Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
11 April 2011
vitasku
Наверно так у меня то без режима АВТО и стоит включить фары противотуманки гаснут
arv
13 April 2011
Vitasku
Как будет время - выложу схемки.
Поднимал я тут как то вопрос о схеме с задержкой включения для машин с автосветом. Нет схемок-то?
Митяй74
14 April 2011
arv, вообще то vitasku выкладывал, так же можешь мой пост посмотреть (в шапке), там внизу схема для ксенона, она идеально подходит для авто с ДС тоже.
И смотри посты от vitasku с ручником там это тоже было.
vitasku
14 April 2011
Митяй74
arv надо, чтоб на заведенной свет не тух по ручнику...
А этого варианта в моей инструкции не написано... для машины без автосвета я ему выкладывал ВАРИАНТ в теме, а для автосвета - нет.
Я почему-то подумал, что своим умом уже схемку №6 доработали... на скорую руку получается примерно так...
(сначала читаем описание по схеме №6 из инструкции по ручнику, потом по ссылке выше в этом сообщении, чуть позже оформлю в инструкцию)
arturas
14 April 2011
FF2 Рестайл.
Можно ли сделать чтоб в положении auto (авто с датчиком света) при включении ближнего загорались и ПТФ?
Принципиально то там ведь все провода )) Можно наверно что нить придумать??
Митяй74
14 April 2011
FF2 Рестайл.
Я сделал себе что в положении АВТО, если потянуть на себя ручку, то включаются передние ПТФ, точно так же как и в положениях габариты и БС. Все можно сделать, если подходить к делу с умом. На 78-й странице я указывал ссылку на первоисточник.
А вот с проводами я заморачиваться не совертую, мое мнение проще сам переключатель переделать.
arturas
14 April 2011
Ну это не то что хотелось:)) Там в руками включать можно. А хочется вообще забыть про этот выключатель:)
Я в схемах не мастер, но в целом то, надо от провода переключателя AUTO, который включает ближний, кинуть провод на туманки. не должно быть проблем. Кто бы помог
Russian_Mouse
14 April 2011
arturas
Снять командный сигнал "включено" с C96-7 или C96-8 (питание на фары, лево-право), подать его на реле, землю реле взять с C102-19 или откуда угодно. Питание ПТФ снять с C102-30 (это их родной провод до выключателя света). Выход отправить на C111-19.
Это если по уму и чтобы разгрузить предохранители ближнего. Если не хотите, то самые первые номера - это +12 на лампы фар, как и написано, предохранитель придётся увеличивать, F143/F142 или F61/F60.
P.S.: Повторяю: за это вздрючат когда-нибудь. И будут правы.
arturas
14 April 2011
В каком плане вздрючат? За что?
Russian_Mouse
14 April 2011
arturas, ну... есть такое мелкое неудобство, как правила
ECE Regulation No. 48, UNIFORM PROVISIONS CONCERNING THE APPROVAL OF VEHICLES WITH REGARD TO THE INSTALLATION OF LIGHTING AND LIGHT-SIGNALLING DEVICES
6.3. FRONT FOG LAMP (Regulation No. 19)
6.3.7. Electrical connections
It shall be possible to switch the front fog lamps ON and OFF independently of the main-beam headlamps, the dipped-beam headlamps or any combination of main- and dipped-beam headlamps, unless the front fog lamps are used as part of another lighting function in an AFS; however, the switching ON of the front fog lamps function shall have the priority over the function for which the front fog lamps are used as a part.
Если что - каждый наш ГОСТ на светотехнику фактически списан с соответствующего правила ЕЭК ООН (как и многие другие регуляции в области автомобилей, это унификация соглашений в этой области).
arturas
14 April 2011
Должна быть предусмотрена возможность для переключения передних противотуманных фар и выключается независимо от фар дальнего света, ближнего света фар или любое сочетание основных и фар ближнего света, если передние противотуманные фары используются как часть другого освещения функции в АФН, однако, на включение функции переднего противотуманные фары должны иметь приоритет по отношению к функции, для которой передние противотуманные фары используются в качестве части.
Ниче не понял ))
Russian_Mouse
14 April 2011
Странный перевод, гугль гораздо связнее переводит
Если кратко, то в желаемом Вами варианте переделки нужно предусматривать возможность принудительного отключения ПТФ всё равно (возможность включения ПТФ отдельно от всего другого предложенные мною варианты не затрагивают). Куда впихнёте тумблер?
arturas
14 April 2011
Это гугль перевел )
Ну да, надо отдельно.
я тут задал вопрос: дневные ходовые огни (сообщение #9841286)
mikryashov
17 April 2011
Я правильно понимаю для того, чтобы реализовать скандинав на противотуманках необходимо сделать перемычку с С96-26 на С111-19 ?
17 April 2011
mikryashov
Про номер контакта на С111 не скажу,потому что я просто тестером искал и привязался к проводу который указал,а так мыслите верно
Russian_Mouse
18 April 2011
mikryashov
Номера контактов есть в ветке. Точно говорю А ещё, ЕСЛИ у Вас автоматика света, то там есть упоминание, что надо ставить реле разрыва дополнительно в случае использования ПТФ (штатная схема расчитана на ближний и реле DTRL не отключается).
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8881848)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8883825)
pash000
18 April 2011
Отчет по установке скандинава на ПТФ - ФФ2 рестайл, 2010 год выпуска, титаниум, датчик света присутствует.
Откинул блок предохранителей в ногах пассажира, вставил реле от Калины и 135-й предохранитель.
Откинул черную крышку разъема с96 - снял разъем (АКБ не отключал). Вставил клемму с припаянным проводом сечением 1 мм-квадрат в нужный слот разъема сверхую Клемма вошла легко, с легким щелчком. Приподнимать красную вставку внизу разъема не потребовалось. Поставил разъем на место.
Примотал изолентой провод к жгуту около разъема.
Снял боковину обшивки с правой стороны бардачка, потянув на себя. Сходит легко. Снял порог с боковиной- поддел снизу рукой левее двери, затем вдоль порога. Пистоны и защелки сходят вполне нормально и без проблем. Провод от блока предохранителей протянул там, где проходит жгут проводов к разъему. Нашел на разъеме желто-зеленый провод. Он относительно нетолстый-есть еще зелено-оранжевый,который значительно толще. Протестил провод - при включении ПТФ на нем появляется +12 вольт, при выключенных ПТФ плюса там нет. Зачистил провод в удобном месте-чуть выше разъема, припаял "хвост" от блока предохранителей, заизолировал. Собрал обшивку в обратном порядке. После подключения разъема С96 на место - (это сделал сразу после установку клеммы в разъеме С96 - ввел только код магнитолы и установил часы. В итоге - при включении зажигания в положении переключателя в "АВТО" горят ПТФ без каких либо других фар-ни задних ни передних в дневное время. В ночное время срабатывает датчик света и включается автоматически вся остальная "иллюминация", ПТФ продолжают горетьВ положении "0" не горит ничего. В положении "габариты" -горят только габариты. В положении свет фар - горят и фары и ПТФ Т.е ПТФ отключить от основного света фар -нельзя. Птф горят постоянно, если положение ключа в режиме "зажигание", а переключатель света стоит в отличном от "0" и "габариты". По времени, с употреблением пива-ушло не больше 30-40 минут..
s2m
19 April 2011
Может кому пригодится...
Пришлось тянуть провод с переключателя света на С103-5, вот разъёмы которые к нему походят:
Компьютерный - на С103-5
Этот нашел в гараже, похоже на разъём от магнитолы, походит на переключатель света С1-4, не весь конечно а только одна клемма
А это немного доработал рисунок, найденный в этой теме, просьба к ГУРУ - проверьте а то торопился... Пунктиром внутренняя разводка в ГЕМе
Archie
18 April 2011
Т.е. в самом С96 клеммы на этот контакт - нет? Можно ли вместо пайки использовать соединительную муфту? Типа такой:
И еще вопрос. Как эту крышку "откидывать"? У меня она лишь немного приподнимается и сдвигается вперед (по ходу движения авто). И все. Дальше не двигается. Прилагать большее усилие - боюсь сломать
У меня дорестайл, 2006г.в. всеволжской сборки.
и еще, полуофф, 2All
Russian_Mouse
18 April 2011
Archie
В принципе может и можно, НО ток десять ампер. Если контакт получится недостаточный по площади, то... Либо ставить на свой риск и проверять потом не греется ли в процессе работы (сначала хотя бы). Крышку разъёма просто "откидывать" дальше. Она в процессе поворота выдёргивает сам разъём как раз, т.е. усилие - это нормально.
pash000
18 April 2011
Archie
Ну собственно за меня уже все ответили )) В моем случае клеммы (мама) в С96 не было- был только "папа"-тот что на основной платформе ГЕМа. Т.е если нет перемычки - и клеммы этой быть просто не может. Если откинуть черную крышку, то до того как разъем начнет выползать с контактов, уже все видно. Нужный контакт- это большой слот (гнездо) в верхней части разъема ( если смотреть от пассажирского сиденья - в сторону двигателя) причем та, которая чуть правее. Рядом (соответственно чуть левее) уже стоит подобная клемма. Т.е надо вставить клемму в более правый слот. Причем они расположены как бы в верхней центральной части разъема. На словах, возможно выглядит все сложно, но сложного там, поверьте, нет ничего. Меня больше пугало отключение АКБ или разъема с точки зрения восстановления крайних положений стеклоподъемников. Ибо в мануале как -то мутно написано, что возможно! потребуется восстановление крайних точек. У меня обошлось, возможно, что так и должно быть..
В части скобы- я не рекомендую использовать данный девайс для силовых цепей такого уровня-антирадар подключить - с током 0,3 А -пойдет, а нагрузка в 70 ватт ламп-контакт однозначно будет греться и гореть из-за малой площади соприкосновения- поэтому либо пайка, либо под другое надежное соединение. В этом абсолютно согласен с предыдущим постом (собственно как и во многом остальном ) )
Крышка разъема С96 откидывается, разъем выходит, первоначально тоже было боязно, но в раскачку в два три приема сошел, можно с краю аккуратно помочь отверткой, но думаю это излишне...
Archie
18 April 2011
Russian_Mouse, благодарю за разъяснения!
Попробую - отпишусь что и как получилось.
Сейчас скандинав работает на ближний свет от реле Энергомаша.
Реле работает корректно. Но вот только на всех режимах: и на "0", и на "габаритах" скандинав активен. На ближнем, само собой, просто становится ярче.
Раньше же, с обычным калиновским реле, скандинав включался только в положении "0". При переключении на габариты - ближний гас с включением габаритов и прочей внутрисалонной иллюминации (предохранитель DTRL ставить не стал).
Завтра выложу картнику со схемой устройства. Может разбирающиеся люди подскажут - можно ли вернуть прежнюю логику работы переключателя света с сохранением функциональности нового реле.
pash000, и Вам спасибо!
Что ж, немного с паяльником поковыряюсь - невпервой
Лучше так, чем пожар (ТТТ)
Russian_Mouse
18 April 2011
Archie
Я ни...чего не понял! Если Вы мспользуете стороннее реле с управлением по напряжению в бортсети, то да, оно зажигает свет на всех режимах - просто потому что не зависит от переключателя режимов света никак.
Стандартная схема же использует группу контактов, которая при включенном зажигании в определённых положениях подаёт питание на реле DTRL. Соответственно, существуют положения отключения света, так сделано, специально.
А теперь вопрос - что именно не устраивает и что хочется получить? Если гасить фары, включаемые этим реле, то вижу три варианта, учитывая что это реле не имеет входа "отключения" по "габаритам", например. Первый - рвать цепь с его выхода чем-то отдельным, да ещё управляемым с выключателя. Второй - рвать вход контроля напряжения аналогично. Это всё если оно как-то там хитро стоит. Третье - воткнуть это реле вместо штатного реле DTRL, причём именно так, чтобы вход контроля запитывать с провода включения реле скандинава. Подробнее не скажу, т.к. не вижу схемы его рекомендуемого подключения.
Archie
18 April 2011
Russian_Mouse, скан схемы выложу завтра, когда до сканера ну или на худой случай до фотоаппарата доберусь
Реле как раз таки и подключено через переходник в разъем R15.
Комплект этого реле и переходника к нему уже упоминался на страницах этой темы. Сейчас попробую найти...
Вот: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9491536)
Только указанное на фото реле уже не выпускается. Вместо него было приобретено реле, представленное в моем предыдущем сообщении.
s2m
19 April 2011
Огромное спасибо всем кто делится информацией в данной ветке!
У меня ФФ2 2009г, комфорт.
Благодаря написанному тут сделал себе дневные ходовые огни, пока как и у большинства из ближнего света.
Не было провода от переключателя до C103-5 и перемычки. Перемычку сделал из 6м 2х0,75 провода, итого получилось 12м. На мой взгляд всё равно фары горят ярковато, хотя разница заметна явно. Планирую доделать реле до умного состояния и подключить к ручнику, что бы при ручнике не горело а если отпустишь то уже на него не реагировало. Заказал регулятор яркости ламп накаливания, когда придёт хочу переключить ДХО (DTRL) на лампы дальнего света. Из плюсов будет более полное соответствие по параметрам предъявляемым к ДХО (по направлению светового потока) и более точное обозначение габаритов машины так как отражатели ДС находятся по краям авто в отличии от БС. Из минусов - нужно иногда будет включать ДС на полную мощность что бы "прокалить" лампы и предотвратить появление нагара, а так же теоретическая (но маловероятная) возможность попасть на диалог с инспектором и доказывать ему что это не ДС а ДХО (хотя в случае с БС тоже может придется объяснять почему не горят габариты).
Други вопрос!
Кто разбирал переключатель света, поделитесь опытом. Какие есть подводные камни и на что обратить внимание.
Хочу сделать так что бы ручка фиксировалась в положении между "0" и габаритами. Обратил внимание что в этом положении отключается "скандинав" (DTRL) а габаритцы ещё не горят. То есть получается положение аналогичное тому что было "0" до установки DTRL. Бывает что машина не на ручнике и заведена, да и просто будет возможность сделать как по ГОСТу, будет возможность "не пребегая к помощи инструмента отключать дневные ходовые огни".
Russian_Mouse
19 April 2011
Archie
По инструкции к предыдущему реле - у него доп.выход есть. Т.е. его и надо "отключать", а вот что с новым - мне пока что непонятно, нет описания. Так что жду информацию.
s2m
При использовании дальнего как ДХО диалог неизбежен когда-нибудь. А доказать без одобрения экспертизы будет нереально, т.к. в правилах дальний не разрешён.
Габариты по последней редакции правила 48 не требуются: Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8819941)
s2m
19 April 2011
Russian_Mouse
Спасибо за быстрый ответ! (+)
Я не собираюсь ни чего доказывать про дальний, может и не буду его делать.
А вот про Ближний Свет я уверен что габариты при его использовании обязательны. В правилах прямо так и написано (если нужно могу найти и процитировать). И доказать что это ДХО а не ближний свет ни капельки не легче чем в случае с ДС. Если об этом думать то вместе с скандинавом нужно и габариты обязательно делать. Меня, лично, коробит при использовании габаритов при солнце, поэтому я сознательно иду на это.
А вопрос у меня был в другом собственно... Есть ли инфа по разборке сборке переключателя света. Вот.
P.S. На счет Дальнего у меня есть вопросы, хочу кое что понять. Думаю что раз это ветка про "скандинавский свет" а многие его используют как Дневные Ходовые Огни то и обсуждение тут будет уместно и не будет флудом. Хотя наверняка и в ветке про ДХО это тоже обсуждается.
Так вот хочу понять: есть много марок авто, в основном американских, в которых именно дальний свет и горит в качестве ДХО, их чего всех останавливают инспекторы ДПС? Может и так. Если остановит то что он скажет и какие дольнейшие действия? Как ИДПС может на дороге понять есть ли, как написал Сергей (Russian_Mouse), одобрение экспертизы на этот авто или нет? Я не собираюсь спорить и доказывать - просто хочу понять, так как мне интересно сделать ДХО именно из "притушенных" дальних.
Есть много мнений, хочу составить своё и принять решение по этому поводу.
С уважением
VMV
19 April 2011
s2m
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8602473)
s2m
19 April 2011
VMV
Да, да это я читал. Думал может есть какие то тонкости в разборке и сборке переключателя. Спасибо!
VMV
20 April 2011
s2m
тонкость, чтоб при разборке подпружиненные штифты не растерялись, а при сборке использовать оправку
