13 years ago
приветствую,я тута пока новенький,но надеюсь скоро втянусь,купил седанчег 2007г.в.,двигло 1.8,пробег 51тык,так вота,с натяжным роликом разобрался небез вашей помощи и поиска,смазал его,шум остался,но уже не такой,ну эт ладно,настораживает вот что,иногда(закономерности нет) при заводке с утра после работы двигла гдето 10-20сек. появляеца какоето цокание со стороны приводных ремней,именно цокание высокочастотное,пропадает по мере прогрева мин.через 3-7,дедовым способом пробывал выявить источник(палку к уху и агрегатам)ничего не нашел.мож есть у кого идеи какие что это может быть?кстати,обнаружил что шкив помпы имеет люфт небольшой,страшно?
Glocksss
13 April 2011
28,3K
Нихтферботен
19 April 2011
Greek
Позвонил ОД, мне начали парить, что типа так всегда у всех, типа несцы никого и ездий как ездил. Сейчас поеду ругаться, позже отпишусь.
Greek
19 April 2011
Нихтферботен
Сход-развал (а вернее, на фокусе только схождение) должен входить в обязательную предпродажную подготовку. Соответственно, его они не сделали (посади менеджера в машину и прокати его, отпусти руль на ровной дороге и пусть сам заметит увод) - требуй чтоб сделали и показали распечатку. И даже если в распечатке значения будут зеленого цвета (типа в допуске), посмотри чтобы не было больших расходжений, где-то в инете была табличка на сколько допускается разброс этих показателей.
Мне тоже поначалу мозги парили что это ничего страшного - посадил менеджера в машину, показал увод - согласились и сделали по гарантии.
Greek
19 April 2011
Нихтферботен
вот еще ссылку глянь тынц!
до пробега 1500 км сход-развал обязаны делать по гарантии!
Garric
19 April 2011
Доброе время суток народ дайте ссылку на катушку зажигая а кто может иподелится дельным советом.
двигун 1.4 заменя катушки расход топлива увеличелся на сервесе сказали что из -за замены катушки расход неможет увеличиватся но я вэтом сомневаюсь помогите где капать. а то диллер кричи нужно промывать бензо ситему ну естественно это за бабосы машина на гарантии
zerosignal
19 April 2011
Утро доброе
Подскажите пожалуйста какая рабочая длина установленных ступичных шпилек? Не нашёл на форуме этой инфы, а снимать колесо чтобы померять не хочется. Меняю родные диски на неродные и не могу понять какой длины должна быть резьба в новых закрытых гайках (обычных и секретных). Диск новый лежит рядом, так что вычесть толщину диска в месте крепления и получить необходимую длину резьбы смогу.
ale10460
19 April 2011
День добрый. В воскресенье менял резину и обнаружил масянный подтек на заднем правом амортизаторе. Подтек небольшой, площадь 5х5 см. в верхей части.
Звонил в гарантийный отдел (авто чуть меньше года). Сказали приезжать, но из ответов на мои вопросы, понял следующее. Что если подтек не значительный (не испачканы соседние детали), то замена может не потребоваться.
Т.е. как я понял из его слов, приезжать надо когда амортизатор уже совсем загнется.
Кто нибудь знает на счет гарантии по подвеске, в часности на амортизаторы?
Нихтферботен
19 April 2011
Greek
Cделал я сход-развал, все равно ведет влево . Чёделать?
19 April 2011
Перекинь колёса местами Если потянет в другую сторону то это резина
Нихтферботен
19 April 2011
Спасибо! Надо будет попробовать сегодня...
Greek
19 April 2011
Нихтферботен
Серый прав, ну и давление конечно же проверь еще раз. Еще как вариант - поехать в другой сервис и делать схождение уже за деньги...
В одном из номеров "За рулем" (толи за 2010, толи уже за 2011 год) была очень хорошая статья про сход-развал, как мастера халтурят, если найдешь почитай.
Нихтферботен
19 April 2011
Нифига, камрады... Передние колеса перекинул местами-та же фигня... Записался на завтра к ОД, придется ехать. А могут определить, что сход-развал делался? И могут ли применить какие-либо санкции? Спасибо.
инжЫнер
19 April 2011
Нихтферботен
мысль конечно глупая, машина новая , но все же..
пусть проверят работу и состояние тормозных цилиндров с левой стороны, если сход-развал в норме и колеса норм, то возможно что какой-то из тормозных цилиндров залип и подтормаживает колесо..
Нихтферботен
19 April 2011
инжЫнер
Спасибо, мне уже такую тему тоже советовали пробить. Завтра отпишу что как.
Бил-Тек
19 April 2011
У меня такая проблемка! воздух постоянно дует в ноги!!! не зависимо от переключения!!! может подскажите как устранить эту проблему!!!
19 April 2011
Бил-Тек
Неисправности и поломки отопителя/печки. слетел тросик.
Daemon_bel
19 April 2011
Нужен совет. Машину слегка тянуло влево. Проверил давления в шинах одинаковое. Заезжал к диллеру на ремонт по другим делам решил сделать развал/схождение. Теперь машину если руль стоит прямо тянет слегка вправо. Что можеть быть?
19 April 2011
Daemon_bel
Развальщик перестарался.
705
19 April 2011
Если не уверен что масло ниже уровня. ИМХО попробуй заехать на эстакаду или на какой нибудь уклон так чтобы масло стекало в переднюю часть картера. вставь щуп и посмотри еще раз, если масло есть, то должно проявиться, влажная солфетка ничего подобного сделать с щупом не может тчк
VPhin
19 April 2011
Добрый день всем!! Очень нужна ваша помощь. Машина - FF 2, 1.8. Столкнулся со следующей проблемой: при движении на скорости 80 км/ч случайно переключился с 5 передачи на 1 (вместо третьей))) Как ни странно, очень легко удалось это сделать. Теперь машина ездить отказывается. Загнал по гарантии на автоцентр Форд в своем городе. Они утверждают, что данная поломка не является гарантийным случаем и предлагают мне за свой счет заменить двигатель. Как считаете, есть у меня шанс доказать фордовцам, что они не правы, поскольку данный пункт нигде не прописан (я имею в виду правила эксплуатации автомобиля)?? Всем заранее спасибо за помощь!
19 April 2011
VPhin
Опыт показывает, что даже у более правильно эксплуатирующих, шансов не много, при разносе движков, у тебя их думаю нет.
ПолныйБалбес
19 April 2011
jon.
Сигнализация будет работать так, как ее установил сигнализаторщик, а ФМК тут не причем. Со временем все сигнализации могут начать дурить. Видимо статическое электричество перемыкает им мозги Надо бы почитать описание этого Алигатера - тогда все станет ясно.
ivanbeloveckii
19 April 2011
друзья,помогите определиться с выбором,что лучше сделать...проблема такая:авто 2006г.дв.1,6 (100л.)пр.47000. на 43 загорелся чек,сделали диагностику поменял 1 кислородный датчик,44 опять чек, снова диагностика, поменял второй, через 1500 опять горит чек,замучился, не знаю что лучше сделать... прошу дайте дельный совет..пожалуйста
MsSan4ez
19 April 2011
С сегоднешнего дня в двигателе появился небольшой свист, до этого ничего подобного не было!
Когда едешь в горку (в нагрузку) все тихо, а на холостых свистит очень тихо, его еле слышно! Иногда он проходит, иногда опять начитается! Поговорил с мужиками, сказали менять ремни и ролики (ну про это я сам знал), но еще сказали что что-то может быть с гидроусилителем. Вот буквально неделю назад выдавало ошибку о его неисправности, я выключил, потом заного включил зажигание, все пропало! Мож все таки что-то с ним случилось???
У кого нибудь было что то подобное??
Хотел проверить уровень масла, но я не нашел бачка от гидроусилителя, где он находится?
В книжке по эксплуатации там, где он нарисован, у меня его нету!
Форд 2007 года, двигатель 1.8, 75 тыс пробега
19 April 2011
ivanbeloveckii
Ошибку надо бы знать, какую выдает, а так тебе и без нас насоветовали на два лямбда зонда, тем паровоз.
19 April 2011
MsSan4ez
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
Бачок под правой фарой.
Если он Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
PlujnikOFF
19 April 2011
Добрый вечер!Вопрос не по теме. Украинская машина, стоящая на учете в Украинском ГАИ, попала в ДТП в России, после чего стала не транспортабельной. Какие варианты возможны?
1. Могу ли я продать ее здесь? И как?
2.Могу ли я ее транспортировать на гибкой сцепке обратно на Украину?Если да, то какие нюансы?
Вообще в общем и целом все возможные и невозможные варианты?Заранее благодарен. Машина Шевроле Лацетти.
19 April 2011
P
PlujnikOFF:
Как только ты въехал на территорию РФ, ты попал под режим таможенного перемещения, и продать ее не удасться, далее все зависит от твоей страховки, и условий попадания под нее. Общайся плотнее со страховой.
В зависимости от возможностей, самое оптимальное увезти ее обратно, хоть на какой сцепке.
PlujnikOFF
19 April 2011
Ладно.при буксировке ее обратно на украину...могу какие нить, за ченить штрафы влепить?какое ограничение скорости?С какой страховой компанией общаться?местной или хохлятской?
POMA29
19 April 2011
mexannik
Спасибо, а не подскажете сколько стоит датчики оригинальные и не оригенальные, если возможно не подскажите на каком сайте можно заказать?
19 April 2011
PlujnikOFF
Все касается правил транспортировки можешь найти в Гугле, что касается твоей конкретной ситуации, думаю можешь создать тему в Автобеседка, но таможенный статус твоего авто, я тебе объяснил, вкратце.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Замена шаровой
