Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
912K
2,1K
g_ermak
19 March 2011
USSRrat
g_ermak  16 Марта 2011 - 19:17
200 000 км или 10 лет -это для фф дизельный двигатель 1,6 и 2,0 литра
александр85
24 March 2011
снало вылезла вылезла ошибка КЛАПАНА ЕГР!!!потом появился свист при нажатии на педаль газа!!и затем сразу произошел обрыв ремня!вскрытие показало распредвал целый!
александр85
24 March 2011
Андрей 32снало вылезла вылезла ошибка КЛАПАНА ЕГР!!!потом появился свист при нажатии на педаль газа!!и затем сразу произошел обрыв ремня!вскрытие показало распредвал целый!
USSRrat
25 March 2011
Андрей452, www.etis.ford.com/fordservice/serviceScheduleForm.do
Андрей452
25 March 2011
USSRrat
Спасибо
DANGER1979
29 March 2011
Товарищи, дорогие товарищи.
Подскажите
1. что надо купить, при замене ремня ГРМ и что попутно поменять, из самого необходимого.
Купил Ford Focus 2004 дизель Duratorq 1.8 TDCi. Пробег 200 тыс. км.
Думаю надо сделать замену ремня ГРМ, что надо для этого?
P.S. Заменил масло 5л. (5W-30 A1/B1 Shell), масленый фильтр, топливный фильтр, воздушный фильтр. Это обошлось в 285тыс (92$)
2. По двигателю Duratorq мало инфы. Lynx 1.8 Diesel и Duratorq 1.8 Diesel - это одно и тоже? Просто когда по VIN пробиваешь (WF0PXXBDFP2J36131), то выдаёт Двигатель: 1.8L Duratorq-TDCi (100PS) - Lynx
3. Надо ли менять ремень и ролики привода аксессуаров?
Помогите, пожалуйста.
Snabr
30 March 2011
DANGER1979
1. Ремень + ролик натяжной
3. Если на ремне трещинки - менять, если есть люфт в роликах, или скрипят/трещат - менять.
DANGER1979
31 March 2011
А можно по подробнее номера или характеристики деталей для замены, чтобы можно было купить в магазине то что надо, а не то что впаривают?
Например:
Артикул № 15176
Фирма: FEBI BILSTEIN
Натяжной ролик, ремень ГРМ Ширина (мм): 31; Внутренний диаметр: 25; Внешний диаметр [мм]: 74; Вес [кг]: 0,209; необходимое количество: 1
или
Артикул № FS03097
Фирма: FLENNOR
или
Артикул № TKR 9295
Фирма: TIMKEN
или
Артикул № 50 92 1972
Фирма: SWAG
Натяжной ролик, ремень ГРМ Внутренний диаметр: 24; Внешний диаметр [мм]: 74; Вес [кг]: 0,27; необходимое количество: 1
Артикул № 94846
Фирма: DAYCO
Ремень ГРМ Число зубцов: 91; Ширина (мм): 20
или
Артикул № 4430V
Фирма: FLENNOR
* 15176 Натяжной ролик, ремень ГРМ
* 18976 Ремень ГРМ
Артикул № 26116
Производитель: FEBI BILSTEIN
Комплект ремня ГРМ Число зубцов: 91; Вес [кг]: 0,295; необходимое количество: 1
Такой пойдёт? Или какой надо или лучше?
DANGER1979
14 April 2011
Если кому интересно.
Заменил ремни и ролик натяжной ГРМ. Поставил ролик INNA, ремень ГРМ и привода Contitech. Откручивать пришлось только расширительный бачок, опору двигателя, снимать ремень привода, крышку ремня ГРМ, защиту двигателя и переднее правое колесо. Для удобства также открутили интеркулер.
Ремни были родные. ремень ГРМ - фордовский, ремень привода аксессуаров - Motorcraft, Ролик натяжной ремня ГРМ (c гравировкой Ford) тоже в отличном состоянии (как новый, не отличить) можно было даже не менять. Дядя Толик сказал что можно было не менять ни чего кроме ремня привода. Ремень привода весь в трещинах.
У машины пробег больше 200 тыс. Год выпуска 2004. Duratorq 1.8. Делайте вывод.
Также хотели поменять Ролик направляющий Ina 532 0405 30, но продали с люфтом, пришлось возвращать ролик и бабки. В итоге не меняли. Но есть небольшой люфт на ролике помпы.
Barbel
14 April 2011
DANGER1979:
На сколько должно хватит ремня ГРМ Contitech ? Кто нибудь владеет инфой. Сам недавно такой воткнул товарищу... Вот думаем на сколько его хватит (Родной отходил 180000. Пошли трещины...)
DANGER1979
14 April 2011
60000, но я так же хотел бы узнать от тех кто на этих ремнях сколько либо отъездил.
USSRrat
15 April 2011
На эскорте Gates ходил по 90 000 км, что на эскорте, что на мондео (оба 95 года были)
Den_FF2_diesel
6 June 2011
Ребят, может кто вкурсе и может мне помочь?! где находятся метки на коленчатом вале? Купил книгу, а в ней метка только одна на распредвале. Очень нужно найти метку на Кол.Вале.
Двигатель 1,8 TDCi, 115 л.с.
stiv40
5 June 2011
Так там по моему не метки, а отверстия, которые нужно совмещать спецключом, который есть только у дилеров, и то не у всех. Но некоторые спецы умудряются всё это выставлять при помощи сверл. Да, если авто-Форд конечно же.
Serj in Rogervik
5 June 2011
У нас на 1.6 можно и сверлами, я заказал стопора.
mihai1111
6 June 2011
на Ford Focus 1,8 Disel 115лс г 2002 я купил машину на спидометре было 184000 прежний хозяин поменял ГРМ 129000 скажите пожалуйста на какой пробег надо его менять?
gendy
6 June 2011
Меняй и не тяни,
Den_FF2_diesel
6 June 2011
МОТОР 1,8 TDCi 115 л.с.
Barbel
6 June 2011
Den_FF2_diesel
Смотрим и читаем тут ГРМ - замена ремня, обслуживание
stiv40
7 June 2011
Всем привет! Кто нибудь знает, на сколько хватает помпы на 1.6TDCI, и если она заклинит, то тоже черевато обрывом ремня?
Den_FF2_diesel
7 June 2011
Мне нужна метка КШМа!!! цепь снята.
7 June 2011
Den_FF2_diesel
Нет их там, выставляется по специальным технологическим болтам.
Тему тебе дали выше, читай.
Den_FF2_diesel
8 June 2011
как этим болтом выставлять?
fgthmy76
8 June 2011
обрыв маловероятен
sjfg66l
8 June 2011
согласен
sjfg66l
8 June 2011
F
fgthmy76:
обрыв маловероятен
будет скользить и пишать
Rotkiv
11 June 2011
Извините, может повторяется вопрос- загнет клапана при обрыве ремня ГРМ на 1,8TDCi ? Ведь сам по себе двигатель старого типа и головка у него восьмиклапанная?
Nikola59rus
12 June 2011
Rotkiv
Не только загнёт, но ещё и распредвал может на 4 части сломать.
Не сравнивайте наш мотор с ТАЗовским 8-миклапанником.
River
22 June 2011
нужен болт...
mihai1111
23 June 2011
River
не понел что за болт?
