Глюки и неисправности парктроника
Уже дважды штатный партроник отказывался работать - непрерывный писк. Протирание чистых датчиков не помогает. Но пройдет час-другой и снова нет проблем.
Это общая беда или пора снова в сервис?
парктроник, неисправность, датчики парковки, звуки автомобиля, звук, парковка на автомобиле
Злобный Гений
26 December 2005
168,1K
Groggy
26 December 2005
-2
ФокусMENN
жжОшь!
признавайся, с бодуна писал?
Злобный Гений
а зачем протирать "чистые датчики"?
у меня когда есть писк такой, то это значит грязь на датчиках... говорят, еще после мойки бывает пищит, но я не проверял, езжу грязный
и вообще уже куча подобных тем есть, стыдно должно быть, "уважаемый"
sergant
26 December 2005
Я заметил закономерность, что парктроник начинает глючить после мойки. Глючит пару дней, потом проходит. В инструкции написано, что типа при мойке авто водой под давлением, струю воды на сенсоры направлять не более 20 секунд. Хотя это странно, по идее датчики должны быть герметичны.
А влообще конечно косяк неприятный.
ФокусMENN
26 December 2005
Groggy
Да,чего-то я косячнул
Удалил сообщение.
А по теме, надо съездить к дилеру
Grower
26 December 2005
У меня парктроник не штатный. Такая же фигня... После мойки, на морозе пищит пол-дня, потом работает нормально...
Злобный Гений
26 December 2005
Groggy
А что делать, если без видимых причин не работает то, что должно работать? :-) Можно еще колесо попинать...
serg66
27 December 2005
Злобный Гений
Была 2 раза такая же фигня. Вылечил оба раза зубочисткой . Похоже, что дело в том, что после мойки остаются капельки воды внутри углубления датчика. После замерзания - начинает пищать. Аккуратно прочистил углубление по радиусам датчиков и все работает.
sapsan
2 February 2006
У меня задний штатный парктроник тоже глючит по двум причинам:
- во первых, после мойки на морозе пищит без остановки. Решаю проблему так: Глушу двигатель, зажигание оставляю включенным, включаю заднюю передачу (естественно парктроник начинает непрерывно пищать), выхожу из машины и по очереди раскачиваю пальцем каждый датчик пока не пропадет зуммер. Я думаю, что все дело в наледи образующейся по боковым кромкам датчиков.
- во вторых, при движении задним ходом в мороз датчики реагируют на дым из выхлопной трубы, т.к. он создает отраженный сигнал для инфракрасных лучей.
MahEl
4 February 2006
Замерзает вода после мойки.
Просить мойщиков "продувать" хорошенько датчики (зазоры).
Ещё немного и весна)))
muksun
4 February 2006
Сжатым воздухом продуваешь , и никаких проблем - проверено...
Bobstarina
4 February 2006
Вообще то парктроник работает на ультразвуке, а не на инфракрасном излучении.
KSM
14 February 2006
я тоже всегда считал, что парктроник работает на ультразвуковом принципе и дым здесь ни причем
КомбинатоR
18 February 2006
Машина очень грязная - на улице мороз - не мою.
Датчики парктроника из-за грязи не просматриваются - однако работают как часы.
З.Ы. Парктроник не штатный.
uranus
18 February 2006
После мойки необходимо продувать сжатым воздухом, иначе попадает вода и замерзает. Если продувать-проблем нет.
cheldimir
20 February 2006
У меня таких багов нет. Но парктроник "не видит" высоких бордюров (сугробов и т. п.) , ниже 40 см (ниже бампера, примерно). Какая у штатного парктроника диаграмма направленноси: по бокам и вниз (вверх), кто знает?
STUDIO
18 November 2007
Такая же фигня, загнал в гараж пушкой разогрел, писк пропал, нада продувать!!!
pagatsaga
18 November 2007
После мойки пищат только зимой в мороз градусов -15 и ниже. Дилер сделать ничего не может. Привык.
опель
18 November 2007
Аналогичная фигня у меня была на ФОРДЕ ЭКСПЕДИШИНЕ на рабочем. После мойки датчики регулярно не работали, особенно зимой, хотя машина стояла в тёплом гараже. Вечером машину регулярно мыли, но датчики не всегда с утра работали. А на ГЕЛЕНДВАГЕНЕ работали всегда! Зимой, летом, в жару, дождь, а машина всегда стояла на улице, и каждый день её гоняли на мойку. Причём ЭКСПЕДИШЕН был годовалый, а ГЕЛИК пятилетний. Вывод...
Gunya
18 November 2007
Был аналогичный глюк парктроника, периодически показывал одни нули, но только с одной стороны, через какоето время проходил сам. Сделал вывод, что виноват какой то датчик, поочереди отсоединял, и нашел сломанный. После замены датчика глюк пропал, что касается загрязненности или мойки, глюков по этой причине не замечено.
-PaNik_TS-
18 November 2007
На работе много машин BMW, 5 и 7 серии.
У половины машин, после мойки, если не продувать - глюки.
Противно пищит и горит экран, на котором видно с какой стороны глючит датчик.
После продувки все ОК.
Так, что не только Фордах штатный парктроник глючит.
STUDIO
18 November 2007
Да-да! И на Вольвах такое бывает!!! частенько!
lawyer®
19 November 2007
тоще пищал после мойки в -10, пальцем погрел - звук пропал
BushA
20 November 2007
А у меня такая тема. Помыл машину перед морозом, и на следующий день запищал мой нештатный агрегат "СТОП" "СТОП", на экране индикация, указывающая на «глюк» левого датчика. Заехал в теплый гараж, 5 минут женским мощным феном сушил, потом продувал компрессором, потом снова сушил…. И о чудо писк пропал, доехал до дома (10 минут , мороз -20) и снова "СТОП" "СТОП".. те же глюки. Тереблю этот датчик пальцем, писк на мгновение пропадает, потом снова... Похоже надо в сервис.. не понятно только, сколько гарантия на него, если 6 месяцев, то я опоздал.
Летом подобная заморочка тоже один раз случалась, после мойки (без контактной). Но быстро прошла.
А так привык уже доверяться парктронику…ни разу не подводил..
Gunya
21 November 2007
BushA
Ваш глюк однозначно лечиться заменой датчика, больше там ломаться нечему, если от вашей модели можно купить комплектующие, отделаетесь малой кровью. Если гарантия еще проще. Удачи.
Злой Йогурт
21 November 2007
BushA:
плюсадин
поменять датчик и все.. )... тем более, что ен штатный )
ато гарантия какая-то.
Морозов
3 December 2007
Уважаемые фокусоводы, при эксплуатации моего любимого ФФ 2 не далее как вчера возникла следующая проблема:
при включении задней передачи начинает пищать парктроник - звук непрерывный - как-будто до стены 5 см - НО в том то и дело что сзади никого и ничего нет.
Что делать, может кто знает - или сразу гнать в сервис?
Заранее спасибо за ответ
Sarumjan
3 December 2007
парктроник ни разу не пользовал, по вопросу не отвечу,
но задам дополнительный вопрос - может ли парктроник глючить если очень сильно загрязнятся его датчики? Например, машина хетч, в определенную погоду его задний бампер через недельку-другую становится такой, что можно траву сажать
RomaB
3 December 2007
Практическеи 100%, что не поломка, возможно лед на каком-то из датчиков. На мойке был? Датчики продули? Погрей пальцем каждый датчик, зубочисткой пройдись по щели в датчиках.
От грязи, даже когда ровным слоем у меня не пищит.
Spirit86
3 December 2007
Вот я тоже подумал, может на датчике каком-то лёд образовался, поэтому и пищит...
Sereg_A
3 December 2007
Пищит после мойки ???
