13 years ago
Сегодня открываю капот а тосол уже ниже минимума на пол сантиметра наверное((( у кого еще появились такие проблемы? Как открыть крышку расширительного бачка?
полезно почитать - Все про антифриз ФФ3
тосол, антифриз, охлаждающая жидкость, система охлаждения, радиатор, расширительный бачок, помпа, термостат, патрубок
Shady8377
15 December 2011
497,8K
2,2K
FrankliN
15 December 2011
против часовой стрелки)))
пол сантиметра это не проблема...это рабочее состояние... будет ПОЛ расширительного бака- тогда стоит задуматься...
там кстати антифриз..пурпурный..
Havok
15 December 2011
Shady8377
Такая же была проблема. Тоже чуть меньше минимума было и НИКАК не мог открутить крышку. Кароч там защелка, так что как правильно советуют крути против часовой стрелки. Мне в итоге поддалась. Коцентрат не знал какой лить, поэтому чуток дистиллированной воды ливанул. Надеюсь не замерзнет xD.
Shady8377
15 December 2011
Havok
Я у дилерра взял литр за 160 рублей))) уже получилось открыть))) оранжевый такой тосольчик))) если опять уйдет прийдется ехать к диллеру((( потом отпишусь)))
Гоншчик
15 December 2011
Shady8377
Было так же по недосмотру при приемке автомобиля
Заказал такой
Finis: 1336797
Havok
Можно и так, от такого количества дистиллята характеристики антифриза не сильно изменятся.
Много полезного изложено в теме: Все про антифриз...
soshenko82
3 February 2012
у меня так же куда-то антифриз ушел, и вообще куда он скорей всего может уходить?
Оегович
3 February 2012
Антифриз тоже ушел. Был у дилера , результат - бежит помпа, будут менять по гарантии
SMART123
9 February 2012
Надо тоже глянуть, последний вроде на мин был
Оегович
Сильно бежит, сам видел ???
И где она находиться, под крышкой ГРМ или...
acapulco
9 February 2012
SMART123
В выходные долил оригинального антифриз "на холодную", вошло 0.5 литра до уровня max.
Уровень был изначально такой, чуть меньше min.
SMART123
9 February 2012
acapulco
есть 3 варианта на мой взгляд:
1 либо из-за холодов объем ОЖ падает
2 где то бежит ОЖ
3 на заводе не весь воздух выгнали из системы при заливки, вот он потихоньку и выходит
такого Finis: 1336797 ???
soshenko82
9 February 2012
-2
кто и как прогревает движок? у меня например движок прогревается минут через 10-15, поэтому я грею минут 5-7 а потом еду на 1-й, 2-й передачи на небольших оборотах до рабочей температуры. Правда сейчас морозы -20-25
SMART123
9 February 2012
soshenko82
в -25 примерно также
Оегович
10 February 2012
SMART123
Помпа бежит не сильно. Находится в районе ГРМ. Капли антифриза попадали на ремень генератора и попадали на капот. По их регламенту будут менять по гарантии помпу, ремень генератора и ремень ГРМ. Пока жду запчасти.
kyren85
11 February 2012
Я купил машину 17 сентября уже после пробега в 1000 км заметил, что на обратной стороне капота появились оранжевые капельки в итоге оказалось,что начала подтекать помпа!Моя машина оказалась первой из трех имеющихся салонов Форд в Краснодаре с такой проблемой.В итоге я ждал где то неделю пока новая помпа появилась у ОД меняли ее по времени около четырех часов, а мою старую помпу отправили на завод для диагностики т.к. это на тот момент был единичный случай.Сейчас пробег 5000 тыс. км. пока все сухо!
Мишуха
12 February 2012
SMART123
Ремень ГРМ по любому снимается, а по технологии Форда, одноразовый, хотя если делаешь сам, можешь и старый оставить, под свою ответственность.
yrmet
15 February 2012
Купил на долив 1L Mobil Advanced концентрат т.к. до ОД более 800 км нет возможности купить оригинал выставил на мороз - 30 на всю ночь утром проверил на морозе булькает также как при комнатной температуре антифриз красного цвета еще не доливал - уровень ниже мин где то на 1см проверял на морозе -20 машина простояла всю ночь. Что- то сомневаюсь я может просто дист. воды долить
SMART123
17 February 2012
На днях видел еще один ФФ3 уровень антифриза как у меня был, на 1см ниже мин, к сожалению не спросил когда куплен и какой пробег. Видимо, толи на заводе не доливают, толи у всех где то бежит.
Andrey580
12 March 2012
Себе доливал 200г, пробег 2900км
AfricanPeople
22 March 2012
Вопрос такой - в тестовом режиме БК, температура нагретого двигателя показывает 100-105 гр. При этом ни разу не слышал включения вентилятора. Возникают сомнения - а работает ли он вообще? Сейчас на улице около 0 гр, не хотелось бы закипеть как потеплеет. Такой момент еще - когда температура 105 гр., начинаю стоя на месте поднимать обороты, и температура падает до 100-101 гр. Датчик конечно показывает ровно 90 Двигатель 2.0 PS.
dimcher
22 March 2012
-2
AfricanPeople
По моему температура в БК ни разу не в градусах. Либо не в десятичной системе Это обсуждалось в теме про фф2, можете поискать.
SMART123
22 March 2012
AfricanPeople
Это еще не о чем не говорит, может у моторчика несколько скоростей и на самой маленькой его не слышно.
значит система работает
ромычъ
31 May 2012
Всем привет! Такой вопрос, как считаете в сильную жару справится ли вентилятор с охлаждением двигла, т.е. автомат+кодёр+пробка+жара, как у форда вообще дела обстоят в жару? Просто на многих моделях ещё дополнительные вентиляторы стоят спереди радиатора.
Сейчас ещё жары такой нет, а вентиль уже почти всегда молотит, для сравнения был опель там если сработал дует мощно и долго), потом молчит пока опять температура не полезет, здесь замечаю часто и понемного?
syndicate
1 June 2012
dimcher:
  AfricanPeopleПо моему температура в БК ни разу не в градусах. Либо не в десятичной системе  Это обсуждалось в теме про фф2, можете поискать.
ДА, да, да. У фф2 там какая-то особенность 100%. Здесь видимо так же.
alatul
19 June 2012
Пару раз было при пробеге около 13 т.км ИМЕННО после динамичной езды (или перегазовке??) вставал в пробку и вентилятор двигателя не включался! Срабатывала звуковая сигнализация и надпись на табло БК: "Высокая температура дигателя. Остановитесь!" Чек не горел. Глушу двигатель, остывает, потом все работает нормально. Ездил к ОД на ТО-1, озвучил данную проблему, тестировали и диагностировали целый день. Да, говорят, видим, было пару раз температура поднималась до 115 гр., но причину ошибки так и не определили...
2,0 PS 2011 г.в.
ilinka
5 July 2012
Про вентилятор охлаждения двигателя.Не раз замечал у других авто(да и по своим старым машинам знаю),что вентилятор обычно включается мощно и шумно.У моего фокуса,такое ощущение,что карлсон не включается никогда,его можно сказать не слышно вообще.Грешным делом думал,что он у меня вообще не работает. В виде эксперимента перевел БК в тестовый режим на показания температуры,открыл капот на солнцепеке(мотор заведён) и стал смотреть на вентилятор и температуру.При достижении t в 102 градуса вентилятор начал не спеша, потихоньку, вращаться,практически не слышно на фоне работающего мотора.Температура упала до 101 градуса,вентилятор отключился.Т.е он не вкл просто так,при достижении определенной температуры на всю мощность,а скорость вращения зависит от темп двигателя.
Mondevich
5 July 2012
ilinka
Тоже ловил себя на мысли, а исправен ли он у меня, никогда его не слышал.
Теперь стало спокойней.
syndicate
6 July 2012
Да бросьте вы. Не работал бы, давно закипели.
DanilaSt
5 September 2012
Всем привет!Появилась такая проблема,походу лопнул шланг охлаждающей жидкости в салоне ...и как следствие антифриз на коврике...хорошо резиновый:-)
У кого было такое или знает как самому можно этот шланг заменить или посоветуйте сервис в Ювао (только не авилон :-) )там 19 касарей объявили за замену.Спасибо тем кто чирканет
-Романыч-
5 September 2012
Как это он лопнул? Если сами не лазили под торпедо, то это гарантийный случай. А если он пролился (антифриз), то не только на корытце, но и под ковром пола должен быть.
виктрон
16 September 2012
Залил граммов 100 воды после 5000т пробега было ниже минимума на 1см на фф2 ни когда не заливал
