Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
698,7K
2,2K
sergey_gold
11 March 2011
Alexbox1970
У меня тоже подушки. Теоретически нечего не должно случится (но риск есть), главное зажигание на включай. Если не лень скинь клемму с аккумулятора. Я честно скажу поленился - холодно было, да и машину без сигналки не хотел оставлять (хотя без сидушек думаю не угонят ).
dimka1
11 March 2011
Alexbox1970
чтоб открутить сидушки и... Затащил их домой...
Аналогично, отключать не нужно. Тыж разъемы открутишь при выключенном зажигании - риска нет. Если включишь зажигание при снятой "подушке" - загорится ошибка на приборке, когда взад все вернешь - потухнет.
Alexbox1970
11 March 2011
dimka1
Всё ясно спасибо.
Alexbox1970
11 March 2011
sergey_gold
У меня машина в гараже хранится. Да и вообще, есть куда поставить. Спасибо.
SPVff2
11 March 2011
Alexbox1970
Здравствуй. Ты пишешь, что аккумулятор не отключал. А у меня боковые подушки в спинках. Мне как быть?
Лично сам на сервисе спрашивал, сказали что нужно отключать по причине то что могут сработать подушки. Конечно один раз отключал при подключенном аккумуляторе ничего не произошло, второй раз когда уже спросил минус конечно снял.
Alexbox1970
11 March 2011
SPVff2
Ну, в принципе можно и перестраховаться. Отсоединить недолго. Спасибо за информацию.
Gora1981
17 March 2011
Прошу помощи, подскажите если кто сталкивался. Поставил маты штатные, проводка под сидениями вроде есть
Установил панельку с крутилками и протянул проводку, благо в ветке все расписано, но обогрев не работает.
Не знаю даже, что дальше делать. Свою проводку проверил. Может проверить крутилки, но как? И как можно проверить маты (надеюсь дело не в них, т.к. уже стоят на своих местах)?
ejik78
24 March 2011
стал счастливым обладателем комплекта подогревов
надеюсь в ближайшие время буду инсталлировать
пока,еще не начал потрошить сиденья ,поделитесь инфой,есть ли подводные камни при разборке сидений от Титаниума по сравнению с обычными
djdeniska
24 March 2011
ejik78:
Первое - у меня не получилось до конца снять обшивку водительского сиденья - сидушку (с механической регулировкой по высоте) - но все же удалось подлезть и закрепить мат обогрева.
Второе - почему-то отщелкивается обшивка на пассажирской сидушке - передний ее край. Внешне не видно, но опускаешь руку вниз подвинуть сиденье вперед-назад - а обшивка отошла. Ставишь назад, люди посидят - и опять отходит из зажима.
ejik78
25 March 2011
djdeniska
Ок!
в чём была засада,почему не получилось разобрать водительское сиденье?
sergey_gold
25 March 2011
ejik78
Тоже мучился со спинкой водительского сидения. Снималась обивка очень тяжело (из за ручки поясничного упора), даже боялся, что порву ткань, но снял почти до конца. Потом мучился натягивал обратно, что тоже непросто было, а когда натянул то понял что одна спица сверху соскочила ! Но второй раз уже не стал стягивать – можно на ощупь ее поставить, но нужен помощник. Для меня самой большой проблемой было снять пластиковые накладки и ручки т.к. не был уверен, что они просто вытаскиваются, а думал что хитрое крепление какое-то. Все остальное вроде интуитивно понятно, когда начинаешь разбирать. С пластиковыми защелками проблем не было, все держится.
ejik78
25 March 2011
djdeniska
sergey_gold
ну вы напустили на меня жути
спасибо за ответы ,пока буду дальше собирать информацию по разборке
individum3
26 March 2011
Привет,Народ кто знает,Задумал влепить Емелю на подогрев(т.к. штатного не могу найти),отсюда вопрос:какой лучше взять(хочу с крутилками) и влезут ли эти крутилки в штатные места для них,а если не влезут,можно ли Емелю подключить к штатным крутилкам?
Podvodnik1
26 March 2011
individum3
В штатные места крутилки от Емели немного не влазят, приходится поработать напильником, на сайте уже вывешивали фотки кто делал и как получилось
Установка попогреек девайс ЕМЕЛЯ - УК2 (сообщение #7060300) и Установка попогреек девайс ЕМЕЛЯ - УК2 (сообщение #7213820) смотри сам. А к штатным нормально цыпляется Емеля. Поищи, информации на сайте достаточно.
UDAV
26 March 2011
I
individum3:
Да ну!? В "купи-продай" постоянно объявы проскакивают по продаже штатных комплектов или запчастей по-отдельности - немного терпения и все получится
Alexbox1970
2 April 2011
sergey_gold
Привет. Получил маты. Сегодня решил ставить. На пассажирское сиденье уже поставил. С водительским проблема. Расскажи как снимать ручку поясного упора?
dimka1
2 April 2011
Alexbox1970
В кратце так:
Берешь за кольцо ручки (подсовываешь пальцы со всех сторон по кругу, шоб усилие было равномерным) и дергаешь на себя...очень сильно, я упирался в сиденье двумя ногами, сломаться не должно, может вылететь вместе с шарниром на котором сидит ручка, тож не страшно, без проблем вставляется взад.
Alexbox1970
2 April 2011
Спасибо. Но у меня ещё одна проблема, рычаг подъёма сиденья (домкрат) не "даёт" снять пластиковую накладку. Подскажи.
dimka1
2 April 2011
Alexbox1970
А зачем?
Накладку отсоединяешь, там пластиковые защелки и пусть она болтается на рычаге...мешать не будет.
Alexbox1970
2 April 2011
dimka1
Да сиденья снял и привёз домой. Дома тренируюсь.
dimka1
2 April 2011
Alexbox1970
Тады все получится.
Alexbox1970
2 April 2011
dimka1
Да вот что забыл спросить. От мат идут две фишки Зелёная и синяя. В какие гнёзда на блоке (под седеньем) их встовлять?
dimka1
2 April 2011
Alexbox1970
Яж ставил назад, перед у меня уже был, там вроде не промахнешься, они все индивидуальны.
Alexbox1970
2 April 2011
dimka1
ОК. Попробую не промахнуться.
sergey_gold
2 April 2011
Alexbox1970
Ручка просто вытаскивается – аккуратно вытаскиваем, я подсовывал две отвертки и тянул.
Ручка подъема сидения снимается, там с обратной стороны пластиковая штучка есть – она вынимается, затем ручка снимается поддев отверткой (описать сложно, но когда видишь ручку в принципе понятно).
Фишки в водительское сидение ставятся по моему в «перевернутом» виде по отношению к пассажирскому, их нельзя перепутать т.к. они встают только на свои места.
Alexbox1970
3 April 2011
sergey_gold
Спасибо. Ручку поясного упора снял руками, легко. А вот с ручкой подъема сидения были проблемы. Прислушался совета dimka1 и не стал её снимать. Просто вертел ее, так что бы не мешала снимать и устанавливать обшивку. Там, правда, ещё сам механизм подъёма сиденья (домкрат) мешал. Но его снимать не стал, так установил. А на счёт фишек, я полазил в теме и нашёл фото и описание на оба сиденья. Подсоединил вчера на сидениях. А сейчас поеду устанавливать сами сидения в машину.
Alexbox1970
5 April 2011
Сегодня установил сиденья на место. Включил обогревы. Всё работает. Большую часть времени потратил на установку матов – 5ч. т.к. не стал менять кольца на пластмассовые хомуты. Хотя их прикупил. Всё остальное -1ч. Обошлось без травм. Выкладывать свой отчёт я думаю нет смысла. Всё как у всех. Единственное что я ещё решил использовать для удобного разжима колец, так это съёмник стопорных колец.
Всем спасибо за помощь в установке: sergey_gold, dimka1, SPVff2, Podvodnik1, vitasku.
dimka1
11 April 2011
Alexbox1970
+ Монстр
Alexbox1970
11 April 2011
dimka1
Я даже не знаю почему не стал менять кольца на хомуты. Может просто кольца по надёжнее. Или при замене больше волокиты. Не знаю.
SPVff2
12 April 2011
24
Небольшая инструкция по установке передних попогреев.
Машина FF2 Ghia Испанец 1.8 2008 г.
Проводка была вся, купил только и
10 - Снять обшивку и установить маты
11 - Подключить Пины
