Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
269,9K
1,3K
9K
FF2R
21 February 2011
Люди, хелп ми. решил утром завести авто в гараже, воткнул ключ в зажигание (авто было открытым), поворачиваю зажигание, а у меня вся электроника в машине затрещала, ABS зещелкал как сумасшедший; попробовал открыть-закрыть машину с помощью сигнализации-попищала немного, а результата никакого. померял напряжение-итог: вообщем убил я аккумулятор (разрядился до 7.1V). зарядил его(почти сутки). все стало работать, кроме запирания дверей как от обрелка с сигнализации, так и со штатного брелка. запиралась только с ключа. проверил предохранители в подкапотном блоки-все целые; снял салонный блок (аккумулятор не отсоединял)-тоже все целые. поставил блок на место- теперь и с ключа не запирается, вставляешь ключ в замок, а он ни влево, ни в право не поворачивается. изнутри авто закрывается. КАК БЫТЬ И ЧТО ДЕЛАТЬ???
Witall
21 February 2011
and87:
подскажите пожалуйста!сегодня с утра начался такой глюк: бортовой компьютер выдает что "открыт багажник"(седан) хотя он закрыт!проверял 100 раз так и не чего!причем когда я отрываю багажник сообщение пропадает на несколько секунд и опять выдает!
Скорее всего в жгуте к багажнику на изгибе сломались провода...
Igor161
21 February 2011
История такая: сел аккумулятор. Прикурил от другой машины, завелся, все ок. Поработала на холостых, начали плавать обороты и загорелся "режим огр скорости" и "неиспр систем двигателя". Если заглушить и завести снова и держать не на холостых, а тыс на двух то работает норм, отпускаешь газ и тоже самое, начинают плавать. Подскажите в чем проблема? Всем заранее спасибо.
Прошу не удалять. Все темы пересмотрел, поиском пользовался, ответа не нашел.
-PaNik_TS-
21 February 2011
Igor161
Зарядите АКБ, считайте ошибки.
Посмотреть ошибки можно через меню БК.
Более подробно вот в этой теме - Тестовый режим компьютера, но тут надо учесть, что не все ошибки отображаются в этом меню.
Как и чем сделать диагностику, можно почитать вот в этой теме - Оборудование для диагностики FF2.
Но, для начала попробуйте зарядить АКБ, прогреть двигатель.
Написано же в сервисном мануале, что после разряда АКБ, авто может проявлять странности на протяжении какого то времени и по достижению какого то пробега. (не помню, посмотрите сами).
Igor161
21 February 2011
Но как ехать при плавающ оборотах ХХ, она же на газ не реагирует при этом?
-PaNik_TS-
21 February 2011
Igor161
Извините конечно, мож я непонятно выразился, но ещё раз...
1. Зарядите АКБ.
2. Прогрейте двигатель.
callipso
21 February 2011
На улице было -20. Машина простояла всю ночь, утром посмотрел на тосол, а он в бачке не плескается. Завел, минуты 4 прогрел, 100 метров проехал, полез смотреть. Тосол жиденький, как ни в чем не бывало. Нормально ли это? Машине 3 года, за все время залил не более 1 л дис воды и грамм 300 вода/тосол(ford) в пропорции 50-50.
-PaNik_TS-
22 February 2011
callipso
Наверное самый простой способ это померить плотность антифриза тем самым установить температуру замерзания.
Вот такой ареометр позволяет это сделать.
Можно обратиться в сервиз, у них там более продвинутое оборудование.
Много денег не возьмут, за то вы будете точно знать сколько вам надо добавить концентрата, чтобы довести до нормальной температуры замерзания.
Удачи.
-Ал-
22 February 2011
-PaNik_TS-:
... будете точно знать сколько вам надо добавить концентрата, чтобы довести до нормальной температуры замерзания...
Но если даже температура замерзания будет выше, чем мороз на улице, то ничего страшного не произойдет, антифриз при замерзании не расширяется (как вода) и ничего не поломает. Завел, прогрелся и нормально растаял.
callipso
22 February 2011
меня волнует, что не может ли получиться, пока антифриз будет размораживаться, двигатель в это время перегреется?
-Ал-
22 February 2011
callipso:
... меня волнует, что не может ли получиться, пока антифриз будет размораживаться, двигатель в это время перегреется?
Нее, сильно не перегреется, но лучше, всё-таки, подлить концентрата.
nyurgun
23 February 2011
C праздником уважаемые защитника Родины!
Подскажите, пожалуйста, FINIS крышки корпуса воздушного фильтра двигателя 2.0 бензин (круглый фильтр) FF2 restyle, после 2008 года.
Заранее спасибо!
23 February 2011
nyurgun
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Артур87
23 February 2011
Добрый день на днях произошла проблема, после того как я завел машину и прогрел двигатель перевел регулятор температуря в красную зону и включил вентелятор подул холодный воздух и так продолжалось 5 мин. После чего я открыл капот и проверил уровень антифриза он был в норме, проверил предохранитель 102 он тож был нормальный потом снял понель с магнитофоном и обнаружил что тросик разлохматился и просто стоит на месте.Как мне теперь его опять соединить вместе может спаять.Прошу помощи может кто сталкивался с этой проблемой.
23 February 2011
Артур87
Система отопления, охлаждения и вентиляции салона.
OJIeGi4
23 February 2011
Мишуха:
OJIeGi4, Осмотреть на момент посторонних проявлений на обоих частях, протереть не помешает, может косяк и внутри ГЕМа, тоже протирается, ну и аккумулятор проверить.
Снял GEM вроде никаких особых проявлений посторонних на нем нет, за исключением того что видно что его несколькораз уже вскрывали и он покоцаный весь какой то Плата выглядит чистенькой с обратной стороны а с передней та ки не смог достать ее и посмотреть Заодно выяснил что перегорел 136 предохранитель и ВООБЩЕ НЕТУ 110 и 113. Они нужны? И R15 нет)) Может у меня из за этого проблемы с выключением дальнего света))
23 February 2011
OJIeGi4
названые вами предохранители и реле относятся к скандинвскому свету
Переделка света в скандинавский вариант
OJIeGi4
23 February 2011
Серый, да проблема то не в скандинавском свете)) А в том что у меня аварийка включается сама по себе когда двигатель заводишь и не выключается. На кнопку аварийки реакции 0. Т.е. не включишь и не выключишь ее когда надо. И дальний свет, включишь 1 раз и больше не выключишь. Мне тут посоветовали сползать в GEM проверить. Вот я и проверил - видны по бокам следы его неоднократного вскрытия. ((( Все форумы уже обползал никто помочь не может... В сервис ехать денег нет пока... Видимо и продали машину из-за проблем с проводкой (((
23 February 2011
OJIeGi4
Я вам объяснил для чего те преды и реле.Если у вас проблема с GEM то могу посоветовать приобрести другой На форуме в разделе продам были предложения
Продам GEM
продам Gem модуль
SenatorAlex
26 February 2011
Формучане подскажите, у меня есть штатный пакет с сигнализацией, кажется ПБ5 называется.
Вопрос такой, можно ли поставить отдельно автозапуск, с брелка конечно, но без сигнализации, она собственно и не нужна, есть такие модули или нет, может кто ставил или встречал???
27 February 2011
SenatorAlex
Сигнализация с автозапуском...
Дополнить штатную сигнализацию
Отдельно не слышал, вроде нет, да и в чем смысл, проще поставить недорогую с автозапуском.
roman_potyakin
27 February 2011
подскажите пож-ста как поставить перемычку тоесть обмануть лямда зонд? надоело каждый год менять
-PaNik_TS-
27 February 2011
roman_potyakin
Удалившим каталитический нейтрализатор
roman_potyakin
27 February 2011
спс
KazanbievArsen
27 February 2011
Всем привет,с прошедшими праздниками.
Недавно заметил что сидушка водителя справа проваливается угол будто снизу не держит.Никто не сталкивался с такой проблемой или подобной?!чем дальше отодвигаю сиденье тем больше уходит угол вниз и балтается,ехать очень неудобно.
SenatorAlex
27 February 2011
KazanbievArsen
Было такое, только на пасажирском сиденье. Нужно снять сиденье (4 болта). Перевернуть его, и все станет ясно. Штырь сидушки входит в паз удерживающей втулки. Так вот сидушка может немного перемещаться в горизонтальной плоскости, тем самым выскальзывать из этого втулки. Втулка закреплена на корпусе сиденья.
Чтобы поставить сидушку обратно (т.е. штырь установить в паз), нужно вывернуть четыре болта которые ее держать на раме сиденья, поставить обратно в паз и собрать все обратно. Делов на 1 час с перекурами. Я на ось штыря надел еще кольцо, чтоб сидушка меньше ерзала и не выскакивала из паза
ПлаМя
27 February 2011
поменял салон на гия на приборке загорелась лампочка подушек кто может помочь и к кому обратиться??
-PaNik_TS-
27 February 2011
Считать ошибки и сделать прошивку вам помогут вот здесь - Запчасти и Услуги.
Просто нужно знать, что за ошибка и на что конкретно жалуется Федя.
ТРАНСПОРТЕР
28 February 2011
Пособите товарищи кто сталкивался с сомостоятельной установкой защиты картера двигателя
Какую поставить?
Проблема ее туда воткнуть или невопрос?
Сколько стоит?
28 February 2011
ТРАНСПОРТЕР
Защита картера
