Тюнинг тормозной системы
Финисы для передних тормозов СТ 320 мм, минимум 16-е литье
Финисы для передних тормозов 300 мм, минимум 16-е литье
Финисы для задних тормозов СТ 280 мм
Скоба для передних тормозов 300 мм от Mazda, минимум 16-е литье
Скоба для задних тормозов 300 мм от Мазда5, минимум 16-е литье
Установленные задние 280 мм тормоза на 15 литые диски ФОТО НО ПОМНИМ!!! ФМК рекомендует установку минимум 16 литых дисков
Замеры тормозных усилий до и после замены тормозов на перед 320 мм/зад 300 мм и некоторые замечания по замене (Malish)
Отличия тормозных шлангов от ST и обычного ФФ2
Вес тормозных комплектов (штатные/ST/многопоршневые Proma)
Расстояние от ST суппорта до 16 дюймового диска
суппорта от MPC
АТЕ от Вольво ХС-90 336мм
Отчет об установке 300мм комплекта задних суппортов
диски на 300мм
диски :EBC Ultimax Brake Discs колодки: EBC Redstuff Brake Pads
тормозные диски DBA 4000 6x6 тормозные колодки Ferodo DS 2500
Замена "стока" на комплект от ST + щитки
мой отчет об установке здт на фиесту
Скобы оригинальные ATE FoMoCo , от Вольво 2.5Т AWD
Перед от ST. Зад 300мм скобы Мазда диски Вольво
Установка СТ тормозов на ФФ2 с защитными щитками от ФФ3 СТ
Установка огромных 302 мм или 314 мм задних тормозов
Вес разных тормозных комплектов
Чертеж переходных проставок под задний диск 302 мм от misus
Суппорта от Volvo на Ford
Установка тормозов ФФ3 СТ на ФФ2
тормозная система, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тюнинг тормозов
Silver_Age
23 March 2011
1,1M
6,5K
GRG
4 April 2011
ParKoV
Погоди-ка в кулаке нет резьбы, она только на скобе, поэтому нужны маздовские болты
C-Max747
4 April 2011
только сильно не пинайте
армированные шланги что дают по ощущениям?
punto1250
4 April 2011
Бендер.
А при чем тут тормозная система JBT и поведенные тормозные диски? Или на Proma стоят тормозные диски made in proma? Я что-то сомневаюсь. Наверняка тот-же китай, что и на JBT. А перегреть можно наверное любые диски. Хотя я отьездил на JBT 70000 км и перегреть не смог,ни с DS2500, ни с DS3000. Наверное перегреваются и ведутся диски только у "настоящих" гонщегов
punto1250
4 April 2011
C-Max747
Менее "ватную" тормозную педаль.Более прогнозируемую остановку. Как-то так
ParKoV
4 April 2011
GRG
точно, резьба в скобе, тогда болты маздовские... просто сам 2 года назад ставил и помню что родные болты оставлял. А то что они не в кулак, а в скобу вкручиваются забыл
C-Max747
4 April 2011
punto1250
сэнкс! тогда буду заказывать
Бендер.
4 April 2011
punto1250
ну я и написал что тот чел именно гонял а чего производства там диски не знаю может и тянь шань минь у него чтото еще и с суппортом тоже случилось. ему в гарантии и отказали сославшишь что неправильная эксплуатация.
ParKoV
4 April 2011
fb_lb_85
так не флудим в теме , раз такой умный не задавай глупые вопросы. Я стареющий человек могу подзабыть такой нюанс. Если суппорт в руках, то логично же, что если скоба маздовская с резьбой, то и болт должен быть с маздовской резьбой.
FocusDriver
4 April 2011
punto1250
Прома не комплектует свои тормоза Кетаем или Тайванем типа кривого JBT. Диски у них чистокровный немецкий Шнайдер.
FocusDriver
4 April 2011
C-Max747
НИЧЕГО в обычных условиях эксплуатации и даже на Спринтах.
Anty777
4 April 2011
C-Max747
А это по собственным ощущениям?...у меня большие сомнения, что в городской езде это можно почувствовать*
punto1250
4 April 2011
Anty777
Мне трудно сказать только по армированным шлангам т.к. я ставил сразу весь комплект JBT 4поршня
C-Max747
4 April 2011
FocusDriver
Anty777
я смотрю, мнения разделились...
Psychadel
5 April 2011
Вот и я наконец то поставил тормоза от СТ перед и зад, диски сток, колодки перед Ferodo DS2500, зад Ferodo Performance. Ощущения супер
turan
5 April 2011
Psychadel
Щитки защитные чо на перед не поставил а так пздрвлю. На выходных перед тож буду менять жду пока краска норм просохнет красная. Колодки тож 2500 взял только без шлангов думаю в них необходимости нет. Диски взял Зиммерманн.+ Напиши как прокачивал: очередность, проблемные вопросы и т п. +++
Psychadel
5 April 2011
turan
я про щитки вспомнил когда уже все собрал, парень с фотиком уехал. В итоге все снимал и ставил их. Прокачивал ваще просто. Прям по очереди супорт меняешь, штуцер прокачки ослабляешь, сосед по гаражу нажимает на педаль, закручиваешь, и так пару раз
turan
5 April 2011
Psychadel
ясно попробую
Anty777
5 April 2011
Psychadel
Молодец, очень круто получилось, не спиши тормозить, пусть претруться немного. Потом будет вообще улет
Psychadel
5 April 2011
Anty777
turan
пасибо
Вадимыч_®
6 April 2011
Psychadel
принимай поздравления, хороший наборчик получился
GRG
6 April 2011
FocusDriver
Точнее чистокровный немецкий BOSCH
punto1250
6 April 2011
FocusDriver
Можно подумать,что из-за того,что он истинный ариец он будет тормозить ,как настоящий эстонец
-Евгенич-
6 April 2011
очень медленно?
ChipD
6 April 2011
GRG:
FocusDriver
Причем у промы Шнайдер это один из дешевых Bosch
Alpin-BMW
6 April 2011
Хотел уточнить один момент по тормозным задним дискам 280 мм, что стоит брать: Оригинал СТ за 1500 руб/шт новые или неоригинал Febi по 1000 руб/шт. нов. Может имел кто опыт, сталкивался...
Вадимыч_®
6 April 2011
Alpin-BMW
не та разница, чтобы экономить. Я за родные диски, думаю как и большинство тут.
Psychadel
6 April 2011
Alpin-BMW
я родные взял, думаю не стоит на этом экономить
C-Max747
6 April 2011
Alpin-BMW
а где вы видели оригинал по 1000 р?
минимум 2900
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0C006036
Psychadel
6 April 2011
C-Max747
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=877067FA&sr=61
C-Max747
6 April 2011
Psychadel
TRW - это TRW !
а человек пишет про Форд за 1 р!
