Alexbox1970
волгоградская обл, г.Жирновск (RU)
Alexbox1970
6 March 2015
Куплю форы на Форд Фокус 2 рестайл (галаген.) серебро или черные.
Alexbox1970
8 September 2013
Сейчас пробег 129 600 км (Точно не помню). А масло FORD Formula F 5W-30.
Alexbox1970
8 September 2013
Я тоже присоединяюсь по вопросу движка. Я в 2010 году купил ФФ рест. Двигатель 1.8 с пробегом 90 000 км. Ездию и зимой и летом, только масло меняю и фильтра. Масло лью фордовское. И нет проблем.
Alexbox1970
8 September 2013
Всем привет. У меня Форд Фокус 2 рест. 2008 г.в. (Всеволожск). Дверные замки с двойным дожимом. На днях перестала закрываться правая-передняя дверь. Механически (руками) блокируется, а через пульт нет. Хотя есть жалкие попытки закрыться. Подскажите что за беда.
Парктроник Ford Focus 2
Alexbox1970
11 May 2012
Привет фокусники. У меня форд фокус 2 рестайлинг 2008 года. Я второй хозяин. На нём имеется гиевский значок. Мне объяснили это тем, что на него можно установить если не всё то многое. Так как на нём должна стоять вся проводка. В принципе я готов поверить, поскольку я сам устанавливал штатную музыку и штатный подогрев передних сидений. Сейчас думаю установить штатный парктроник, но не могу понять есть у меня к нему разъём или нет. В багажнике с правой стороны под обшивкой есть какой-то разъём скрученный изолентой (оранжевый). Больше пока не искал. Кто знает, какой он должен быть и где? Ответьте, кто знает.
Alexbox1970
10 May 2012
Oliva:
Присоединюсь с вопросу. Только нужно для седана рестайловского. И как снять кожух пластмассовый, который в багажнике закрывает задние фары ?
Здравствуй. У меня тоже рестайл 2008г. Надо поменять лампы стоп-сигнала. Подскажи как снять кожух пластмассовый, который закрывает задние фары в багажнике?
Alexbox1970
10 January 2012
StanislavR
У меня эта проблема прошла сама собой. Я поменял магнитолу на МР3, поменял аккумулятор, поставил попогрейки. Естественно питание отключал. В дверях ремонтировал замки и ставил шумку. В этом случае разъединяются все мамки с папками. Может это тоже повлияло. Не знаю. Но вот уже год всё работает как надо.
Alexbox1970
17 June 2011
Привет всем. Сегодня решил поменять фильтр салона, поскольку я второй хозяин и машина у меня уже почти год. Проблем было, пожалуй, две: 1 - это то, что мои плечи с трудом пролазили между сидением и передней панелью; 2 - открутить гайки, которыми крепится педаль газа. Всё остальное прошло на редкость легко. Думал, придётся помучиться, видя информацию на форуме. Однако этого не произошло и на замену потратил 35 минут + 10 отдыха. К моему удивлению фильтр стоял угольный (на руках оставался угольный порошок),
правда, видать давно.
Новый воткнул без проблем, как там и был, легко.
Для снятия педали газа использовал обыкновенный отечественный набор.
Для снятия крышки фильтра отвёртку с головками под болты.
После установки и кондюшник заработал лучше.
Установка подогрева сидений Оборудование и запчасти Focus 2
Alexbox1970
12 May 2011
individum3
Привет. Маты имеют как бы две стороны на одной стороне почти не видно красной нити (ей прошиты маты зигзагом), а на другой четко видны зигзагообразная прошивка и еле заметные полосы клея по краям. Это, как я понял низ. Этой стороной я и крепил маты к поролону.
Что же касается проводки, то у меня комплектация Ghia, поэтому вся проводка была на месте и предохранитель тоже. Словом поставил маты, соединил контакты, поставил крутилки и включил.
Если есть Желание то могу выставить кое, какие фото. Может, поможет.
Alexbox1970
30 April 2011
Привет всем. Я раньше обращался с темой: Скрежит в замке при закрывании. Востанавливал комп. после сына и потерял все ссылки. Подскажите как его устранить без замены замка.
Alexbox1970
11 April 2011
dimka1
Я даже не знаю почему не стал менять кольца на хомуты. Может просто кольца по надёжнее. Или при замене больше волокиты. Не знаю.
Alexbox1970
5 April 2011
Сегодня установил сиденья на место. Включил обогревы. Всё работает. Большую часть времени потратил на установку матов – 5ч. т.к. не стал менять кольца на пластмассовые хомуты. Хотя их прикупил. Всё остальное -1ч. Обошлось без травм. Выкладывать свой отчёт я думаю нет смысла. Всё как у всех. Единственное что я ещё решил использовать для удобного разжима колец, так это съёмник стопорных колец.
Всем спасибо за помощь в установке: sergey_gold, dimka1, SPVff2, Podvodnik1, vitasku.
Alexbox1970
3 April 2011
sergey_gold
Спасибо. Ручку поясного упора снял руками, легко. А вот с ручкой подъема сидения были проблемы. Прислушался совета dimka1 и не стал её снимать. Просто вертел ее, так что бы не мешала снимать и устанавливать обшивку. Там, правда, ещё сам механизм подъёма сиденья (домкрат) мешал. Но его снимать не стал, так установил. А на счёт фишек, я полазил в теме и нашёл фото и описание на оба сиденья. Подсоединил вчера на сидениях. А сейчас поеду устанавливать сами сидения в машину.
Alexbox1970
2 April 2011
dimka1
ОК. Попробую не промахнуться.
Alexbox1970
2 April 2011
dimka1
Да вот что забыл спросить. От мат идут две фишки Зелёная и синяя. В какие гнёзда на блоке (под седеньем) их встовлять?
Alexbox1970
2 April 2011
dimka1
Да сиденья снял и привёз домой. Дома тренируюсь.
Alexbox1970
2 April 2011
Спасибо. Но у меня ещё одна проблема, рычаг подъёма сиденья (домкрат) не "даёт" снять пластиковую накладку. Подскажи.
Alexbox1970
2 April 2011
sergey_gold
Привет. Получил маты. Сегодня решил ставить. На пассажирское сиденье уже поставил. С водительским проблема. Расскажи как снимать ручку поясного упора?
Alexbox1970
25 March 2011
Silver_Age
Где купить две направляющие (проставки) для крепления овального магнитофона к торпеде?
Alexbox1970
11 March 2011
SPVff2
Ну, в принципе можно и перестраховаться. Отсоединить недолго. Спасибо за информацию.
