Дверные замки, личинка замка
16 years ago
Подскажите, можно ли смазать дверные замки не снимая обшивку двери? Уж больно не хочется это делать. А дверь (дверной замок) открывается если только с приличным усилием потянуть за дверную ручку. На всякий случай у меня Фокус 2. Если кто откликнется, буду очень благодарен.
обшивка дверей, регулировка, дверь, смазка, личинка замка, своими силами, двери ФФ2, дверной замок
Maximus71
24 October 2008
98,4K
Юрьич
25 October 2008
На ТО сервисмены смазывают замки и петли дверей пластической смазкой,сечас много смазок,лучше и удобней в аэрозольной упаковке с насадкой-трубочкой,типа ВДшки.Мне нравится силиконовая смазка,просто набрызгайте в то место где защёлка замка входит в ответную часть на стойке кузова и несколько раз откройте и закройте дверь,можно повторить несколько раз.Не помешает и смазать дверные петли.УДАЧИ.
AlexisN
6 December 2010
Maximus71
Присоединяюсь к предыдущему посту...но, силиконовые смазки неустойчивы к воздействию среды и влаги - эффект кратковременный. ИМХО: т.н. "белая" литиевая эффективнее...
PS Петли дверные мажу "этим -же маслом"...
-Volk-
25 October 2008
AlexisN
Тоже доволен этой смазкой.
AlexisN
25 October 2008
-RNG-
Приятно слышать оценку от гуру...
Юрьич
26 October 2008
Дело не в смазке,хотя согласен с предыдущими авторами постов,одноклубник спрашивал,как смазать замки не снимая общивки.
Просто пришла мысль,может есть необходимость в регулировке замков,если дверь плохо открывается.
AlexisN
26 October 2008
Юрьич
Мб...диагноз не ясен...
Maximus71
26 October 2008
Всем откликнувшимся на вопрос, большое спасибо.
Защелкивающийся механизм, который открыт и доступен для смазки я уже обработал, но это ничего не изменило. Видимо всё дело в той части замка, которая находится внутри двери и не доступна для смазывания с наружи. Смазку я производил адгезивной смазкой, очень удобна в применении. Аэрозольный баллончик, в момент нанесения жидкая и очень подвижная, с хорошими проникающими свойствами. Но спустя несколько секунд, становится густой и хорошо держится на поверхности. А вот по поводу морозостойкости, ничего пока сказать не могу. Время покажет.
Огорчает лишь одно, замок по-прежнему открывается с большим усилием.
aren
26 October 2008
Maximus71 попробуй смазать тросик который внутри двери,обшивку снимать ненадо достаточно ручку, мне помогло
ильнур
26 October 2008
Попробуй такой способ,на торце дверей имеются заглушки на уровне наружней ручки открывания двери,снимаешь эту заглушку там есть винт,не помню толи под отвёрку,толи под звёздочку(винт не выпадает),крутишь его и снимаешь личинку вместе с неподвижной частью наружней ручки для водительской двери и в образовавшееотверстие пробуешь смазать внутреннюю часть замка.Теперь можно снять и саму ручку наружнюю,отверстие увеличится.
allpol
26 October 2008
оттягиваешь ручку двери на закрытой машине-подсунешь в зазор трубку , нажмай и будет счастье. у меня такая-же фигня излечилась таким образом
Maximus71
26 October 2008
Ручку снимал, смазывал её и механизм, который она поворачивает. После её снятия он становится доступным. В общем, это то, с чего я начал. Даже побрызгал в низ, туда, куда уходит тяга, в надежде на удачу, вдруг попадет на то, что не видно, но куда нужно. Но чуда не произошло. Дверь по прежнему открывается после того, как сильно потянешь, и не мягко, как у задних дверей, а жестко, резко срываясь.
AlexisN
27 October 2008
Maximus71
А регулировка - зацеп в скобе на стойке - нормальный? Может в этом месте подклинивает? У меня было такое(на новой машине дверь висела кривовато...)
Crazyik
1 December 2008
ну если дверь кривовато, беретесь двумя руками сверху и снизу и тяните вверх, ничего снимать не надо.) хотя если зазоры ровные, врятли она кривовато висит.
AlexisN
1 December 2008
Crazyik:
Шутник - насчет вверх тянуть У меня передняя пассажирская дверь висела криво - по верхнему рубчику выше задней двери на 2-3 мм. Плохо соотв. закрывалась-открывалась. После регулировки запорной скобы(той, что на стойке), и небольшой "ломки" рамки(как на Жигулях - ей-богу ), зазоры и рубчики пришли в соответствие и процесс юзания двери стал приятным...
gb20
1 December 2008
Замок держится в двери на 3-х болтах типа звездочка, один снизу, два сверху, дак вот, если вывернуть верхние, то в образовавшиеся дырки видно какие то механизмы замка, попшыкать туда WD-кой, я вчера подобное делал стало лучше.
OSha
2 December 2008
Такая же проблема, как и у Maximus71
И дело, похоже, не во внутренностях замка - проверяется при открытой двери путем защелкивания язычка замка отверткой или чем-то наподобие. После этого открывается идеально мягко.
Чисто визуально - скоба на стойке входит в замок четко по центру, т.е. вроде и с регулировкой все в порядке.
Сам в непонятках... на что еще подумать
AlexisN
3 December 2008
OSha
Может подклинивать при запирании - слишком утоплена(хотя и по центру в горизонтали...) т.е. установлена далеко от края...
OSha
3 December 2008
AlexisN
да - но тогда бы в запертом состоянии и сама дверь была чуть "провалена" внутрь относительно кромки задней... ан нет
хотя попробовать конечно можно чуть подвигать - там, насколько я понимаю, просто три болта под торксы откручиваются и скоба начинает "ездить" по стойке?
AlexisN
3 December 2008
OSha
Да, а если и зажимало чуть-чуть - можно снаружи и не увидеть...Торкс и - вперед - хуже не будет... Сильно(совсем) не надо откручивать - чуть-чуть и слегка подстучать чем-нить, и можно до регулировки фломастером отметить положение скобы - чтобы ориентироваться при процессе
OSha
3 December 2008
AlexisN
ок, спасиб... попробую вечером
о результатах отпишусь
-Ал-
3 December 2008
Maximus71
Может смазка и поможет, но скорее дело в износе или деформации самого механизма замка . Если обратить внимание на ход ручки, то "отщелкивание" должно происходить задолго до того, как использован весь ход ручки. Если ручка по ходу уже около упора то естественно приходится сильно тянуть ...
Кстати, изнутри легко ли открывается? Если так, то смазка не поможет
44region
3 December 2008
может кстати и сам тросик подзажало у меня так было, чучуть перекрутил ручку, и всё ок.
arturr
3 December 2008
-Ал-:
У меня было такое на Focus1, сначала на левой, а потом через пару месяцев и на правой дрерях. Пришлось снимать обшивку и регулировать тягу, которая идет от дверной ручки к механизму замка, первую дверь делал часа 2, со второй, имея опыт, за 20 минут справился. На ветке FF1 есть тема посвященная этой проблеме.
OSha
3 December 2008
Ну, в общем, небольшая регулировка скобы на стойке "наружу" чуть улучшила ситуацию. Не вылечила полностью, но все же лучше (учитывая достаточно нестабильное появление "глюка" - то туго, то более-менее свободно).
Сама регулировка ну ооооочень тугая - чтобы сдвинуть скобу на прилично ослабленный болтах пришлось хороший такой рычажок использовать.
Сравнивая с правой пассажирской дверью (ее зазор "над" задней) - стало миллиметра на полтора больше.
Заодно обратил внимание, что если перед тем как потянуть ручку - НАЖАТЬ на дверь - открывается легче. Т.е. реально чуть закусывает именно от "натяга" наружу. Вопрос только - откуда он взялся... если даже смещение наружу скобы не излечивает полностью...
AlexisN
3 December 2008
OSha
Уже постил выше - у меня дверь изначально висела криво - после регулировки скобы пришлось даже немного "ломать" рамку стекла - а до того - плохо/туго открывалась-закрывалась - уплотнители не давали - т.к. дверь вставала не по месту...Смотри внимательнее - натяг не из воздуха...Надо было без скобы посмотреть как дверь прилегает - "садится" на место...?
Otez rodnoi
5 December 2008
народ а с такой проблемой в сервис можно обращатся,чтобы самому не лазить...короче передние двери открываются очень туго..тяну за ручку до конца и только потом с напрягом отщелкивается дверь
drugs
12 April 2009
Стало плохо открываться дверь водителя...
дилер посоветовал смазать замки мовилем в аэрозольном балончике
Говорит что самое действенное средство...
У кого какое мнение?
DMcleoD
12 April 2009
D
drugs:
Если речь идет о - "Мовиль - антикоррозионный консервант для антикоррозионной обработки скрытых полостей кузова автомобиля" - то в замок лить не советую.
Все равно что краски налить в замок.
В замок лучше водоотталкивающие смазки типа WD.
Anikiy
12 April 2009
D
drugs:
Мовилем конечно не стоит мазать
И вообще я бы ничем мазать не советовал. Все эти ВД-шки - шмедешки дают кратковременный эффект, но при этом вымывают из замка заводскую смазку. Проходили на Октавии товарища. Сдуру побрызгал размораживателем... После 2-х месяцов мучений (и ВД, и силиконом, и литиевой в баллончике, и на следующий день опять ЦЗ со стороны пассажира открывал только ) в итоге поехал к дилеру на смазку замка с разборкой двери, после чего замок заработал вновь и честно отработал половину зимы и работает по сей день Естессно случай негарантийный, хотя машине всего полгода.
