Низкий уровень тормозной жидкости. Замена ТЖ. Все о ТЖ для ФФ3
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, тж, замена тормозной жидкости, прокачка тормозов, тормозная система
ПыЖиК
17 September 2017
209,6K
AlexAn
17 September 2017
15
На улице минус 27. С некоторой периодичностью, обычно на небольшой скорости, загорается уведомление о низком уровне тормозной жидкости. Горит 5-10 секунд и пропадает. До этого не было таких морозов и не было такой проблемы. Пробег 10500. Кто сталкивался с проблемой подскажите? Как вообще тормозная жидкость реагирует на мороз?
Metalstar
3 February 2012
AlexAn
у меня тоже самое на 2 фокусе, пробег 17000. тот же вопрос=)
Havok
3 February 2012
У меня тоже иногда такое бывает и тоже пробег почти 10к ))). Не знаю с чем это связано, уровень проверял - на минимуме, но по идее не должно мигать на таком уровне. Может тупит датчик на морозе, поскольку такое началось только при очень сильном минусе.
Arakal
3 February 2012
Ну законы физики ещё никто не отменял (ИМХО) Любая жидкость на морозе "сужается", а при прогреве "расширяется". Если у Вас уровень на минимуме, при сильном морозе он (уровень жидкости) ещё сильнее падает, а датчик показывает "Долей тормозуху!". Посмотрите например даже на уровень антифриза - на морозе, холодный - уровень мин., а после прогрева - увеличивается (кстати для этого даже "расширительный бачёк" так и называется и установлен). Долейте тормозухи и не парьтесь. А вот если уровень будет падать - значит гдето утечка!
snot
4 February 2012
тоже самое было с приходом морозов, подлил грамм 40-50 и все норм
YtkanoS
4 February 2012
была таже самая проблема перед ТО 14000. была на минимуме тормозуха загоралась при торможении и охлаждающая жидкость долили на ТО, НО сказали что банку новую покупаю я в счете было но банку не отдали...я забыл спросить...
AleG
7 February 2012
аналогичная ситуация. только из сервиса Виннер В Воронеж. сказали что СТЕРЛИСЬ тормозные колодки и уровень тормозухи понизился. смею заметить что машине чуть больше 5 месяцев и пробег 9200км. езжу по городу в основном. аккуратно. не форсю. Как могли стереться колрдки?!?!
на пред машине менял колодки на 38 тысячах
Havok
8 February 2012
Хм, а у меня кстати очень даже могли стереться колодки ))). Я на Логане к 60к не то что колодки я уже тормозной диск менял xD. Правда за 10к колодки у меня никогда не стирались, хотя бы 25к должны проехать =\.
Academic13
13 February 2012
Та же песня, я надеюсь, что от морозов такая проблема! задам тупой вопрос, где находится бачок с тормозухой, чтобы глянуть сколько там её?
Havok
13 February 2012
Academic13
Он ближе к лобовухе под капотом чуть правее если смотреть в сторону лобовухи.
Academic13
13 February 2012
я так понимаю тормозуха там, где крышка с желтыми буквами, там уровень то виден?)))
Havok
13 February 2012
Academic13
Виден, но нужно нормальное освещение.
aochuprov
17 February 2012
AlexAn:
Такое же случилось. Сначала периодически, потом регулярно часто начала загораться надпись при пробеге 9000км "низкий уроветь тормозной, срочно в сервис" - так и здедал. Приехал, мол ремонтируйте, ведь написано в сервис - значит в сервис. В течение 5минут долили тормозную и пожелали счастливого пути, денег не взяли. Дилер Белгорода.
Оказалось - нормальное явление: колодки притерлись, за время пробега немного поизносились +мороз. А ФФ3 достаточно снижение уровня ниже середины (между мин и макс) - надпись загорается.
Deywka
20 February 2012
Такая же надпись, но на пробеге 7500 км, и появляется только при положении автомобиля под уклон и при температуре ниже -10. Приехала в ОД Тула "Бекас" без вопросов долили до максимума.
Илья67
20 February 2012
у меня такое тоже выскочило!!!ровно неделю назад проходил первое ТО!!!а вчера еду и предупреждение-я сразу в сервис!!!правда у меня износ колодок 45%!!!посмотрели уровень жидкости на мин.долили грам 50-60 примерно!!!пока ничего!!!больше не выскакивает!!!наверное из-за износа колодок!!!цилиндрики стали больше ходить и уровень упал!!!да и еще же эта жидкость и на сцепление идет...ну как-то так...
puma-spb
25 February 2012
Была такая же проблема, купил долил, все ок. С завода машина идет с минимумом заливки я так понял, чуть колодки стераются и даже морозов уже не надо, начнет пищать и пугать. Очень неудобно заливать, пришлось мастерить подобие лейки, горлышко так утопили что из стандартной тары не налить.
stevebloom
22 March 2012
У меня вчера вечером и сегодня утром тоже на 5 сек. появилось сообщение о низком уровне жидкости. Пробег 10200км. полагаю что тоже надо долить немного но вот к дилеру ехать лень. что туда можно заливать, подскажите?
Димассс
9 April 2012
подскажите какую жидкость заливать? дот 4? Оригинальный надо? сори за глупый вопрос, никогда не долевал
stevebloom
10 April 2012
Я залил DOT-4, на банке ещё написано что он универсальный и можно его смешивать и с DOT-5
grimbo
28 April 2012
Было то же самое, как у всех, тысячах на 12, полагаю, что от износа колодок, так как он есть и вполне видимый. Долил дот-4, купленный на заправке, причем умудрился сделать это без воронки. После полуторанедельного наблюдения уровень не ушел.
Димассс
29 April 2012
grimbo
больше не загорается ошибка?
grimbo
29 April 2012
Димассс
нет, и уровень не уходит, видно мало было изначально
Arristo
13 May 2012
Пробег 7000 км. FF3 автомат 2л.
Машинка стояла под уклоном и тут вылезла эта надпись "Низкий уровень тормозной жидкости" чуть не поседел, ближайший сервис в 200 км.
Хорошо попросил товарища порыскать по инету и он нашел информацию по данной проблеме.
Нашел DOT4, долил через воронку для бензина которая идет в комплектации и все ок.
Димассс
13 May 2012
А у нас с завода ДОТ 4 или ДОТ 5?
Kolan85
20 May 2012
Димассс
ДОТ 4 (Class 6)
Roman147
21 May 2012
При пробеге 600 км вытекла тормозная жидкость , оказался откручен передний левый тормозной шланг, привёз машину к дилеру на эвакуаторе, пришлось ехать домой на автобусе, а это 150 км. Чрез сутки получил машину, долили дот 4 . Вот уже месяц жду , оплатят эвакуатор или нет.
syndicate
4 June 2012
Сегодня загорелась ошибка о низком уровне. Открутил крышку, и правда мало.
Куплю на доливку, залью и буду смотреть че дальше будет
пол
4 June 2012
есть такая DOT4
и такая Super DOT4
так какая именно?
syndicate
5 June 2012
Да без разницы насколько я понимаю. Я кастрол залил.
solonsky
7 June 2012
Пробег 16500 км, загорелось предупреждение о тормозухе, в бачке чуть ниже минимума, долил первую попавшуюся dot4, купленную на заправке, примерно 50-70 мл. Два дня езжу, проверяю уровень визуально, пока всё в норме. У приятеля было тоже самое при пробеге 18000.
Небольшой офф:
Иногда, когда заводишь машину и сразу сдаешь назад, такое чувство, что первые секунд 20 не работает вакумник - тормоза жесткие, ход педали маленький и машина тормозит хреново, очень пугает. Дефект проявлялся раза 4 с момента покупки. Проходил ТО, сервисники сказали, что пока дефект не будет постоянным обращаться бессмысленно
Возможно у меня у одного такой косяк с тормозами или кто замечал подобное? Машина 2011 1,6 Trend Power Shift.
