Проблема с тормозами, пропадают тормоза. (Р)
12 years
Возможные проблемы:
педаль тормоза, тормозная система, проблема с тормозами, пропадают тормоза, тормоза
madb
27 December 2012
170K
Alven
23 January 2014
Столкнулся с проблемой: ида на стоянку, завел, поехал, вроде тормозит, проезжаю перекресток, разгоняюсь до 100км/ч, нажимаю на тормоз - тормозов нет!, качаю педаль, с качка 5-го появляются, и потом вроде нормально, но какието ватные. Если перед поездкой прогреть мотор до раб. температуры, то пока еду по стоянке - тормоза мертвые, после метров 500 - 1000 тормоза становятся ватные, иногда чуть сильнее, иногда чуть слабее. Но пропадают вроде только на непрогретом или слабо прогретом моторе. Что может быть?
Проблема серьезная, так можно и вмазаться
:::4V:::
5 January 2006
подозрения на вакуумник можно проверить обычным способом типа накачать педаль до жесткого состояния на заглушенной, завести с нажатой педалью и т.д.
Все уже описано многократно.
А жижу проверяли, гтц не течет?
SWAF
6 January 2006
На вакуумник непохоже. Без него педаль была-бы "дубовой" - ногой с трудом утапливается. Проверь систему на предмет утечки тормозухи.
Niral
6 January 2006
Может быть вакуум, может. У меня такая же хрень была, правда на 99й. Диафрагма в вакуумнике износилась, как сказали.
Alven
6 January 2006
С тормозухой вроде всё впорядке, прозрачная, уровень на месте, утечки негде нет, сам уже раз 10 проверял в течении месяца. Вакуум по описанной много раз методике проверил сразу, как почувствовал проблему, всё работает... Может и в самом деле в вакууме мембрана износилась. Niral, как у тебя эта проблема проявлялась? Всмысле можешь описать симптомы? А то как-то опасновато ездить, перед каждым перекрёстком приходится заранее сперва притормаживать а потом тормозить. А если придётся экстренно тормозить, а тут пшик?
Niral
6 January 2006
Alven
Описываю: зимой, утром, вообще не тормозила - жмешь - ноль эмоция. После большого количества на тормоз начинала более менее тормозить. Если надолго машину не оставлял - проблем не было. Через 2 недели вакуум поменял, ХАРАШШО.
Alven
7 January 2006
Всё ясно, значит вакуум, т.к. симптомы такие же как и у меня. Спасибо за помощь.
Nastik
1 March 2011
Уважаемые знатоки,
пожалуйста, помогите девушке!
Дело в том, что периодически во время движения на прогретой машине педаль тормоза становится жесткой. Как, например, при отключенном зажигании. Чтобы веруть тормоза в норму, я отжимаю их обратно и опять давлю на педаль, которая становится опять мягкой.
В связи с этим у меня вопросы: было ли такое у кого-нибудь? связано ли это с работой вакуумника? и что делать?
Добавлю, что АBS работает нормально (при включении зажигания лампочка загорается и в течение 5 сек гаснет), износ колодок около 50%.
Почему я прошу вас помочь.. потому, что на сервисе, к сожалению, девушке могут втереть все что угодно. И мне необходимо мнение опытных людей. Заранее всем благодарна!!!
(искала поисковиком, но ничего не нашла.. не бейте сильно, если уже обсуждалось)
ExtrA
25 February 2006
Сорее всего это именно вакуумник.
Этот прибор проверить достаточно легко.
На незаведённой нажмите педаль тормоза 5 раз, когда педаль станет жёсткой, не отпуская ногу спедали, заведите машину, если педаль плавно станет мягкой, то вероятнее всего с вакуумником всё впорядке, хотя не факт, там может быть много нюансов, например неплохо посмотреть на подводящий к вакуумнику шланг.
Если же педаль после заводки не сразу стала мягкой, то вам однозначно в сервис.
А в сервисе, чтобы не разводили, уточните что проблема в вакуумнике.
В любом случае я вам рекомендую обратиться в сервис. С тормозами шутки плохи!
Удачи!!!
Nastik
25 February 2006
ExtrA
спасибо! утром попробую..
Commics
25 February 2006
В системе воздух или тормозуха уже свое отходила. Нужно заменить тормозную жидкость и прокачать тормоза.
Nastik
25 February 2006
Педаль накачала, включила зажигание - все ок, педалька сразу становится мягкой.
Придется менять тормозуху.
2267
18 October 2006
Сначала уменьшился ход педали тормоза, а потом и вовсе тормоз перестал нажиматься. При этом машина тормозила нормально. Что это может быть ?
-Volk-
18 October 2006
2267
Вопрос не понятен? Тормоз перестал нажиматься.При этом машина тормозила нормально.
Commics
18 October 2006
2267
Возможна утечка тормозной жидкости - в первую очередь проверяйте передние тормозный шланги.
олег107
18 October 2006
скорей перестал работать в. усилитель
Burton
19 October 2006
Если бы уходила тормозная жидкость, педаль провалилась бы. А у него туго нажимается, если я правильно понял. Скорей всего действительно отказал вакуумный усилитель.
NikkOne
19 October 2006
2267
хз, если накрылся усилитель то машина врядли "тормозила нормально". Без усилителя ее хрен остановишь...
uuww04
19 October 2006
Такая же хрень иногда бывает - сильно уменьшается ход педали, ощущение - как будто колом встает, но тормозит нормально. Следующее нажатие на тормоз - всё как обычно...
PVE
19 October 2006
Возможно подклинивают задние тормозные супорта.
Получается эффект как будто с ручником тормозишь(уменьшается ход педали без изменения эффективности торможения).
Shteff
19 October 2006
Была тема. Периодическое "дубение" педали тормоза распространенное явление, у меня тож бывает. Отчего и почему вроде так и не выяснили. Подробней - в поиск.
Zil
24 March 2007
Nastik
Ну как? помогла замена тормозухи? У меня тоже иногда педаль твердой становиться
Колорадская дочка
3 July 2007
Вчера, только я заехала к себе на стоянку, нажимаю на педаль тормоза а она прям таки провалилась и ваще практически не тормозит, отпускаю педаль, она возвращается на место, но при очередном нажатии снова такая фигня... я в шоке, если бы это случилось на дороге? В общем может кто подскажет что это сломалось? Я уже и не знаю что и делать... ваще ну ни как подобнова не ожидала...
CD
3 July 2007
Колорадская дочка
Почитай, что выше написано, но это один из вариантов. Нужно проверять систему на наличие течей (как там с уровнем в бачке?). А может тормозную жидкость пора менять?
Колорадская дочка
3 July 2007
CD
Вот я уже тоже начала подумывать на счет тормозной жидкости... такое ощющение что она вабще закончилась, а если дело только в тормозной жидкости? Может педаль провалиться?
Сергей874
3 July 2007
Alven
У меня было похожее на прежней машине. Прокачаешь тормоза и через пару дней машина тормозила опять с 3-4 качка- заменил ГТЦ.Помогло.
CD
3 July 2007
Колорадская дочка
Естественно может.
марципан
28 January 2009
ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ИНОГДА БЫВАЕТ ЧТО ПЕДАЛЬ ЖЕСТКАЯ, ПРИ ВТОРОМ КАЧКЕ ВСЕ КАК ОБЫЧНО. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? ТОРМОЗА ПРОКАЧИВАЛИ ОСЕНЬЮ, КОЛОДКИ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ.
Сытник
28 January 2009
как понять жесткая??нажимается с бОльшим усилием чем обычно?торможение на том же уровне??
тормозуху проверь,поди не менялась давно,она отлично впитывает влагу из воздуха.на морозе педаль будет дубовая,а после 2-3 энергичных торможений с больших скоростей ,педаль вообще может в пол упасть...
проверь вакуумник...на заглушенной машине нажми на тормоз,и ,держа ногу на нажатой педали, заводи,педаль должна немного 'провалиться',знач все окей,вакуумник работает.проверь подвижность тормозных цилиндров,мож где-то подклинивает...
марципан
29 January 2009
педаль проваливается слегка при запуске мотора. тормозную жидкость не менял, а когда потек 1 цилиндр просто долили до уровня после его замены и прокачки.
