Стук в двигателе на холодную
проехал 10800 км и вот при запуске на холодную появляется стук металлический в двигателе - через 5 -8 минут после прогрева исчезает.!!! что ЭТО ???
двигатель, стук, стук в двигателе, низкая температура, холодный пуск, прогрев, шум, подкапотное пространство
Peterson777
10 January 2012
209,3K
seregabob
10 January 2012
Peterson777
Ехай к ОД что тут гадать, пускай смотрят
Peterson777
10 January 2012
отдал позавчера сразу же - пока не могут найти...вот такие дела- думал может у кого было уже...буду ждать...
rostov18
13 January 2012
У меня такая же проблема, 2х литровый фф3, съездил к ОД перед НГ сказали подъезжать после праздников.. во время осмотра ссылаются на топливную систему, говорят стук от туда! звонил на днях им, говорят вышла новая прошивка для ФФ3, осталось договриться когда подъехать опять..
Peterson777
20 January 2012
всё, забрал авто от дилера, точно - стук ушёл после замены помпы ! Вот так просто...Сейчас езжу замечаний нет.
rostov18
28 January 2012
Мой стук не как не могут устранить, говорят что сделали, а на след. утро картина повторяется заново... что делать?
3APA3A_80
29 January 2012
Всем привет!
1.6, 105 л.с. МКПП. Пробег 9400.
Есть такая же проблема, после запуска на холодную звук был еле слышен, после прогрева стал слышен вой на холостых. Звук был и раньше, но практически не слышный. Последнюю неделю стал прогрессировать. Сегодня отдал авто дилеру. Отзвонились, сказали водяной насос и ролик натяжения ремня ГРМ. Забирать буду машину завтра. Отпишусь как получу.
3APA3A_80
30 January 2012
Забрал машину. Поменяли ролик ремня ГРМ и сам ремень. Помпу не трогали + обновили до последнего ПО модуль управления двигателем. В итоге посторонний звук пропал.
мургаб
16 February 2012
У меня при запуске двигателя на холодную, появился жесткий металлический звук(1-3 сек.) также при остановке двигателя появляется. Когда педаль сцепления выжимаю такого звука нет! Кто сталкивался подскажите.
Rainkonen
23 February 2012
у меня такая же петрушка, запускаешь двигатель, под капотом будто железки друг об друга звонко ударяются но спустя 2 секунды все ок, машина новая двигатель 1,6 125 л.с. даже тысчи не отъездил. Поскольку на работе не сказывается, париться не буду, все равно гарантия есть=))
Yoursin
10 March 2012
А у меня при запуске и остановки двигателя появляется звук где-то справа переднего пассажира похожий на звук пивной банки будто бы она где-то в системе выпускного тракта бултыхается. Спустя несколько минут исчезает и вновь появляется когда глушу мотор. Может кто подскажет что это может быть.
Oyama
9 April 2012
-8
Hidden post
У меня была подобная проблема, на холодную был слышен металлический стук после прогрева все изчезало.
Так же был очень неприятный лязг если на низкой скорости включаешь высокую передачу.
Та дилере сказали что это особенности двигателя.
после первого ТО проехал 4 т.км решил сменить масло раньше времени.
Залил Motor Gold Forline 5-30 и лязг пропал
Теперь ни на холодную не звинит, ни при включении повышенной передачи при низкой скорости.
И у многих фордовцов подобная проблема решилась таким образом.
Езжу на ФФ2 2010г. пробег на момент замены 24 т.км.
dimcher
10 April 2012
Oyama
ну не стыдно тут свое масло пиарить?!
Oyama
10 April 2012
-7
Hidden post
Не стыдно, так как это не пиар, а реальное решение проблемы стука
вот ссылка на подобные коменты:
http://www.focus2-club.ru/forum/index.php?...3245&st=100
А воспользоваться данныс советом или нет дело каждого!
SemaSema
19 April 2012
после запуска двигателя обороты прыгают от 1000 до 1400 ! и так продолжается около минуты потом выравниваютя на 1000! НОРМАЛЬНО ЭТО ИЛИ НЕТ?
Rainkonen
19 April 2012
SemaSema
нет , это бензин - шлак
SemaSema
20 April 2012
в смысле плохой бензин?
Genka
23 April 2012
Подскажите, что за щелчки слышны из под капота с правой стороны сразу после выключении двигателя? Щелчков 5 или 6 и тишина...
Это у всех так или нужно на сервис ехать?
Как будто какой то механизм "паркуется".
Двигатель 1,6 125 л.с.
sanek007_89
23 April 2012
у всех так это нормальноGenka
Rainkonen
1 May 2012
SemaSema
да
Rainkonen
1 May 2012
Genka
это каталитический нейтрализатор остывает
Genka
3 May 2012
Rainkonen
Нет, каталитический нейтрализатор остывает по другому. Здесь каждый раз при выключении машины что-то усердро щелкает. Из салона практически не слышно, но если открыт капот и машину заглушить, то щелчки сразу в течении секунд двадцати. Что это щелкает?
dimcher
3 May 2012
Genka
Двигатель 1.6L /125л.с. (сообщение #12187203)
ставрис
21 May 2012
Здравствуйте!
Я являюсь владельцем FF3 1.6/105. Хочу описать некоторые моменты:
1. при включение кондиционера авто просто теряет мощность, честно;
2. на малых подъемах может заглохнуть, а также при трогании с места на ровном месте ???
3.проехал москва -уфа и обратно 2700, и примерно 1300 км только по Москве. В поездке особо проблем не было авто проехало на 5+;
4.последние 2 дня заметил - странные хрусты в салоне авто и также в двигателе
5.первый авто который я купил до этого был шевроле лачетти, на нем и катался. Права получил в 2000г и езжу по сегодняшний день.
Vital55rus
26 May 2012
ставрис
У меня тоже 105л.с МКПП у меня не глохнет даже когда трогаешся можно педаль газа не давить, сам поедет(проверял не один раз) могу на видео заснять и выложить, если честно я не знаю как можно заглохнуть инжектор не должен дать заглохнуть.
Gera_21
15 July 2012
Неделю назад купил себе фф3 все устраивает и нравится вот только одно смущает на холостых сидя в салоне слышен глуховатый стук как будто клапана стучат открыв капот слушаешь и вроде все в норме слушали у оф диллера говорят все в пределах нормы у кого как?
Gera_21
15 July 2012
Еще такой вопрос сколько бы не стоял авто после запуска двигателя стрелка темпиратуры охл жидкости сразу встает в район 90 градусов и потом не зависимо едешь или стоишь с места не двигается это нормально?
s_svt
17 July 2012
Появляется стук в двигателе на горячую (как будто маленьким молоточком по железу). На холодную не стучит, даешь обороты тоже не стучит, включаешь кондиционер тоже не стучит
Стучит только на холостых и на горячую.
Пробег 550 км, у дилеров уже были они слушали, сказали смените заправку, запрвку сменили, звук не проходит
У кого нибудь такой звук был или есть? Пойдет этот звук или нет?
s_svt
30 July 2012
s_svt:
Машину отдали на диагностику. Движок весь разобрали. Замена блока цилиндров. Как сказал мастер, что ее скорей всего на заводе завели без масла
AntonS96
31 July 2012
s_svt:
Да тут походу коренные стучат! срочняк двигло в ремонт
