какое масло вам залили на ТО 5В30 ИЛИ 5В40
15 years ago
ЧТО ЛУЧШЕ ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ 5В30 ОШИБАЕТЕСЬ.
Andrej882
7 February 2009
12,6K
kiv86
7 February 2009
Лучше 5w40!
Drakula_51
7 February 2009
Ещё один Д'Артаньян
Bachik
7 February 2009
Andrej882
kiv86
А что в вашем понимании "лучше"?
Я правильно понимаю что вы знаете ответы на следующие вопросы:
1. Нагрузку в в ривошипно-шатунном механизме (далее кривошип).
2. Зазоры в кримошипе.
3. Состав металла в кривошипе и его способность смачиваться тем или иным маслом.
4. Какую минимальную маслянную пленку может создавать масло на шейках кривошипа.
5. Давление масла в системе и конструкцию маслянного насоса.
6. Химический состав масла.
Мужики поделитесь! За ранее спасибо!
З.Ы. А то мне жена говорит, что "Золотая семечка", гораздо лучше чем 5W30 и темболее 5W40. И дешевле к тому же.
Andrej882
7 February 2009
а потомучто я его залил
Bachik
7 February 2009
Andrej882
Для меня это не аргумент. Свою жену я давно знаю, а вас совсем незнаю. Поэтому буду и дальше ездить на золотой семечке.
Andrej882
7 February 2009
если вы такой умный ,флаг вам и вашей жене в руки.Позвоните в любой фордовский тех центр и спросите какое масло залить .Вам ответят 5В30, а спросите а получше что есть нормальный мастер вам скажет ,что лучше для москвы и области 5В40 .Вообщето оно и дороже .Просто всем заливают 5В30 ,значит всё 5В40 говно .А вы руководство форд фокус читали в орегинале ,почитайте потом будите со своей женой предлогать масло подсолнечное .Без обид!Извените что не так!
vantus
7 February 2009
да ладно всем известно что 5в40 лучше. особенно в зиму. а не заливают его всем подряд из-за его дороговизны. но рекомендации всем дают одну и туже а для дизелей ваще лучше всего это масло заливать)))
-Volk-
7 February 2009
Andrej882
Сотая тема про масло... Вы залили, значит лучше.
ANDREW Z
7 February 2009
переходящее знамя(флаг) успешно переданоAndrej882
в новую тему
Andrej882 А почему 0w30 не участвует?
Andrej882
7 February 2009
Потомучто оно меня мало интересует.
patriot-ULN
7 February 2009
А мне в салоне сказали : "не лазь туда до ТО" (пробег=6000)
nikson95
7 February 2009
Так,про масло ,пожалуйста поподробней.Суть в том,что когда забирал машину из салона,там же прикупил и масло, 5W30.
Позже,уже дома,увидел,что это масло СИНТЕТИКА.
Вопрос: А,что в машине изначально залито?
patriot-ULN
7 February 2009
Синтетика и есть (по моему)
-Volk-
7 February 2009
N
nikson95:
Изначально 5w30
Andrej882
7 February 2009
N
nikson95:
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ПОГОНЯТЬ ТОГДА 5W40 САМОЕ ОНО.
Tovich
7 February 2009
кг/ам
yes_
7 February 2009
пля ппц что за ересь про то что 5в40 лучше для зимы чем 5в30??? нижний температурный предел ОДИНАКОВЫЙ (5) зимой покуй. Тогда уж нада говорить про 0в50!, вот это лучше, если на сальники пофиг. А 5в30 и 5в40 в приближении каждодневной езды по городу без гоночных нагрузок одинаковы. Кста 5в30 полусинтетика 5в40 синтетика. С завода залито 5в30.
если че, лучше менять по-чаще чем залить 5в40 и понтоваться, выкатывая полный пробег до ТО.
РС. пробег 20000 прошел ТО2 масло 5в40
LEV_80
7 February 2009
Я заливаю 5в30 через 10 тык. Знакомый ездил с нуля (у него фф2), не менял масло (не первая машина) до 30 тык. Потом движок стуканул... На ТО1 не поехал, говорит не было времени, про замену маса забыл Ждёт теперь движку
c3c
8 February 2009
Andrej882
Надеюсь известно, что первое число в индексе характеризует вязкость холодного масла, второе число - вязкость горячего.
Масло с индексом 40 - более густое в горячем состоянии. Для зимней езды это не нужно. И для летней без перегревов и не в тропиках - тоже необязательно. Вместе с тем густое масло увеличивает потери в двигателе и, значит, расход топлива. Более густое масло полезно также для старых моторов, у которых увеличены зазоры. Ну, еще, если одно синтетическое, а другое - полу-, то от этого еще какие-то отличия могут происходить. Если зимой совсем холодно, то подойдет 0wХХ.
Andrej882
8 February 2009
C
c3c:
Andrej882
-Ал-
8 February 2009
LEV_80:
Скорее дело не в 30 тыс, а в уровне масла, который он, естественно, не проверял. То что современные масла по 50 тык ходят это проверенно неоднократно. Ничего хорошего в этом нет, износ конечно повышается, но чтобы совсем кирдык, это от отсутствия, а не от пробега.
Goodyear
9 February 2009
ребят,а стоит делать 0 то при 2500км пробега???
подскажите
Bachik
9 February 2009
Goodyear
Не стоит! Если есть желание поменять масло до планового ТО. То хотябы 7-10 тыс. накатай.
alex-k
9 February 2009
Мне на ТО у дилера залили 5W40, но по своим ощущениям, то что было залито с завода (догадываюсь что 5W30) было получше. Сейчас двигатель стал работать громче и немного увеличился расход.
Al772
9 February 2009
По Elcats
Andrej882
9 February 2009
yes_:
я и 5в40 через 10т меняю
Goodyear
9 February 2009
Bachik
А там после оюкатки стружки нет?(как на вазах)
только не смейтесь..))
просто я только эти мотвирую замену масла...А Дилер говорит что они даже отметку в сервиске ставить не будут
Andrej882
9 February 2009
Goodyear:
подскажите
если есть лишние деньги тогда вперед хуже движку не будет а будет лучше .
Andrej882:
Goodyear:
подскажите
я поменял на 4000т там столько г... было.
Серый
9 February 2009
Меняю всегда через 10000. Купил оригинальный фильтр у диллера (made in UK ) Масло залил Мобил 5W40 помоему мотор стал громче работать,хотя совместил с установкой защиты шериф,может и из-за неё стало громче
Тормозные диски ФФ2
Чип-тюнинг ФФ3
