Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
273K
1,3K
9K
Shush
15 April 2011
вопрос назрел!
тканевая обивка сидений мондео(чехлы), налезит на фокус2?
есть разница в креплении?
Ice Storm
15 April 2011
maxxxxxx
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Бензобак
Shush
Чехлы для ФФ2
zasada174
16 April 2011
Ребят подскажите кто знает, артикул насоса омывателя лобового стекла. Если что машинка без омывателя фар. Заранее спасибо!
Ice Storm
16 April 2011
zasada174
FINIS коды запчастей и аксессуаров
-PaNik_TS-
16 April 2011
zasada174
Рисунок
Цена
Trava77
16 April 2011
ЧЕМ заклеить ВПУСКНОЙ коллектор собственно все... двигло 1,8 дорестайл. Небольшая дырка + часть шва отломана но не под корень - хочу усилить шов и заклеить дырку (3*3 мм).
zloi_kot
16 April 2011
седня чуть не укакался - поставили машин у магаза. через час вышли - перед передним левым колесом лужа масла. помацал рукой снизу - сухо и пылища. потом у другого магаза постоял - сухо. есть там чему течь?
-Ал-
17 April 2011
zloi_kot:
... перед передним левым колесом лужа масла. ...
Скорее всего барсеточники ждали, что пока будешь с удивлением рассматривать налитую ими лужу, они что нибудь тиснут из машины ... возможно кто то их спугнул или нечего взять было
В таких случаях надо СНАЧАЛА внимательно оглядеться по сторонам, ЗАПЕРЕТЬ ДВЕРИ, а уж потом изучать свою машину
-PaNik_TS-
17 April 2011
zasada174
И вот ещё, что...у тебя кузув какой?
Там похоже для сараев и НВ один, а для седанов другой.
Ivan74
17 April 2011
Всем добрый день! Кто подскажет, сегодня парковался и на те, двигатель заглох-это на автомате американец 2 литра двигло зетек, на приборке где должен быть пробег только прочерки показывает и не заводится больше, коробку аварийной разблакировкой снимал со скорости сама не двигалась, теперь на панели горит двигатель и восклицательный знак. Что можно сделать, мож была у кого такая проблема?
orange84
17 April 2011
Добрый день нуждаюсь в помощи. При старте двигателя на холодную , когда после старта обороты подскакивают и должны опустится но нормы , обороты падают до 500 и глохнет или как бы он сам добовляет газа и машина продолжает нормально работать .Зимой таких траблов не было , появилось недавно сейчас пробег чуть более 13тыс ,масло с фильторм менял в феврале на 9500 тысячах заодно менял и воздушный фильтр (кстати первый был нормальный не сломанный и не очень грязный)))
Что бы это могло быть ??свечи или еще что .масло и фильтры менял в своем сервисе при мне меняли.
а машина ff2 2010 titanium 2.0 автомат.
спасибо
Щас еще выходил проверил ,утром ездил ,щас машина стояла 7 часов,данные по компьютеру уличная температура 8град,темп двигателя 13, bat 12,1-12,3,ошибок нет прошивка 0508,завелся без проблем ))утром улицу показывал 2 градуса трабл был.может я зря панику навожу
GreyWM
17 April 2011
Подскажите пожалуйста, где можно увидеть периодичность замены ВСЕХ запчастей и жидкостей?
Не только масло и фильтра, но и жидкость ГУР, масло в КПП, цепь/ремень, свечи и т.д.
Интересует Фокус 2, дорестайл, 2 литра МКПП.
Ice Storm
17 April 2011
GreyWM
темы
ТО своими силами, техобслуживание ФФ2
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
Топик для тех кто МАЛО ездит, а года бегут!
ТО у официальных дилеров
Ice Storm
17 April 2011
orange84
темы
Плавают обороты ХХ
Двигатель 2,0 литра АКПП - опыт эксплуатации.
OlegArh70
17 April 2011
GreyWM
вот здесь вбиваешь данные своего авто и смотришь все ТО по порядку там в графиках обслуживания все сроки замен жидкостей и агрегатов с установленным ресурсом. если в графиках нет - замена по состоянию. Это официальные данные.
leksij
18 April 2011
Нашел проблему вибрации. Разлетелся внутренний правый шрус. В экзисте только оригиналы, а есть не оригиналы? И как они по качеству?
-PaNik_TS-
18 April 2011
leksij
Замена ШРУСа, ремонт
АбырвалГ
18 April 2011
Всем привет
Приобрел ФФ2 с автоматом переодически загорается датчик что ЭСП неисправна причем иногда ездиеш не загорается иногда загорается. Загорается когда машина заведена и стоит на Р и ручнике, заглушиш - заведеш пропадает вот думаю с чем это может быть связано неисправность или есть какаято зависимость от ручника.
Может у кого такое было
Пробег 1500
dmitry000
18 April 2011
добрый день, подскажите как снять магнитолу ФФ2рестал 2008г. Я уже пролазил везде нашел только снятие магнитолы CD6000 а уменя SONY MP3 с овальными краями. может не там и смотрю.
Ice Storm
18 April 2011
АбырвалГ
Неисправности, глюки, траблы IVD(ESP)
Ice Storm
18 April 2011
dmitry000
темы
Как снять штатную магнитолу?
магнитола Sony (mp3)
Мультимедийные устройства штатного размера
Ice Storm
18 April 2011
vadimtr
темы
Ресурс тормозных колодок
Тормозные диски ФФ2.
King_Sloths
19 April 2011
фф2 рестайл 10го г.в. 3дв., пробег <10 000 появился стрекот в водительской двери при опускании стекла. Гарантийный случай? Или разбирать и смотреть?
В 15тыс на 1ое ТО, стоит ли ждать?Или разбираться своими силами и не пропадет ли гарантии после этого?
Garric
19 April 2011
Сорри народ подскажите замена катушки зажигания произошла на двигуне 1,4 увеличился расход топлива где рыть диллер говорит что это не может быть
-Ал-
19 April 2011
Garric:
... увеличился расход топлива...
Расход может увеличится по сотне различных причин ...
Бешеный расход.
Повышенный расход бензина
Расход топлива
и ещё много других тем
Garric
19 April 2011
-Ал-
до замены катушки был 7,5-8,5 на 100 км
на данный момент 9,2-10,5 на 100 км
Ice Storm
19 April 2011
King_Sloths
темы
Вопросы гарантии при эксплуатации ФФ2
кто, что менял по гарантии ?
Неисправности стеклоподъемников
zloi_kot
19 April 2011
с непрогретым движком стояли на светофоре. коробка акпп в положении д. обороты были чуть выше хх (1000). почувствовал вибрацию. на ходу и на прогретом (обороты хх 900) все ок. очковать пора или подождать?
19 April 2011
Вопрос к бывалым!
Фокус2 2007г. пробег 106тыс., коробка автомат 2 литра. Уже месяц езжу со следующим дефектом:
при разгоне на любой скорости, не в пол, а так - интенсивно, появляется дрож по всей машине:руль, седенья, педали. Педаль газа отпускаешь и все пропадает. В спокойном режиме все ОК!, ну или так кажется. Неохото бобло вываливать за диагностику, може кто сталкивался?
Ice Storm
19 April 2011
zloi_kot
темы
Сильная вибрация автомобиля, удары при запуске
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
577
темы
