Блокировка межколесного дифференциала
Предлагаю собрать в одном месте все возможные варианты самоблоков по возможности с отчетами:
1. Блокировка дифференциала Quaife QDF20Z для Ford Focus MTX75.
Цена: около 70 000 руб. (январь 2017 г.)
http://www.rbtuning.ru/detail/quaife_blokirovka..._75.htm
https://www.atomic-shop.ru/part/35390-QDF20Z/
https://shop.quaife.co.uk/ford-contour-usa-mtx75...rential 605
https://www.amazon.com/Quaife-QDF20Z-Quaife-Diff...3XTYH3G $ 1040
Отчет по установке от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14427541)
Отчет по результатам эксплуатации более 3-х лет и пробеге более 60 тыс. км. от Buzz LightYear: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18115447)
Есть отличные рекомендации!
2. ВАЛ-РЕЙСИНГ / VAL-racing
Цена: 15 700 руб. (февраль 2019 г.) 21 500.00 руб. (декабрь 2016 г.)
Есть только на ib5.
http://www.val-racing.ru/shop/folder/ford
Отчет об установке и первые ощущения от Экспресс Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18136809)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Экспресс
Важно: Есть особенности при снятии левого / короткого привода Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #18902858)
3. Лада спорт сервис, г. Тольяти
Цена: 30 000 руб. (февраль 2019 г.)
Есть и на ib5 и на MTX-75/
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...87.html
http://www.lss63.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0...86.html
Шикарный отчет об установке и первые ощущения от Dream-science
Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #19039564)
Ждем отчет по использованию в разных сезонах от Dream-science
Предварительно есть 4-ый вариант: "Вот наши делают самоблокирующийся диф" CTT-Tuning http://ctt-tuning.ru/shop/transmission/limited-...ential/ но на их сайте не нашел диффа для фокуса.
Информация отсюда: Блокировка межколесного дифференциала (сообщение #14452658)
Написал им письмо на адрес info@ctt-tuning.ru, а в ответ тишина.
Дополнительная информация:
Т.к. при проскальзывании колеса подключается ESP и притормаживает проскальзывающее колесо желательно отключать ESP ,что бы не терялась мощность двигателя. На дорестайлах была штатная проводка для подключения кнопки отключения ESP, на рестайлах такой проводки нет, но можно её добавить и установить кнопку: Кнопка отключения ESP на рестайлинге (FF2008)
Если есть что добавить/поправить присылайте добавлю.
С уважением,
Malish
дифференциал, блокировка, колес, управляемость, коробка, передач, КПП, трансмиссия, самоблок
Malish
22 January 2017
235,3K
1,1K
ЕКХ
22 January 2017
Кто ставил блокировку на ФФ2 сколько стоит как с гарантией?
Посоветуйте пожалуйста . речь идет о межколесной блокировке.
ЕКХ
1 May 2006
Самоблокирующийся дифференциал с установкой — USD 1 300
http://fordcenter.ru/fd_tun_price
реч об этой чтуке кто нить устанавливал?
Illuminati
1 May 2006
ЕКХ
Объясните, глупому, а что он дает?? Типа как противоугонное средство???
bullet762
1 May 2006
Illuminati
Это, наверное, несколько из другой оперы Типа позволяет в случае пробуксовки одного колеса подключать второе, если не ошибаюсь. Рельно не представляю зачем это надо в условиях обычной, такскать, гражданской эксплуатации автомобиля, а не на раллийной трассе или в говнах. Если не прав - прошу простить великодушно
demolitionman
1 May 2006
Помогает и сильно!
Именно в рамках обычной эксплуатации, а как - заехал на обочину, на просёлочную дорогу, лёд, сугроб... и буксуешь, 1 колесо вывешено. Даже с системой курсовой устойчивости (IVD). А дефференциал самоблокируется и 2-ое колесо включает в работу, поехал дальше!!!
Токма дорого это:(, а вещь очень полезная!!!
ЕКХ
1 May 2006
Это дифееринциал повышенного трения .
В зависимости от кофицеента блокировки он непозволяет передним колесам вращаться с разными скоростями
что исключает заносы . повышает проходимость авто
позволяет более резко трогаться избегая пробуксовок .
на вазе такая стояла очень был доволен .
точно знаю что на ST такая есть.
Chien Mechant
1 May 2006
Это специальная, такая приблуда, которая может в повороте заблокировать дифференициал.
Вылет с дороги втаких случаях очень вероятен.
Такой дифф. - только для грунтовок.
ЕКХ
1 May 2006
они отличаються коф. трения . Спортивные очень жесткие
гражданские по мягче .
Вылет с дороги мало вероятен если привык к блокировке . Машина по другому идет совсем особенно .
Поэтому аврии случаються только с непривычки.
А гражданский диференциал блокируеться не полностью а с определенной разницей
G_a_r_r_y
2 May 2006
Т.е. пару раз с дороги слетишь, а дальше когда привыкнешь все ОК будет...
SaNeo
2 May 2006
откуда инфа о наличии в СТ такого конфига?
Ostin
2 May 2006
На СТ его точно нет.
Chien Mechant
2 May 2006
Ясен кардан. Если колёса начинают в повороте проскальзывать относительно асфальта (одно крутится быстрее, чем нужно, другое - медленнее) какое именно - не знаешь заранее, чаще правое.
Куда уж "особеннее"
А на грунтовке щтука классная. Но я бы (если часто на грунтовке) перепрограммировал бы штатную противобуксовочную систему.
ЕКХ
3 May 2006
по п оводу ст это и в топ гир говорили. Да и потом переднеприводная машина с таким двигателем полюбому на одном колесе свой потенциал не ренализует.
Про диференциал могу сказать одно комуто он нравиться комуто нет .Просто надо попробовать на нем поездить.
Chien Mechant
3 May 2006
ЕКХ
На СТ - электронная система вспоможения разгону.
Никаких самоблокировок механических.
> на одном колесе
Почему на одном? Кто будет под второе лёд подкладывать? Аннушка, что для Берлиоза масло разлила?
Если под обоими колёсами асфальт, то распределение момента между ними будет равным!
ЕКХ
3 May 2006
ничего подобного
с буксом машину тронте и посмотрите две полосы останеться или одна
вот и узнаете про блокировку. когда 220 сил и молно привод считай лед .
А еще лучше поддомкратьте машину на одно переднее колесо и попробуйте тронуться. если получиться 100 есть диференциал.
SaNeo
3 May 2006
По моему и Рустам писал в АвтоСпорте про СТ... что нет там диффа. Но даже без него, СТ отлично себя показал.
-=shved=-
3 May 2006
Может вы говорите про разные СТ )))
На старом диф был на новом его нет )))
SaNeo
3 May 2006
мне кажется, что и на старом СТ170 диффа нет. Вот на RS есть точно.
Тема хорошая.
Еслиб предложили поставить его в пределах 500$ -поставил бы!
-=shved=-
3 May 2006
Тема хорошая.
точно, ты прав - на РС, а не на СТ
Alrus
6 May 2006
Была у меня десятка ТоргМашМоторспорт с такой приблудой...
интересная штука зимой по льду от всяких джипов уезжать. Да и при активной езде, как привыкнешь - очень хорошо из заносов двигателем тащить машинку...
летом на асфальте, если с пробуксовкой колёс получается трогаться - машина на старте полностью не управляемая (или просто у меня силы не хватало руль удержать ондной рукой)
bzn
6 May 2006
на старом СТ LSD нету, как и на новом. Зато есть он на ФФ1 RS, за что особо ценился.
Ну если независимость такию штуки за $1300 продаёт, вполне вероятно, что долларов за 700-800 её где-то можно найти. ИМХО, хорошая цена, особенно для хозяев СТ. Машина и так дешевле конкурентов, и при этом не сильно слабее. С таким моментом без LSD туго будет. И тут нету вариантов, даже хреново настроенный (как говорит ЕХК - наиболее "гражданский") всё-равно лучше, чем ничего.
Вот токо интересно, как такая штука, установленная не у дилера, повлияет на гарантию...
ЕКХ
6 May 2006
конец гарантии
Ironman
10 May 2006
Имхо все что по ссыллке в независимости - на первый фокус, я такое барахло видел на сайтах в великобритании и стоил LSD там вроде как 400 ойро...
Андрей Ра
11 May 2006
FYI Вот дифференциал на ST. Нашел тут.
bzn
11 May 2006
775.00EUR без налогов с доставкой я так понял...
спасиб большое!
я ещё на пружинки целюсь... ток -35 мм от и так не высокого ST... Но зато как он будет рулицца!!!
ЕКХ
3 August 2006
ну так как кто уже поставил. ? очень интересно . Если есть отзовитесь.
Alex T*
21 August 2006
А кстати вопрос тем, кто ставил или собирается. А от СТ на обычный 2-х литровый блок можно поставить? - коробки то наверное разные
SaNeo
21 August 2006
У СТ другая коробка... и там нет блокировки.
Alex T*
21 August 2006
Что блокировки в стандарте на СТ нет, это понятно. Но есть
http://www.european-parts.net/catalog/prod...products_id=456
вот и вопрос а встанет ли она в двухлитровую коробку?
Megabass
21 August 2006
В последнем Автоспорте прочитал, что фирма B-Tuning уже продаёт этот дифференциал на Фокус 2. Цена около 20000 рублей.
FF2 оборудование и з.ч.
Тюнинг КПП на ФФ2
Замена АКПП на МКПП
Подсветка ручки КПП
Установка АКПП на ФФ2
Аварийка при торможении
Размер колес на Focus 2
Увеличение вылета колес
Механическая защита на КПП
Секретки на колесные диски
Замки Defen time
Ограничитель рулевой рейки
