
Может на диагностическом оборудование найдут и выявят косячок?!
375297853471
20 June 2012
всем здрасте. подскажите ехал по трасе пропала тяга решил вернутся своим ходом недоехал. диагностика вроде сказала форсунки.проверил все ок подскозали отсоединить бочок котолизатора,отсоеденил заводится ставлю глохнет. промыл,не помогло тогда взял и вырезал все нахрен. сейчас заводится но очень плохо работает и бело-черный дым! что подскажете может
Staford
26 February 2013
Прислушайтесь совету КИРИКА, сгоняйте на диагностику. может она что покажет. Так гадать нету смысла вообще.
Renat84
25 March 2013
Привет всем. Пацаны помогите. Ситуация такая-пришёл заводить машину,повернул ключ начались щелчки- сел аккумулятор. принёс другой Аккумулятор подсодинил поворачиваю ключ опять щелчки и появляеться надпись Normal mode. Попробовал несколько раз и поставил родной аккумулятор на зарядку(на сутки). пришёл поставил аккум. поворачиваю ключ высвечиваеться надпись "Неисправен двигатель срочно в сервис" ключ крутишь на запуск уже ничего не происходит. А ещё когда включ. зажигание в капоте щёлкают как будто релюшки. ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО НИБУДЬ, УЖЕ УСТАЛ ГНАТЬ ЗА ВСЁ ЭТО.
fx000
26 March 2013
А по гарантии обратиться к дилеру совсем никак? Автомобиль ведь написал тебе "срочно в сервис".
Ты высадил аккум, пытался заводить машина не заводится, электроника видимо заблокировала машину чтоб ты совсем ее не доломал...
Севастьянов Андрей
16 April 2013
Renat84
Завели? Пришлось поставить НОВЫЙ аккумулятор?
syndicate
15 June 2013
2.0 ПШ.
С утра не заводилась машина, снял клемму с АКБ. Не завелась все равно. При чем не заводилась до этого, когда было жарко. Стартер крутит, но не заводится, как будто искры нет. Потом снял жгут проводов, который стоит где все предохранители. Воткнул назад, нажимаю кнопку завода авто и у меня вылезает куча ошибок. Не исправен двигатель срочно в сервис, не испрана система троганья в гору, не исправен парк. пилот и тому подобное. Че за фигня?(
Upd. Снял обе клеммы с аккума. Постояла 2 часа уже не на солнце. Завелась. Бесит уже!
Neon64
19 July 2013
Что в итоге было не выяснили? У меня та же проблема! Бывает по утрам не заводится.
syndicate
19 July 2013
Neon64
К сожалению, не выяснил. С тех пор заводится нормально, хотя 1 раз был — не завелась с первого раза. В общем на ТО2 буду об этом говорить, других вариантов пока не вижу. Вы если сами, что-то узнаете, обязательно отпишитесь.
syndicate
2 August 2013mobile
Все. С утра глохла, но заводилась, а теперь заглохла в 5 км от дома и все. Больше не заводится. Сидел в ней окола часа, пытаясь завести. Бестолку. Жду друга чтобы отбуксировать авто к дому. Я надеюсь, она больше не заведется, чтобы такой ее отдать к ОД.
Upd. Завелась тупо постояв около часа. Поехал, были дерганья, как будто пропадает искра.
homer52
14 September 2013
Добрый день!
Проблема с запуском двигателя.
Новый FF3, 1.6, 105, МТ
Дополнительно в салоне установлены иммобилайзер Karakurt + сигнализация StarLine E61.
В понедельник (9.09) утром работало всё нормально, заводилась.
Вечером вставляю ключ, прокручиваю, загорается приборная панель, все датчики и тут же сбрасывается, всё гаснет, т.е. двигатель даже не успевает завестись.
Так несколько раз. На 5-6-й раз завелась. Заправился до полного, проверил масло, всё норм.
Проехал некоторое расстояние, поставил, через часа полтора-два завелась нормально. Проехал еще, отошел минут на 10-15 и после этого она снова не заводится. Всё то же самое, вставляю ключ, прокручиваю, загорается и гаснет приборная панель и что-то пикает в бардачке (сигналка снята, метка в салоне), иногда схватывал двигатель (через некоторое время, когда ключ снова вынимал-вставлял) и тут же сбрасывалось.
Вызвал Форд Помощь на дорогах, отвезли до дома, т.к. было уже 23 часа.
На следующий день (вторник 10.09), снова всё то же самое, не запускается.
Звоню в ФПнД, они связались с дилером, где приобретал авто (СПБ, Рольф на Витебском). Там сказали, что на диагностику доп. оборудования запись на пятницу (13.09), а в сервис запись на 18-19.09.
С моих слов, посоветовали проверить батарейку в метке иммобилайзера, снять клемму "-" на аккумуляторе или сбросить сигналку Valet'ом.
Т.к. авто совсем новое, то батарейку менять смысла не вижу, где Valet находится хрен его разберёт.
Поэтому решил снять клемму с аккума. Конструкция, конечно, полная шляпа. "Минус" располагается как раз под лобовым стеклом, так, что к нему проблематично подобраться. Вообшем, снял полностью аккумулятор, подождал минут 5-10 (как сказали в сервисе дилера) и поставил всё обратно. Машинка сбросила установки на заводские. И, О ЧУДО!!!, всё заработало, сразу же завелась без проблем.
Переставил её в другое место и в этот день больше не ездил.
Уехал на два дня (11-12.09)
Вчера, в пятницу (13.09) сажусь в машину, вставляю ключ и опять то же самое, всё по нулям, загорается тут же гаснет панель, что-то начинает пищать в районе бардачка. И так несколько раз. Машина не заводится.
Снова звоню в ФПнД, вызываю эвакуатор. Прождал его несколько часов.
Начали закатывать авто и она снова завелась. Рисковать не стал, на эвакуаторе привезли в салон (где она и приобреталась, СПБ Рольф на Витебском). Всё бесплатно по этой программе.
Спустили и машина снова завелась нормально.
Оставил заявку с формулировкой "не заводится", машину приняли. Сказали, что в субботу утром мастер посмотрит.
Сегодня (14.09) звонит мастер и говорит, что машина заводится нормально.
Объяснил ему всю ситуацию.
Мастер сказал, что тогда будут смотреть, позвонят.
+ сказал ему, что вода скапливается между закрытой дверью и порогом в салоне, т.е. когда дверь открываешь она тут же выливается наружу.
Вот такая вот история!
Может было у кого что-нибудь похожее?
syndicate
16 September 2013
H
homer52:
Не заводилась вообще. Так же отдавал на диагностику. Многое проверили и сказали, что грешат на сигналку и, как вариант, снять ее полностью и смотреть, что будет без нее. Понимаю, что это ужасный способ.
Правда мне обновили прошивки двигателя и коробки. После этого все нормально. Тьфу, тьфу. Надеюсь, была в этом проблема. Хотя авто несколько раз глохло, но заводилось после этого. Пробуйте перевести сигналку в режим valet для начала.
homer52
16 September 2013
syndicate
Спасибо!
Оказалось всё гораздо проще. Машине месяц, а уже села батарейка в метке иммобилайзера (со слов мастера в сервисе дилера). Он сказал, что всё проверили и проблема оказалась в батарейке.
Говорит, что такое периодически случается. Иммобилайзеры лежат на складе неизвестно как долго и вот такие косяки.
Еще водитель эвакуатора рассказал, что иногда на парковках с большим количеством автомобилей какая-нибудь тачка с более сильным сигналом сигнализации может глушить ваш брелок. И пока та самая машинка не уедет или вашу не откатить в другое место, могут возникать подобные фокусы. С его слов были случаи, когда он приезжал, машину передвигали на 20м и она заводилась нормально.
Сейчас всё работает норм, тьфу-тьфу-тьфу!
Но вчера по глупости заглох возле парковки, машина не заводилась и пищало в бардачке.
Всё отключил, двери открывал-закрывал, сигнализацию ставил и снимал, но ничего.
Стоял на небольшом уклоне, вспомнил слова эвакуаторщика), снял с ручника и немного откатился назад, сантиметров на 50 максимум.
После этого сразу же завелась и полёт нормальный!
Вот такая вот магия, товарищи!
mas050
6 January 2014
Всем привет такая проблема.Ушел с трассы положил на крышу,после всего поставили на колеса.В ставляю ключ в зажигание поворачиваю ошибок ни каких не выдает,поворачиваю ключ дальше на прокрутку стартера он не крутит и все стрелки приборке дергаются вниз.Может кто умного подскажет?И еще на первом фокусе в ногах у пасажира был специальный флажок который срабатывал если машина перевернулась типо отключала подачу топлива,может и на 3 фокусе что-то подобное есть?
pilot636@rambler.ru
6 January 2014
mas050
Если бы была отсечка по топливу, то стартер бы маслал, а воспламенения нет. Здесь явный косяк с проводкой. (ИМХО)
Carlsson96
6 January 2014
Подскажите как отключить данное чудо. Машина окт. 13г. не заводится без выжатого сцепления. Пишет нажмите педаль сцепления. До этого была 11г. Не было такого.
Олег444
7 January 2014
mas050
В модуле PCM зарегистрированно столкновение...Также такая ошибка висит в модуле RCM (модуль подушек безопасности). Нужно их убрать сканером и машина заведется, если конечно нет других повреждений проводки
mas050
7 January 2014
Воспламенея не было и подушки не сработали на взгляд проводка в норме.А что за чудо сканер и где его взять
Олег444
7 January 2014
В модуле RCM находятся датчики продольного и попереченого ускорения, которые дают команду модулям ABS и PCM в каком положении находится автомобиль. По этому принципу работает система ESP. Так вот, твоя машина перевернулась и эти датчики передали команду о переворачивании, следовательно PCM заблокировал бензонасос и вообще систему запуска двигателя. Этот чудо сканер находится у ОД либо у каких-нибудь умельцев.. Называется IDS. На предыдущих моделей стоял предохранительный клапан, а на 3 фокусе его нет. Это защита автомобиля от возгорания при переворачивании и аварии.
mas050
7 January 2014
А полное название сканера не подскажешь?
Олег444
7 January 2014
Он дилерский. Так и называется IDS (Rotunda)
dimcher
8 January 2014
чисто из интереса. после переворота авто на крышу, не может ли масло попасть в цилиндры? Может движок надо сначала проверить перед пуском, свечи выкрутить, просушить цилиндры?
pilot636@rambler.ru
8 January 2014
dimcher
Чисто теоретически может, конечно, особенно будет неприятно масло во впускном. Нужно перед пуском все проверять и желательно провернуть вручную, чтобы исключить нюансы. А про блокировку, я все же считаю, опираясь на указанные симптомы ( стрелки уходят в ноль ), имеет место быть неисправность проводки, так как при блокировке бензонасоса стартер будет жужжать, но схватывания не будет. ( ИМХО)
Олег444
8 January 2014
dimcher
Согласен полностью!
Артур87
27 January 2014
Доброго времени суток. Позавчера с салона забрал свой новый ФФ3 1,6 105 АКПП. Позавчера и вчера ездил по городу без проблем, а сегодня сел за руль вставил ключ попробовал завести, а он мне пишет "Неисправен двигатель снова сервис" я охренел. Попробовал раза 4 такой же результат. Звоню менеджеру по продажам он говорит наверное сел аккумулятор.Попробовал включить свет все горит и сияет, не похоже что аккумулятор сел так, что не хватает сил провернуть двигатель. Сел на форум читаю люди пишут что на этом типе двигателя есть такая проблема с новья, якобы на заводе помыли движок попала вода в стартер и поэтому его надо сушить. Возможно, но не уверен.До этого был ФФ2 рестаил 1,6 100 л.с. ,отличное авто 5 лет 70т км и все без проблем никогда не подводила заводилась всегда.А вот эта что то напрягает. Может кто что новое подскажет машину уже как 3 года собирают опыт уже есть. Заранее спасибо
D-maS51
27 January 2014
Артур87
Нештатная сигналка стоит? Другим ключем пробовал?
Олег444
28 January 2014
Артур87
На самом деле нужно снять стартер и кроме его высушивания удалить остатки смазки (обязательно) в нем..По Форду было такое информационное письмо...ОД обязан это сделать бесплатно.
F174
28 January 2014
Артур87
Скорее всего стартер подмерз. У меня было такое после мойки двигателя(один в один) В тепло надо гнать
Guru
28 January 2014
Артур87
Если машина на гарантии - это головная боль дилера . Я бы сам не лез
