Что-то у меня уже не сколько месяцев после ночной стоянки появляется под капотом кратковременный свист. Если тут же заглушит и снова запустить свиста нет. Такой же свист появляется после мойки. я посмотрел ремень вроде нормальный. Пробег 22 000 км бензин 1,8 . Что может быть страшного стоит ли ехать на СТО. Днем всё нормально.
борисыч23
27 November 2008
Генератор, замена ремня и ремонт
serafim14
27 November 2008
борисыч23 Тоже после запуска утром иногда появляется, но после небольшого прогрева проходит, но правда свистом это не назвать, но что то похожее
beliykosmos
27 November 2008
Свист ремня бывает из-за трёх причин:
1. Ремень ослаб(проверить рукой)
2. В него попала грязь(лечится специальным спреем,который продаётся в автомагазинах)
3. Механические повреждения или износ ремня и шкивов(езда со свистящим ремнём или большой пробег без его замены)
Проверить ,что именно ремень издаёт звуки,очень просто: на работующем двигателе побрызгать на ремень спреем или как альтернатива WD-40
Если звук изменился или пропал,то это ремень!!
Во как! Недели две назад даже хотел тему создать, но...
"Медаль сама нашла своего героя"(С)
После очень обильного ночного дождя, когда утром запустил мотор (Коник ночует под открытым небом), раздался странный звук! Отдалённо напоминающий вибрирующий свист, а больше похожий на череду частых взвизгиваний поросёнка!!! Продолжалась эта вокханалия примерно секунду.
Но испугаться успел! Вообще свист клиновидных ремней меня преследует всю сознательную жизнь... Так как считаю что лучше не дотянуть ремень, чем менять помпу... Но это был совсем другой звук! Более резкий и противный!
Насколько я знаю в приводе аксесуаров(кажется так его обзывают буржуины?) у коника, ремень поликлиновидный. Так я усю жисть думал, что они не свистят в принципе, ан вот как, мда...
И подумал я тогда, ещё раз заверещит, создам тему на любимом ресурсе!
И запужалси супостат, и помалкивает с тех пор!
Но не тут то было, нашлись добрые люди, подняли вопрос!
Так что это было?! Господа.
beliykosmos
6 December 2008
MAX-65
А руль при этом,случайно небыл повёрнут в крайнее положение!?
Ослабление ремня и свист проверяю включением - выкл фар. Под нагрузкой генератор подтормаживается и ослабший ремень свистит сильнее, т.е. звук меняется.
Но есть еще одно место появления свиста - щетки генератора. Вернее это скрип, на оборотах
переходящий в свист. Лечится зачисткой колец коллектора мелкой наждачкой. Как правило
плохой контакт щеток сопровождается легким изменением яркости фар на холостых.
ИМХО Весь опыт по нашим машинам. У меня пока все тихо. Тьфу...тьфу...
Warsik:
Ослабление ремня и свист проверяю включением - выкл фар. Под нагрузкой генератор подтормаживается и ослабший ремень свистит сильнее, т.е. звук меняется. Но есть еще одно место появления свиста - щетки генератора. Вернее это скрип, на оборотах переходящий в свист. Лечится зачисткой колец коллектора мелкой наждачкой. Как правило плохой контакт щеток сопровождается легким изменением яркости фар на холостых. ИМХО Весь опыт по нашим машинам. У меня пока все тихо. Тьфу...тьфу... |
Не ездите на Связном на пляж.
Явно зашелестели подшипники скинул ремень- все подшипники без нагрузки вроде нормальные.(112 тыков, из них моих РФ 40тыков-ремень Конти стапвил сам 30тыков.-)
Без ремня - шум значительно меньше (Внутри ремня обнаружил ОЧЕНЬ много крупного песка, запечатан в дорожки СИЛЬНО- чистил 30 мин- В дальнейшем под замену).
Поставил ремень завелся все нормально- но после пробега когда все уляжется послушаю.
Ремень теперь попробую оригинал он вроде тверже, и т поэтому не собирает в себя песок.
Дунаю пора менять и ГРМ (112тыков).
alex monovita
26 February 2009
Будете менять ремень ГРМ -отпишитесь, please.
Самая "страшная" процедура первого "чужого" вмешательства в относительно "новый" FTC...
ВладимирЛюбопытный
27 February 2009
win1Кстати, такая же ерунда была с ремнем через 10 т. км - поменял на новый
У меня свист переодически появляется из муфты обратного хода, что на генераторе. Как реставрировать не знаю. Менять - очень дорого!! Пока езжу. Блокировать сваркой не хочу, говорят может полететь генератор или снизится ресурс ГРМ.
Alhimik007
На Коне у меня простой шкив.
На Rav4 была обгонная муфта подсвистывала при остановке двигателя, умерла в 1 раз (хорошо в гараже прямо )
Обгонная муфта на Rav4 80-90 дохлых енотов ремень 10. ПРи равной цене за 8 смен ремня можно 8 раз осмотреть подш.натяжителя, генератора, паразитного ролика, под.ГУР, кондиц.
Они то-же дохнут.
Мое решение Заварил.
Причем ГРМ не понял ?
Раз у меня с завода просто шкив, (а сроки замены ремня ГРМ у нас одинаковые, значит ФМК не считает наличие обгонной муфты основанием для продления ресурса комплекта ГРМ ролик-натяжитель, ремень ) .
Реставрировать там не чего, при сварке выдавило пластмассу (шарики, обоймы)
борисыч23:
Что-то у меня уже не сколько месяцев после ночной стоянки появляется под капотом кратковременный свист. Если тут же заглушит и снова запустить свиста нет. Такой же свист появляется после мойки. я посмотрел ремень вроде нормальный. Пробег 22 000 км бензин 1,8 . Что может быть страшного стоит ли ехать на СТО. Днем всё нормально. |
У меня заскрипел клапан ЕГР как проверить, подробно в теме Дизелисты
Помогите кто знает, чем и как зафиксировать натяжной ролик ремня генератора в отжатом положении?
Зачем его фиксировать? Повернул, ремень скинул, отпустил.
Повернул, ремень накинул, отпустил.
Я же просил ответить знающих!
Я же просил ответить знающих! |
Ну тогда не возмущатся нужно а изложить более подробно суть проблемы.. ну написать для какой цели вам нужно зафиксировать.
А не все ли равно, мне нужно знать!
andreypet
30 December 2010
у него нет фиксации- держишь накидным ключом
Андрей 32
31 December 2010
Ключом отожми ролик и привяжи ключ проволокой к чему нибудь под капотом.
YuraLN
Ты бы вместо того что бы постить во всех темах одно и то же, написал какой двигатель, год какой, и фотку циферок что на нем написаны. Из остальных тем потри лишнее.
подскажите как снять его??? сделал все по руководстуву о ремонте- открутил 2 болта, все клеммы,провода, подушку левую под бочком антифриза, подушку крепления к подрамнику,сдвинул двиг...вроде все-но не снимается...что еще???кто знает???
и зачем надо было создавать ветку.думайте головой,прежде чем что то сделать.
че, умные такие чтоли? была проблема-создал ветку, для чего форум тогда? в чем проблема? или избыток веток?
арт878Че завелся то?Правильно тебе сказали,только мусор разводишь
.Тем более сам говоришь
для чего форум тогда |
Где полезная информация?
только мусор.Будь посерьезней.
З.Ы.Ничего личного.
арт878
вот из-за таких писателей и не найти,что надо.
Прежде чем что то создавать,надо посмотреть,может это уже лежит в готовом виде,
только надо малость потрудиться-почитать или поисковиком воспользоваться.
и не надо нервничать,обижать Вас ни кто не собирался,а Вы будьте уважительны к старшим
и терпимее.Мы на этом форуме уже больше 3-х лет и знаем друг друга нетолько по никам,но и по именам.А Вы уважаемый пришли всего три дня назад и начинаете свои права качать.
теперь попорядку.-
"где полезная информация" - полезной информации нет,согласен, но и вы мне ничего полезного не сказали, зато теперь если вдруг кто то столкнется с данной проблемой-найдет эту ветку и хотябы будет у кого спросить, поэтому я и написал что все таки снял его...а не просто забыл про ветку.
"З.Ы.Ничего личного." согласен, ничего личного, мы ведь даже не знакомы с вами.
"вот из-за таких писателей и не найти,что надо.
только надо малость потрудиться-почитать или поисковиком воспользоваться."- и что же я такого написал что из-за меня не найти нужного? или такая ветка уже была? может тема ветки непонятная? создал ветку после того как просмотрел все 4 стр тем, ничего похожего и близко не было.
"и не надо нервничать,обижать Вас ни кто не собирался,а Вы будьте уважительны к старшим
и терпимее" да дело не в том обиделся я, или еще что-то,дело в ответной реакции на упрек в мою сторону,как я считаю не обоснованный...а насчет терпимее-ведь терпимее не значит молчать не реагируя на то что мне пишут, все мы с характером,,все личности, у всех есть право голоса..
"Мы на этом форуме уже больше 3-х лет и знаем друг друга нетолько по никам,но и по именам.А Вы уважаемый пришли всего три дня назад и начинаете свои права качать. "- никто свои права не качает- появился спорный вопрос-давайте обсудим,найдем все таки правду,а если нет то закройте форум, общайтесь только сами,чтобы никто новый не заходил,не регистрировался, не имел прав писать, вы так хотите?
арт878скачай книгу по устройству,ремонту,обслуживанию Ford Tourneo\Transit Connect
по ссылке:
Мануал все есть.
