C-MAX 2: Тормоза : колодки, диски и т.д.
Почти месяц собирался - сегодня установил защитные щитки тормозных дисков
Щитки - 2 шт, 6 болтов М12ХМ8, головка на 18", фиксатор резьбовых соединений, ок. часа свободного времени
C-MAX 2, тормоза, тормозная система, колодки, тормозные диски, болты, защитные щитки
yu51
19 December 2011
26,7K
Dusha
19 December 2011
а смысл этих щитков в двух словах?
-Евгенич-
19 December 2011
защита внутренней колодки, гидроцилиндра суппорта от грязи
Шурик71
20 December 2011
а разве с завода они не идут?
yu51
20 December 2011
Dusha полемики на форуме много - например: Установка защитных щитков тормозных дисков Я сделал свой выбор.
Шурик71 в Россию не идут, как и на FF3. Щитки там были только на первых HB (красных, тест-драйв)
Puxugan
11 June 2012
Сегодня был у дилера на осмотре подвески. У меня в последнее время появились "булькающие" удары в задней части при торможении до конца и трогании с места. Смотрели вертели - ничего не нашли, но на всякий случай все протянули и закрутили плохо прикрученную защиту картера (!). Звуки "булькающие" вроде пропалаи. Но мне сказали, что у меня износ колодок 60-70% (и спереди и сзади) Возможно из-за них и были подобные звуки. У меня вопрос: а это нормально что за 17 тыс такой расход?
Las9w
12 June 2012
Puxugan:
сказали
не одно и тоже с
Puxugan:
такой расход
Читал на форуме случаи, когда на одном ТО говорили что износ 70% и почти надо менять, а на следующем говорили что 30% - все отлично официалы, они такие официалы...
Вобщем, не поленись сам посмотри лучше, если знаешь как.
nikolskiy
12 June 2012
Las9w
Во, да у меня на первом ТО такое было.Пробег был около 11тыс. При получении автомобиля девочка манагер сообщиля что износ колодок 80%.И натянула улыбку.Ну спорить я не стал , тем более что они ничего не навязывают.
Puxugan
12 June 2012
Так и кому верить тогда?
-Евгенич-
13 June 2012
в этом вопросе - себе
Puxugan
13 June 2012
-Евгенич-
И как себе верить? Если я действительно вижу у меня передние диски все черные от тормозной пыли, не лекговая машина, а болид Ф1 какой-то. Мылся недели три назад и вот за три недели они чернеют очень сильно.
Las9w
и как измерить износ колодок, не имея гаража и ямы?
Las9w
13 June 2012
Puxugan
погугли, я на память не скажу. Сняв колесо, ИМХО, видно будет. В крайнем случае заедь к неофициалам нормальным и отдай 100р.
-Евгенич-
13 June 2012
Puxugan:
1 снять колесо. установить машину на хорошую опору. или, хотя бы, подложив снятое колесо под порог рядом с домкратом
забраться головой в арку (может понадобится фонарик) и через суппорт увидеть количество материала на колодках. либо зеркало + фонарик
2 как посоветовал Вовка - там уж точно покажут фактическое состояние дел
Шурик71
13 June 2012
Puxugan
тоже обратил на это внимание. диски отмоешь, не много поездил и они опять черные. такие мягкие колодки?
Dusha
4 January 2013
ну что ж, словил еще одну особенность...
Ехал 29-30.12 из Москвы в Австрию.
Первый перегон был 1700 км от Москвы через Беларусь, Латвию, Литву в Польшу.
Так уж "повезло", что у нас как раз потеплело, шел снег с дождем и первые 1000 км были обильно сдобрены грязью, крупным песком и реагентами.
Вообщем вся машина как чушка, в песке и соли... Даже подкапотное не спасло доп. уплотнение. При подъезде к Польше распогодилось, движение стало более прерывистым и я неожиданно отметил сильный шум от передних колодок. Примерно такой, как если бы колодки стерлись и терся метал о метал или был неравномерный контакт.
Разбираться в пути было не с руки, поэтому так и доехали до Австрии.
Визуально в Польше осмотрел колодки - напыление еще оставалось около 5 мм, хотя внешний вид дисков мне уже не понравился. На колодках было много грязи и жесткой соли и несколько стружек металла.
Сегодня съездил к местному дилеру в Австрии на осмотр и ... подтвердились худшие опасения, колодки были сильно разрушены с кратерами в напылении, поверхность местами имела ярко выраженный металлически блеск. Соответственно тормозные диски тоже были повреждены ввиду неравномерного износа.
В сервисе ничего внятного сказать не смогли. Сказали, что первый раз такое видят.
Могу лишь предположить, что все это стало комбинацией факторов обработки дорог у нас. Вероятно песок с солью и реагентами попадал на колодки и при торможении происходило разрушение верхнего слоя и как следствие, кратеры, неравномерность износа дисков.
Возможно что-то еще.
Однако я с таким сталкиваюсь впервые...
Я понимаю, если бы колодки вовремя не заменил, но я делал ТО незадолго перед поездкой и ничего не предвещало беды. Износ был в пределах допусков и до следующего ТО все должно было доходить.
ИТОГ: или это конструктивный просчет и неприспособленность к нашим абразивам на дорогах, или это заводской дефект, но то что это проявилось и слева и справа, говорит скорее в пользу первого варианта .
Сзади вроде все цело, по крайней мере износ дисков ровный. Но сзади конструкция дисков немного другая и там стоят защитные щитки с внутренней стороны... Может это и спасло...
Однако наибольшие повреждение спереди были именно на внешней стороне, даже не знаю, изменила бы ситуацию установка защитных щитков на передние диски...
Кто нибудь с подобным сталкивался?
Итого пришлось заплатить 500 евро за работу и материалы.
Сделали фото, попросил написать пояснительную записку, что при осмотре остаточный износ колодок был в пределах допуска, однако произошло их частичное разрушение и повреждение дисков по неустановленной причине
По приезду в МСК буду пробовать подавать рекламацию.
Фото под катом
yu51
4 January 2013
Dusha
Сергей, как я понял, ты менял перед поездкой колодки? На какие? Защитные щитки закрывают диск с внутренней стороны. Так что в данной ситуации, надо подумать... Ясно, что основная нагрузка на передние колодки, что в Москве тормоза работают, как на горном серпантине, но какой пробег авто? Мне на 30 тыс финны разбирали задние, из-за писка, но тут - колодки развалились, как старые гнилушки. Жесть.
Dusha
5 January 2013
нет, колодки не менялись с завода.
Т.к. пробеги у меня большей частью европейские и без пробок, то и износ не очень быстрый, сейчас пробег около 36000
Делал ТО на 32000 в октябре, все было нормально.
Около 6 мм перед и 8 мм зад. Присутствовал при ТО и лично осматривал. Даже предложил передние превентивно заменить, сказали, что не нужно.
Соответственно общий возраст колодок 1,8 года (с апреля 2011го), эксплуатация 1,5 года (с июня 2011го)
Собственно все произошло именно в последние два дня перед НГ, когда мы проехали по жуткой грязи, соли и песку около 1000 км (РФ, РБ, Латвия и Литва - всю дорогу шел то дождь, то снег, постоянно обгоняли спец. машины - посыпалки и поливалки)
ekologist
5 January 2013
Dusha
Ремонтники незаметно от вас поменяли колодки; видно по снимку, что колодки старовозрастные.
Dusha
5 January 2013
ekologist
я присутствовал рядом с машиной и на ТО1 и на ТО2.
поменять что-либо незаметно было просто невозможно.
Я вообще все время нахожусь при любых работах в сервисной зоне ми машину одну не оставляю. Исключение - ремонт бампера и крыши в августе 2011 года.
ИМХО, это не колодки "старовозрастные", а наша грязь и химия их так разрушает...
Сегодня еще маркировки посмотрю.
QSO
5 January 2013
Такое впечатление что суппорта работают не эффективно, такое бывает на древних автомобилях особенно когда очень мало ездят,колодки кстати предельно изношены а вот диски я бы оставил(из финансовых соображений), притерлись бы, ничего страшного, естественно сугубо мое имхо
Dusha
5 January 2013
я их оставил себе в багажнике Ж)
По фото не видно, но там реально борозды глубиною по 1 мм и шириною до 2 см.
Я лучше в МСК токаря найду и заново их отшлифую, тогда можно будет и поставить, когда время придет.
Шурик71
10 January 2013
как будто между колодками и диском что-то было, типа камней, абразива или т.п. это и привело к разрушению. может и правда щитки надо ставить. у нас же арка крыла очень сильно закрыта пластиком, он везде даже вылезает наружу ниже уровня днища. видимо при езде вся грязь не вылетает из под колеса под машину днище и наружу, а "вертиться" и накапливается внутри акри и создает некое густое желеобразное "облако" грязевой массы, которая и проникает везде, в том числе между диском и колодками.
Puxugan
10 January 2013
Жесть, это какая же должна быть химота и абразив на дороге, что так выборочно(!) разрушил колодки? Странно все это. Ладно бы они одинаково развалились/разложились, но тут по сути внутри и такая "яма" на колодке... она вроде как не механическим способом образована, а какой-то реакцией. Но как? Либо тут был брак и в самой колодке изначально была полость, но как тогда такие борозды на диске? ТОлько если в этой полости на колодке скапливались камни и прочая гадость и портила диск. Другое тут сложно предположить.
Dushа держи в курсе что и как тебе ответят на такой случай.
Dusha
13 January 2013
нда, похоже разбирательство будет очень непростым...
Ехал обратно и ... все повторилось...
1500 км и... передние диски с внутренней стороны все в глубоких бороздах и задирах...
На колодки посмотреть не могу.
Внешняя сторона получше, но тоже не идеально.
С одной стороны - проблема налицо. С другой... Как это теперь все по гарантии отбивать?
Дилер, который менял диски и колодки (и ничего не нашел), в Австрии. Я в Москве. Как и кому предъявлять претензии пока не знаю...
Не уверен, что гарантию на работу одного дилера могут покрывать другие дилеры...
т.е. теперь нужно:
1. установить первопричину и устранить (по гарантии)
2. Получить компенсацию за ранее выполненные и оплаченные работы, которые не привели к должному результату.
По п.1 может быть проблема в нюансах гарантии, т.к. все узлы имеют разные сроки гарантии, и я не уверен, что элементы тормозной системы покрываются гарантией на второй год эксплуатации..
По п.2 буду общаться с ФМК... С одной стороны, после подтверждения проблемы в п.1 нужно предъявлять претензию австрийскому дилеру за некачественно/неполно выполненную работу. С другой, ему нужно как-то документально подтверждать этот факт.
Я в печали. Такого от Форда (от машины) я ну никак не ожидал.
Puxugan
13 January 2013
Dusha
А на обратном пути тоже были грязь, жижа и реагенты? И если, как ты говоришь, износ с внутренней части, то видимо действительно надо ставить защитные щитки. Они как раз внутреннюю сторону и защищают
Dusha
13 January 2013
Puxugan
были, НО Европейские !
Соль была, что-то еще жидкое. без песка
Мелкая каменная крошка местами (только на локальных дорогах, не на трассах)
Я проехал 1500 км по Австрии, Германии и Польше и снова все случилось
Заметил я это вчера еще в Польше.
Dusha
20 January 2013
пока прогресса особого нет. Но я не одинок, похожие проблемы и у соплатформенника ФФ3.
Ввиду большего кол-ва кейсов и владельцев, решил продолжить там...
Странный звук при торможении, скрип, свист, скрежет и тд. (сообщение #13452981)
Димыч
5 July 2013
Тоже установил защитные щитки тормозных дисков на перед. Интересно то, что сзади стоят с завода.
Так вот, добавить особо нечего, разве что про болты крепления.
Я ставил с головкой под шестигранник, но подойдут и под обычный ключ.
Болт с обычной резьбой М8, длина болта 12-15 мм.
MER
22 August 2013
доброго всем времени суток.Подскажите, у меня на машине (с-мах) полетел электрический привод ручника.Как то можно его восстановить, либо покупать надо. Если покупать то может кто подскажет где подешевше взять можно.
Шурик71
22 August 2013
MER
а разве на Гранд С-Макс электрический ручник?
лично у меня обычный.
