Добрый День! Столкнулся с проблемой поиска кодов на расходники при самостоятельном обслуживании дизельного фокуса.Предлагаю в эту тему излагать коды расходников и запчастей для удобства заказа в магазинах.
Например-Для фокуса-2 дорестайл.
Фильтр маслянный оригинал-1339125
Фильтр воздушный(прямоугольный, дорестайл.) оригинал-1232494
1496204 - Фильтр воздушный (круглый) оригинал
Фильтр топливный оригинал-1352443
Фильтр салонный(обычный) оригинал-1354953
свечи накала -1079401
еще не оригинал
фильтр салон. cu2440 разм.235*209*34мм
Фильтр воздушный MAN С29144
Фильтр маслянный W712/8, резьба М20 шаг 1,5
sasa
25 March 2009
Коды расходников и запчастей
Народ, ответьте пожалуйста на вопрос.
Покоду
Фильтр топливный оригинал-1352443 |
это сам фильтрующий элемент или фильтр всборе?
Спрашиваю потому, что предыдущий хозяин авто отдал вместе с машиной топливный фильтр всборе. сказал что по запарке заказал его.
Не хочу наступать на его грабли.
1.8 TDCI KKDA
Подскажите,кто знает номер датчика положения коленвала.В сервисе свернули при замене сцепления и маховика.Стажёру доверили демонтаж
Оригинал Ford 1 385 381
Не хуже оригинала Hella 6PU 009 163-501
есть ещё варианты дешевше в два раза))
aleksey78
30 September 2011
S_Andr у меня была такая же проблема...я сделал эту крышку.(работаю на заводе)жил бы ты поближе помог бы.могу сказать размеры.думаю любой токарь выточит её без проблем
aleksey78
Напиши пожалуйста размеры,а то я закрыл её крышкой типа от банки с резин.прокладкой и проволкой затянул пока.Тоже решил выточить.В магазине всю крышку головки предлагают только,а накой она вся нужна.Спасибо за помощь.
S_Andrкак видно на этом фото на наружной стороне диаметра сделал напильником 3 фаски под 45*.чтоб после установки накернить и закрепить надёжней её в колодце.удачи надеюсь тебе пригодится мой опыт
отверстие в крышке сделал по аналогии с оригиналом и в случае демонтажа будет проще достать крышку
S_Andraleksey78Пацаны не знаю как у вас , но у меня тоже такая история была
думал потерял и с пластмассовой крышкой полгода проездил. Официалы мне предложили всю клапанную крышку поменять 7000 крышка+ работа...
так вот самое интересное, что я ее нашел ...
и не где нибудь , а на самом же моторе, только чуть глубже завалилась
она ближе к турбине ... Поищите мож и найдете, просто ей там
больше деваться некуда. Она у меня еще пару раз выскакивала , но находилась на том же месте где
и нашел до этого, пока края не накернил...
Вот такая история
virus-88
вроде искал...посмотрю ещё раз возле турбины.ты не в курсе зачем под этой крышкой стояла пружина???она у меня не потерялась,но ставить её я не стал
aleksey78
Я даже и не знаю для чего там пружина , но я все на месте оставил...
aleksey78
там не только пружина,ещё фигурная резиновая прокладка(клапан) во всю ширину он одет на края внутри там плотно,а под ним пружинка.И всё это закрыто крышкой.Я пробовал на воздухозаборнике при снятом фильтре закрывал рукой,так резин.клапан перекрывал отверстие которое к турбине помоему отходит,а убирал руку и под действием пружины он открывал оба отверстия.
сверху пружины стоит резиновый клапан во весь проем он одевается на буртики маленькие.Я закрывал отверстие подачи воздуха после возд.фильтра(рукой),так вот клапан закрывал отверстие идущее к турбине помоему(засасывался).А при убирании руки под действием пружины вверх поднимался.
Может пригодится в будущем..
Обратка с форсунки
1 673 574 Кольцо уплотнительное
1 364 302 Зажим пружинный
S_Andrну пружинка у меня осталась...а вот никакой резинки уже нет
специалист в трико
3 November 2011
Прокладка сливной пробки поддона двигателя 1,8 tdci Ford Focus 2008 кто подскажет, можно неоригинал
специалист в трико
1013938 - сливная пробка поддона на все дизельные 1.8
Skylark406
9 December 2011
FF-II 1.8 TDCi (ДОРЕСТАЙЛ)Если нужно поменять сразу и духмассовый маховик, и сцепление, то у
SACHS есть полный заводской комплект под названием
"ZMS Modul XTend plus CSC" (Код:
2290601013
) , который включает в себя:
- Двухмассовый маховик (включая комплект крепежных болтов);
- Корзина сцепления с ведомым диском в комплекте;
- Выжимной подшипник сцепления;
- Маленький пакетик консистентной смазки, как я понимаю, для шлицев первичного вала КПП и напраляющей выжимного подшипника.
Grigory2008
7 December 2011
Информация по регуляторам давления топлива на 2.0L Duratorq-TDCi (136PS) - DW10:
Подсос воздуха в топ. 2.0TDCI (сообщение #11290299)
Потерял один винт крепления электропривода клапана EGR, который под TORX (винты обозначены в голубых кружочках на схеме)
Отдельно сам клапан и, тем более, его крепление вряд ли где-то в каталогах обозначены - он же у нас, типа, "встроенный в коллектор".
Но ведь должен быть этот винтик отдельно в продаже...
Сразу оговорюсь, HB2 на схеме - это не то. Это крепление коллектора
Подскажите, кто знает, код винта, пожалуйста
krll
Оставь на трех, никуда не денется!!!
или поставь обычный. Открути для образца и зайди в любые запчасти.
Да не люблю я ничего нештатного. Если точную копию найду - поставлю. Чтобы и под тот же TORX, и длина та же...
А так-то я понимаю, что и три держат. Езжу ведь. Но всё равно не лишний на четвёртом углу - там даже и прокладка ведь зачем-то имеется...
krll
Ты и этот найдешь если , как следует поищешь. Лежит где нибудь у турбины, тебя дожидается.
Болт он и в Африке болт.
krll
28 January 2012
Мишуха цитата: |
Ты и этот найдешь если , как следует поищешь |
Ну, если до тепла долежит - найду. Но вообще показалось по звяку, что он пал на защиту.
В морозы вообще лазить по движку не кайф. А уж из-под защиты что-то выколупывать без ямы...
krll
Я бы лучше его нашел, упавшего, на защиту. Что бы не протер ее, и картер, или дребезжал, чем аналог искать.
казачок23
22 February 2012
Здрасте! Уменя 1.8 tddi endura 2003 год Надо менять диск сцепления. Может кто подскажет номер, а то в магазине не знают. Говорят снимите и принесите его и мы посмотрим ,есть такой или нет. А если нет?...
казачок23
Вин-код машины. Можно в лс
