Доброго времени, фокусники!
у меня вопрос к знатокам. на холодный двигатель спереди со-стороны генератора звук похожий на металический шелест (достаточно громкий) который пропадает с прогревом двигателя. Натяжной ролик смотрел и смазывал, вроде работает нормально, ремень вроде чистый. Вопрос: что шелестит и к каким последствиям может это привести?
lazer_kiev
21 October 2005
шум под капотом на холодный двиг.
Было шорканье на холодную особенно зимой. Почти два года, а после накрылась помпа. Заклинило подшибник видать. После замены стало всё тихо.
Долго ездил с этим шумом (Split port), но вконце концов всетаки убрал его.
Поменял:
1. Ролик кондея
2. Натяжной ролик
3. Подшипники Генератора
Теперь под капотом такая тишина, что стоя рядом и не понять, работает двигатель или нет
