Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
381,6K
:::4V:::
25 May 2005
Лучше такое делать не где подешевле, а где получше. ИМХО съезди в НАМИ есть там такой сервис кроуфорд хилл. они умеют нормально делать если нормально договоришься.
Там же на территории есть еще один сервис хороший, но названия нет или я его незнаю. Раньше они занимались подготовкой машин Миллер пилотовских.
Телефона городского нет, мобильный если давать то тогда мне нужно заранее звонить предупреждать, но чтоб звонить надо знать того кто к ним поедет. Короче попробуйте так туда ломанутся, сейчас у них работы много но если договорится, то может возьмут в начале следующей недели. Делают там реально очень хорошо и недорого. И главное люди нормальные.
gusha
26 May 2005
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немгого шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапоной рышки и я попростил померить зазоры... так выяснелось 14 из 16 не вдопуске.
А какой у тебя пробег? Просто тоже заметил, что двигатель стал работать шумновато и что самое интересное прокладку клапанной крышки я тоже поменял тысячах на 48.
Focus-nik
26 May 2005
gusha
У меня 78 тыс км.
:::4V::: Мне лучше всего сделают у меня на работея!! (тут я доверяю и то невсем) но самая большая проблема что у меня тут нет шайб о мх там вроде как 52 вида... да и спервого раза в размер точеый не попадеш.
:::4V:::
26 May 2005
Как знаешь. Хорошие мотористы попадают в размер как правило сразу и шайбы у них есть. А вот если сделают хреново или шайбы будут гавно то можно попасть на дорогой ремонт головки блока.
Focus-nik
27 May 2005
:::4V:::
Я Голову уже себе на машине успел поменять!!
Не моторис которому я хочу доверить свою мошину очень толковый, я видел его работу, и как он работает! (хирург) Доверять двигатель кому папало у меня храбрости нехватит .
Насамом деле спервого раза попасть и ненадо! надо праильно папасть в серединку допуска! и если уже делать это то только оригинальныии новыми шайбы... Просто мне накупать их безумное количество это бред (одна вдоди бы по 32 руб.) ...конешно можно взять 100 штук а потом ненужныи вернуть... но у нас В строне без скандала не примут ведь обратно
deep
25 May 2012
после 22 тыс.км. начал беспокоить позвякивающий звук клапанов!
на ваз 21102 я клапана реглировал каждые 15тыс.км.
как быть здесь?
рус.фокус 1.8л
в zetec - стоят гидрокомпенсаторы или шайбы/кольца?
гарантийная ли это регулировка?
:::4V:::
31 October 2005
haynes- регулировка клапанов на 150тыс. км
Muk
31 October 2005
вот это да!
А дрыгатель там каждые 20 тык перебирать надо было?
deep
31 October 2005
кто как ездит.
Оказалось все проще - свистит приводно ремень. ролик натяжителя с черными полосами - то ли от ремня, то ли поверхность ролика источилась.
как быть? просто подтянуть или заменить ролик?
Vi.P
31 January 2006
на зетеках стоят шайбы!!! сам этим щас занимаюсь!!! шайба в районе 90 р...
сложного ничего нет...
пробег 140 000
если интересует подскажу...
ExtrA
8 February 2006
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить регулировка клапанов на ФФ1 ( 1.8 16V) и где это можно сделать в Питере? Заранее спасибо!
Ivasi
8 February 2006
А разве там не гидрокомпенсаторы?
mks
8 February 2006
Неа ) Шайбы там ) Сегодня делал эту операцию как раз. В Москве это обошлось в 3800 с деталями ( шайбами). Прокладка крышки клапанов у меня была своя, если нету, плюсуй еще 1000р. А вообще сразу совет - обращаться только к официальным сервисам. Все шарашки гаражные пошли вон. Потом дороже выйдет. Проверено на себе.
ExtrA
9 February 2006
Спасибо за ответ!
Торелло
9 February 2006
Ну ни фига себе!!! 1,6 8V рулит...
Deeeep
9 February 2006
mks
а где делал?
у меня че то похоже клапан постукиват...
mks
9 February 2006
В Превоксе делал.
2Торелло мошт тут дело в сборке и в годе? у меня 2002г. Испанец...
ExtrA
10 February 2006
Очень даже интересует а где эти шайбы заказать?
Vi.P
10 February 2006
ExtrA
шайбы мона заказать в любом магазине для иномарок... или у диллера...
если будут предлогать за цену под 200 руб---- не соглашайся(пусть проверят по VIN) просто дорогие на Амариканцев... на европейцев в 2 раза дешевле...(хотя разницы не вижу скорее всего они заменяемы... но я не уверен на 100%)
Liteha
1 March 2006
Вопрос к спецам, через сколько надо проводить регулировку клапанов. Где-то недавно вычитал, что на Зетеке 1.8 не гидрокомпенсаторов.
Musin Eldar
1 March 2006
Liteha
на 1,6 зетеке тоже нет... нужно производить при каждой замене, или каждые 160,000км
Liteha
3 March 2006
Т.е. до этого момента можно на них не заморачиваться, я правильно понял.
Bober
3 March 2006
вот это фокус
а в сплите есть?? (2.0 SPI - если не ошибаюсь)
Vi.P
3 March 2006
букварь предлагает регулировку раз в 160 000 ... у меня 140 000...залез... ...на впуске все ок... на выпуске немного увеличенный зазор...на 0,05-0,07мм.
вот и усе факты...
Commics
3 March 2006
Что вы создаете себе проблемы?! Сколько можно перетирать тему о регулировке клапанов?! Стучат - тогда регулируйте! А если все хорошо - не мешайте механизму работать!
Ruslan S
20 December 2010
Пару недель назад решил отрегулировать клапана. Поехал к официалам в ДЖЕНСЕР. Грамотный с виду мужик вскрыл клапаную крышку и развел руками.У тебя говорит не как у русского фокуса зазоры регулируются ( шайбоми). А какимито стаканчиками? Уменя америкос 2L ZETEK. Что за хрень мужики?
Переношу в соответствующюю ветку-
"Эксплуатация". Старайтесь в заголовке точнее
указывать суть проблемы (переименовал).
Будьте внимательны и читайте правила.
Beztuzev
15 May 2006
Беги от таких МУЖИКОВ !!! МУЖИКИ В ПОЛЕ СЕНО КОСЯТ.
Это не стаканчики, а ТОЛКАТЕЛИ клапанов и там же есть и регулировочные шайбы.
Раньше чем за 150 т.км. туда лесть и не надо, если нет на то причин. Я продал Mondeo'93 года у себя в гараже пробег 140 т.км., человек уже наездил наверное намного больше и проблем у него нету.
Shvedoff
15 May 2006
Все правильно! Я уже подымал эту тему! На америкосе реально зазор регулируется заменой толкателя (стаканчика). При подборке по "микрогаду" выскакивет несколько видов с размерами от 17,100 до 17,800 (цифры приблизительные на память не помню) - это и есть высота толкателя. Замеряете величину зазора, высчитываете разницу м/у существующим и требуемым и заказываете толкатель нужной высоты. В двых словах приблизительно так. А на европе регулировка шайбами и толкатели с "выборкой" под шайбу.
Ruslan S
15 May 2006
Ну и сколько стоит такая регулировка (с расходниками) и подскажите где ее можно ее сделать?
