Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
926,1K
4,9K
Серж190
20 April 2011
ПолныйБалбес
А в каком месте предахрониеть стоит на лампы?
я незнаю какая сигналка.
20 April 2011
Серж190
Едь в контору приличную по установке сигнализаций, проверят, что к чему. Так разговор беспредметный.
AL-DL
20 April 2011
Achilles87
Гул характерный для электронных плат. Гул не пропадает даже при выключенном зажигании.
Как разрешилась Ваша проблема?
Sapunoff
22 April 2011
ПОдскажите по блоку управления стеклоподъемниками? снимал его чистил от пыли и грязи ради интереса прозвонил тестером, собрал назад теперь у меня не работаю задние стеклоподъемники с вод места, с ключа и с дверей все работает как надо. Больше проблем не выявил... не ужто спалил чтото по кан шине?
22 April 2011
Sapunoff
Скорее что то начистил не так, КАН шина одна и на задние и на пассажирскую.
Sapunoff
22 April 2011
Самое интересное что контакты то я не тер, там вообще все залито спец лаком красным гдето контакты потрогал тестером не так и задняя половина отвалилась... где может быть подвох?
22 April 2011
Sapunoff
Походу сами кнопки, на модуле водительской двери, задние и не работают.
Sapunoff
22 April 2011
Сниму короче еще раз этот блок, разберу гляну, фотку выкину может кто что подскажет
Iceman
22 April 2011
Привет всем.
Есть след. проблема:
Раз в 1.5, 2 года отваливается какой-то проводок, насколько я понял механика, который являтся частью большого сплетеного провода. В этот момент двигатель начинает троить, загорается чек энджин и машина вообще не тянет. Я кое как доезжаю до дилера, мне за 1.5 тр это все в очередной раз благополучно ремонтируют, сказали поменять "косу" будет стоить примерно 40тр и что проблема достаточно распространенная, провод коротковат вот от вибрации и рвется. Так вот, мне это "немного" уже надоело, а главное никогда не знаешь где застанет и я хотел бы ее заменить, кто-нибудь знает как этот "провод" правильно называется, может его код и где его можно купить не очень дорого и поменять ?
PS 1.6/115 фокус 2 дорестайл
AlexisN
22 April 2011
Iceman
Перестань рабрасываться зря тратить деньги тебе Сюды
Achilles87
23 April 2011
AL-DL:
Achilles87
все ок...
снял клеммы, потом одел...и нет проблем ))
23 April 2011
gobloff
вся проблема в панели приборов. Скорей всего фокус конца 05 года.
CACTUS31
24 April 2011
Приехал на дачу, помыл машину из ведра и начались проблемы непонятные. Вначале отказался открываться багажник, ни с сигналки , ни с кнопки. Потом обнаружилось что когда включаешь заднюю передачу, камера заднего не включается. Потом на компьютере загорелся ручник, и он постоянно горит если даже снимать его... Когда включаю поворотники компьютер ничего не показывет, хотя они горят... На сигналку машину закрыть не могу, приходится из нутра 3 двери блокировать и на ключ потом. Щас на сигналки горит что открыта водительская дверь и багажник... Плюс к всему обогрев лобового стекла пропал. Щас снял клемму с аккумулятора, завтра буду смотреть что и как. Что делать? Кто знает?
24 April 2011
CACTUS31
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #9647499)
i-madman
29 April 2011
Привет всем! Штатная сигналка не реагирует на кнопки ключа (брелок проверен, работает), причем в режим прошивки ключа входит, а дальше ноль реакции. В чем может быть причина таких капризов?
Проблема актуальна клему сбрасывал, другой брелок пробывал, неужели никто помочь не может? ff2 07
Николайамбиквод
2 May 2011
Подскажите пожалуйста!Столкнулся с такой проблемой машина сошла с ума сначала отказали противотуманки и стеклоподъемники потом вентилятор печки потом задний дворник потом брызгалка омывателя потом мафон в итоге остались только дворники свет поворотники и бибикалка и переодически приборка замирает и живет своей жизнью подозрения на гем все фишки снимал шевелил становилось только хуже)) отказывало очередное оборудование гем разбирал следов влаги нет, а и еще при нажатии на стеклоподъемник дворники делают взмах.Мож у кого такое было?
Sapunoff
4 May 2011
Николайамбиквод
Думаю в таком варианте точно никто не встречал... стоит ли нештатная сигналка, пробуй отключить, фишки с гема снимал а контакты смотрел? может они окислились внутри или на геме разъем прочистить(пропаять) надо. Как вариант еще масса отвалилась где или КЗ переодическое...
Николайамбиквод
4 May 2011
Sapunoff
Сегодня ездил к знакомому лекарю диагноз таков- ГЕМ приказал долго жить итог заказал новый за 5т.р. и работы по перестановке прошивке и добавлению в него подушек и круиза 1,5 т.р.
kirill123456
5 May 2011
ДОБРЫЙ день, фф2 универсал 2007 год пробег 150 000 км. брал с рук
ПРЕДИСТОРИЯ-
менял предохранитель прикуривателя, открыл гем модуль под ногами пассажира - поменял - закрыл,
в результате :
Проблема:
-не работает ЦЗ
-не отображается температура наруж.воздуха
- не чикают поворотники и не отображаются на панели ( хотя всё работет снаружи)
- горит лампочка ручника на панеле ПОСТОЯННО
- горит лампочка в салоне ПОСТОЯННО
При периодичесом поднимании опускании самого этого большого ГЕМ модуля с предохранителями срабатывает ЦЗ на отпирание. Один раз даже ловил момент когда всё работало, но пропало опять. Там чёрной изолентой перемотано половина проводов.
ЗАТО предохранитель работает)))
Что-то подобное на форуме читал но так толком ответа не нашёл, подскажите...
kirill123456
5 May 2011
т.е. прикуриватель работает)
kozya
5 May 2011
kirill123456:
ну так наверное этим самым скруткам хана, если видно что там всё в изоленте. не просто так же.
AL-DL
5 May 2011
kirill123456
Надо смело снимать разъемы с ГЕМа. Посмотреть нет ли там окисленных контактов, лучше разобрать и ГЕМ тоже и там посмотреть чистоту кантактов и механическую целосность плат и контактов.Если аккуратно делать там ломаться нечему. Потом аккуратно и плотно поставить разъемы на место. Все должно заработать.
kirill123456
5 May 2011
хорошо спасибо, будем смотреть,
sedanoff
9 May 2011
друзья кто поможет советом!?
вечером приезжаю, все в норме. а с утра машина не заодиться,компьютер пишет: "ДВИГАТЕЛЬ НЕ ИСПРАВЕН" "КПП НЕ ИСПРАВНА" (у меня механика) "ПРИВОД УСЕЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ НЕ ИСПРАВЕН" что самое интересное ,когда это происходит, сканер машину не видит
После неудачной попытки запуска, через 2-3 часа машина заводиться как ни в чем не бывало!!!
но некоторое время горит ЧЕК и дает такие ошибки:
P1260
P15469(1BANK)
P2121
P2122
U1900
офицалы сами понять не могут. вместе с ними посмотрели каждый разъем,каждый контроллер, все в норме! может кто сталкивался. заранее спасибо
Николайамбиквод
10 May 2011
sedanoff
А может мышки завелись проводку погрызли?У меня писал такую ерунду когда С111 плохо застегнут был.
sedanoff
10 May 2011
Николайамбиквод
нет все проверяли все в порядке, я грешу на ЭГУР он тоже может такие помехи на КАН-шину давать, но как проверить?
sme
11 May 2011
У меня оба штатных пульта-ключа (сразу заказывал два) одновременно и резко перестали закрывать/открывать центр.замок. Позже выяснилось, что внутри машины пульты работают и на подключение к ЦЗ программируются. Даже снаружи иногда работают вплотную к левому стеклу, но не в каждом месте.
Все функции ЦЗ работают как положено. Проблема наблюдается только на участке управления штатным радиопультом.
Было ли такое у кого-то? Что это может быть?
( ФФ2 2008 г., Ghia, ПБ5 )
Николайамбиквод
11 May 2011
sme
Вероятно проблемы с радио передатчиком в автомобиле на рестайлах он вмонтирован в гем.Сталкивался один раз с проблемой на тренде дорестайле не работал ключ оказалось что проблема была в другом фокусе стоявшем рядом и создававшем помехи наверное как машину переставил проблема исчезла))
sme
12 May 2011
Николайамбиквод
Вчера весь день пульты работали на штатной дистанции, а к вечеру и сегодня опять только вплотную от самого стекла.
Подозреваю, что когда приеду на диагностику, то как назло всё заработает
Schmidty
15 May 2011
Ребят,такая проблема- не работает "вежливое отключение",т.е оно работает всегда и не реагирует на открытие\закрытие дверей,получается что плафон можно только выключить или включить.Хотя подсветка в ногах работает исправно,контакты смотрел все нормально.Кто подскажет в чем дело?Машина фф2 всеволжск седан дорест
