Не работает прикуриватель
18 years ago
Получилось так. Вынул сам прикуриватель, туда засунул зарядку от КПК, а потом вынул ее и некотрое время катался с незакрытой дыркой и туда случайно упал небольшой пластмассовый зажим (у меня в этом кармашке немного всякой мелочи валялось). Я этого не заметил и потом попытался туда засунуть зарядку от КПК. Она до конца не вставлялась и я немного увеличил свои усилия. Потом понял, что что-то не так и полез туда смотреть. Понял, вечером пинцетом вытащил, вроде никаких повреждений нет. Сегодня засовываю зарядку - лампочка не горит, другую зарядку тоже самое, сам прикуриватель - нажимаю, он туда щелк, а обратно так и не дождался, пришлось ручками выковыривать.
Судя по всему какой контакт немного отогнулся внутри этой дырки-прикуривателя, но вот какой пока понять не могу, смотрел смотрел туда - вроде все нормально...
прикуриватель, предохранитель, пакет курильщика, пепельница, электрика, розетка, 12в
Sergey_SV
11 August 2006
214K
Pareiro
17 January 2011
Подкачивал колеса компрессором, от прикуривателя соответственно, подкачал 3 штуки и тут он затих. Сначала подумал копрессор приказал долго жить, потом встретился с товарищем, попросил у него компрессор подкачать, вставляю, не работает. В итоге накачали от него. И мой компрессор работал. Поменял предохранитель, все заработало :-)
родина
18 January 2011
кто знает? у меня не работает прикуриватель ни в салоне ни в багажнике предохранители смотрел все целые каждый вытаскивал! не знаю что ещё можно посмотреть куда залесть!
uda
25 January 2011
подскажите как вытащить прикуриватель из гнезда.
callipso
29 January 2011
У меня небольшая проблемка. В гнезде прикуривателя, на стенках колодца , почти у дна, есть два лепистка. Один из них у меня загнулся и видать с помощью зарядки я прижал его к центральному контакту. В общем прикуриватль не работает. Я правильно понимаю, что у этих лепистков и у центрального контакта разные полярности?
P.S. У многих не работает кольцо подсветки прикуривателя? как его менять?
M_S_N
13 February 2011
Доброго времени суток!
Ситуация следующая:
Хочу приобрести видеорегистратор(DOD F900LHD) с автоматическим включением при подачи питания на него.(т.е. Видеорегистратор будет автоматически включаться когда на него будет поступать питание от прикуривателя. Но при проведённых мной опытах при зарядке телефона выяснилось, что в прикуривателе присутствует питание независимо включено зажигание или выключено. То есть, если я куплю вигеорегистратор и подключу его в гнездо прикуривателя, то он будет у меня работать круглосуточно!
Вопрос в следующем: как сделать, что бы питание подавалось на гнездо прикуривателя только при включонном зажиганииили при нахождении ключей в зажигании?
tolstiak
13 February 2011
M_S_N
я могу ошибаться но... после того как ты выключил зажигание и более не выполнять никаких действий, то вся электрика еще работает ровно 1 час далее она отключается. эта функция специально сделана для людей которые просто забыли выключить салонный свет или майфун и дабы не сел акум то и другое отключится через час, может такая же ситуация и с прикуривателем. стоит проверить.
Настенька
20 February 2011
Здравствуйте!!!Скажите пожалуйста,сколько будет стоить починить прикуриватель в шиномантаже,ни зарядка для телефона не работает,ни айпад не заряжается,и самое печальное навигатор(((А лезть самой делать что то,лучше ни чего не трогать,иначе еще че нить сломается)((Подскажите пожалуйста на какую сумму рассчитывать?
CrazyCrocus
20 February 2011
Ребят,
а кто нибудь знает как вынуть гнездо прикуривателя. Пакета курильщика вроде нет, по крайней мере есть маленькая ниша с крышкой, вместо пепельницы с прикуривателем. А само гнездо прикуривателя расположено в центральном тоннеле, позади селектора АКПП.
А так проблема как у всех, постоянно перегорает пред при использовании гнезда для подзарядки (телефон, навигатор). Причем выбивает в момент когда вынимаешь...
Romeo155
24 February 2011
T
tolstiak:
M_S_N
Потребители, включенные в розетки 12V (гнезда прикуривателя, центральной консоли, багажнике) остаются по напругой всегда. И это проверено.
M_S_N
Сделал так:
Sersarik
28 February 2011
всем доброго времени суток!!!) проблема у меня седня такая: прикуриватель странно работает.
GPS навигатор заряжает, а компрессор не работает почемуто. пробовал 2 разных компрессора - оба не работают (оба рабочих - проверял на другом авто), да и сам прикуриватель тоже не греет.
28 February 2011
Sersarik
А компрессоры проверял на таком же авто??
Sersarik
28 February 2011
на другом авто.
28 February 2011
Sersarik
Разные устройства имеют разные штекеры, порой несовместимые с конкретными прикуривателями, хотя по теории стандарта всего два. Контакты навигатора достают до контактов гнезда, остальное нет.
Посмотри не скопилась ли внутри гнезда грязь если пользовался им как прикуривателем (курил), может понадобится чистка от пепла. Саму "зажигалку" можешь проверить напрямую от аккумулятора, греет или нет.
Sersarik
28 February 2011
так вот именно зажигалеу тоже не греет ...
я тоже подозреваю контакты - надо смотреть
28 February 2011
Sersarik
Только будешь там шуршать, вытащи предварительно предохранитель.
Sersarik
28 February 2011
спасибо)
maxiplay
28 March 2011
Привет всем!Подскажите пожалуйста как достать сам прикуриватель из гнезда!А то у меня как то странно получается в багажнике розетка работает , а прикуриватель не хочет!Предохранитель в порядке!Хочу достать сей атрибут курильщика и посмотреть может провода оборваны!Чуть все ногти себе не пообломал пока пытался достать!Всем спасибо за ответы и понимание!
Romeo155
29 March 2011
maxiplay
Гнездо прикуривателя в багажнике питается от F119 (F79 дорестайл); гнезда прикуривателей в бороде и центральной консоли (в подлокотнике) от F109 (F39 дорестайл).
Добраться до проводов к гнезду прикуривателя в бороде можно сняв правую боковую накладку центральной консоли. Тут с картинками http://tentoys.livejournal.com/54287.html#cutid1.
Как чинить гнездо в подлокотнике - точно не знаю, похоже, центральную консоль снимать, но не сложно.
Вспомнил, в подлокотнике простое гнездо 12В - не для прикуривателя.
maxiplay
29 March 2011
Спасибо за оперативность!Буду пробовать разбирать!
З.у.Х.е.Л.ь.
15 April 2011
Подскажите, что нужно сделать, чтобы прикуриватель работал только с включённым зажиганием?
Romeo155
15 April 2011
З.у.Х.е.Л.ь.:
на этой же странице
Не работает прикуриватель (сообщение #9519677)
vlandr
18 April 2011
Прошу помощи, коллеги! Машине уже 3 года и вот намедни я не смог вытащить прикуриватель из своего гнезда. Использовал его только для приборов: навигатор, компрессор и т.п. Свободно вращается вокруг оси, на 3-4 мм выходит и ... все. Тянуть через силу боюсь. Откликнитесь кто знает КАК.
Заранее благодарю.
ЧАМ
18 April 2011
vlandr
Надо зажмурится и применить силу т.е. зацепить получше и тащить, по другому никак не освободтить. Только тут надо заметить, если прикуриватель сам не отщелкнулся, то или в гнезде нет напряжения, или прикуриватель сгорел
vol300
6 May 2011
Предохранителя нет вообще, возможно ли такое. как же тогда 5 лет работал?
ЧАМ
6 May 2011
vol300
Навряд ли так. Может не там и не то искали
Orizk
17 May 2011
А второй прикуриватель в багажнике имеется у FF 2 2006 г.в.
altavist
24 May 2011
У меня тож не работал прикуриватель ( обнаружил через неделю после того как забрал новенькое авто из салона).
Скинул чехол КПП и увидел что просто не соединён разъём , который идёт от прикуривателя в глубь торпеды.
Или на заводе не фтыкнули ,или когда сигналку ставили (возможно снимали центральный тоннель) забыли воткнуть на место.
Ultracain
22 June 2011
Люди,тупой вопрос можно?Подскажите,как снять аккуратно обшивку под бардачком?А то она на каких-то клипсах,не могу понять,как их отщелкивать.Концы клипс еще закрыты свободно вращающимися колпачками(((Бред-ехать к офф диллеру на другой конец Москвы,чтобы поменять за 3 минуты,5 рублевый предохранитель(На Киа раньше сам все делал,за 2 минуты,но там была грамотная пластиковая крышка,закрывающая весь блок,а тут обшивка(((
altavist
22 June 2011
Ultracain
Тут тож вполне грамотно всё) Сжимаешь эти клипсочки пальцами ( почти как соски у барышни,ток посильнее ) и стягиваешь вниз).
Glocksss
28 June 2011
погорел прикуриватель,(не гнездо,а спиралька расплавилась)от нашемарок подходит какойнибудь?
Форсунки топливные (бензин)
