15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
281,9K
1,5K
10,2K
Аллекс
12 February 2011
Всем спасибо. Разобрались, оказался датчик охлаждающей жидкости.
Аллекс
12 February 2011
Теперь другая проблема, никто не берется заменить ремень ГРМ. Может кто посоветует спеца, который возьмется. Санкт-Петербург. 1,6 TDCI
12 February 2011
Аллекс
Запчасти и Услуги Питер
PlujnikOFF
12 February 2011
День добрый!Уважаемые бывалые,у меня просто крик о помощи.Машина стоит в гараже.Зимой на авто не передвигаюсь,за редким исключение. Вчера решил залезть под машину посмотреть что так и к чему...на предмет потеков и прочих мелких неисправностей.Снял защиту и увидел что в районе коробки передач,потеки масла. После дальнейшего осмотра понял что течет с сальника привода левого колеса и 2 болта на коробке передач которые держат крышку с той же стороны что и привод, ослабели.Фото пока выложить не могу.Будут чуть позже.Гаечным ключом решил подтянуть начал затягивать первый...и не придавай особых усилий, свернул голову это болту. Часть болта в руке а часть осталась в коробке. Но это не самое страшное. Эта резьба сквозная, засверлиться и выкрутить этот обломок я смогу. Я в панике..Думаю что бы масло не вытекло решил подтянуть болт рядом и ему тоже свернул голову.точно так же.Но с ним уже сложнее.Та полость где резьба,она закрытая,т.е. куда выходит не видно. И с той стороны где входит там мешает...(не знаю как правильно называется)вроде подрамник.Вот к нему то попасть я и не могу.Вариант снимать подрамник или коробку передач я крайне не хочу даже рассматривать.Есть идея.Что если просверлить сквозное отверстие и уже так выкрутить этот обломок.
Какие будут советы.Фото будут чуть позже.Или дайте ссылку где они уже есть
-Ал-
12 February 2011
PlujnikOFF
Вообще говоря методика выкручивания оборванных болтов общеизвестна. Сверление в обломке отверстия и выкручивание обратным (левым) метчиком (такие наборы продаются в магазинах инструменты) или трехгранным, острозаточенным шабером ...
Но дело это "стрёмное" получается далеко не всегда (надо дополнительно греть деталь, размачивать керосином (ВД-40)) ... и тем не менее можно так всё изуродовать, что без замены картера уже и не обойтись
Сверление в труднодоступных местах осуществляется с помощью угловой насадки на дрель, но ей тоже не вовсюда подлезешь.
Сочувствую
Vik93
12 February 2011
Вместо метчика с левой резьбой применяются экстракторы ( у них изначально левая резьба). Продаются там, где и все инструменты.
Вот пример: http://wurthmarket.ru/products/by_category/60/03/01/1665/
pada
12 February 2011
PlujnikOFF-дружище ,попробуй заехать в хороший сервис,поговари с мастером ,умеют или нет ,такие проблемы решать.возможно посетить 2-4 сервиса. и после примите решение.
САМОМУ не совсем удобно ,решать такие проблемы.на подъемники попроще будит.МОЖЕТ можно полуавтоматом(сварка)прихватить и открутить.(клейму с аккумулятора не забудьте снять).
А может еще проще ,съемник есть ,у мастеров.ДЕСЯТЬ раз отмерьте,один раз резать.
удачи.
Zobov
12 February 2011
Подскажите,пожалуйста,неожиданно отказали ESP,ABS,загорелись лампочки на приборной панели...через 2 минуты снова заработало,т.е. срабатовала и ABS и ESP,но через метров 100 снова отключилось всё...через 1.5 часа снова включилось и потом опять отключилось...в чём проблема?
12 February 2011
Zobov
Начните с проверки дачиков на колёсах их проводки
-Ал-
13 February 2011
Серый:
Zobov
Это правильно, чаще всего плохой контакт именно в них. Но может быть плохой контакт и в любом другом месте
ZAN160172
13 February 2011
solat
Зайдите на Exist там все эти прибамбасы есть. Сам вчера себе купил, только не у них, дефлектор левый радиатора и нижний воздушный дефлектор. Но все номера на экзисте смотрел.
Karalex
13 February 2011
Всем доброго дня. Подскажите что за деталь под кодом 133554 и для чего она. На своей машине её не нашёл.
Равновесие
13 February 2011
Karalex
Код неверный, должно быть 7 цифр...
Karalex
13 February 2011
точно 1335554. одну цифру пропустил
osi-nik
13 February 2011
Приветствую, подскажите пожалуйста:
При постановке на штатную сигнализацию при первом нажатии двери щелкают, но поворотники не мигают, а мигают только при втором нажатии. Что это значит? И как прошить 2й брелок. 8 раз туда-сюда ключом не помогает. Фокус всеволожский рестайлинг 2008г
Karalex
13 February 2011
так у всех. про второй брелок не знаю.
anapa-optimist.K
13 February 2011
Поставил видеорегистратор + 2 камеры год назад, а теперь по зиме за два дня стояния на морозе аккумулятор сел полностью, говорят много тянет эл-ва. Что делать?
DIM78RUS
13 February 2011
anapa-optimist.K:
..говорят много тянет эл-ва.
Сколько именно?
1. Убедиться, что твоему АКБ место в машине, а не на свалке.
2. Подключить видеорегистратор таким образом, что бы при отключении зажигания он обесточивался.
Najawan
13 February 2011
Скорее всего регистратор криво подключен
Вообще существуют регистраторы которые производят запись во время стоянки машины, а именно делают несколько кадров в минуту чтоб не жрать сильно АКБ. В них для этого предусмотрен специальный режим. Ну а если такового нет и он подключен куда нибудь в цепь прикуривателя например то ответ очевиден..
Про регистраторы тема есть отдельная, там все описано я думаю
anapa-optimist.K
13 February 2011
я в эл-ве не очень но ребята замеряли - ~ 4ма, АКБ новый, а вот регистратор ставил с целью не только дорожную обстановку писать , но и когда машина на стоянке стоит .
anapa-optimist.K
13 February 2011
икак проверить криво ли он подключен? режимы все эти есть вот только настроен он как мне кажется на макс. кол-во кадров
Najawan
13 February 2011
4 милиампера ооочень сомнительная цифра. При таком токе АКБ за месяц не разрядится
Najawan
13 February 2011
Нормальное потребление тока 10-50 мА Штатное потребление тока на атомобиле.
Замеряется достаточно просто, в разрыв плюсовой клеммы последовательно подключается милиамперметр... В любом сервисе такая диагностика стоит ерунду... только ждать надо минут сорок пока вся электроника уснет в машине.
13 February 2011
osi-nik
Можно исправить прошивкой GEM и будет мигать при первом нажатии По прошитию второго ключа к штатной сигналке читайте внимательно мануал,нет там никаких "8 раз туда-сюда"
sAt861
13 February 2011
Ребят не подскажите где в Москве ремонтируют штатные магнитолы? У меня sony 6cd, что то ченжер недавно захрустел и теперь диски не воспроизводятся.
В инете нашел пару контор,но может кто то уже ремонтировал свою и может посоветовать нормальную конторку по ремонту - цена\качество?
На форуме предложений не нашел.Хотелось бы обратиться к проверенным людям, а то знаю я эти конторы - денег за диагностику возьмут и ... не сделают.
-Ал-
13 February 2011
anapa-optimist.K:
Если его "не так" подключили, то, несмотря на малое потребление, он может не давать штатной электронике заснуть, то есть перейти в режим энергосбережения. Тогда может быстро посадить АКБ . Чтобы ничего ничему не мешало, надо подключать напрямую к аккумулятору.
лесли
13 February 2011
Форумчане! Потерял с кузова букву "F" из названия модели. Где приобрести новую, на что её приклеить, чтоб не отвалилась второй раз? (Заводской способ крепления вызывает сомнение: двусторонний скотч при мизерной площади контакта буквы с поверхностью кузова).
13 February 2011
лесли
надпись FOCUS и другие шильдики и наклейки
лесли
13 February 2011
Мишуха, спасибо.
Staskom
13 February 2011
Разве лампы могут перегореть одновременно? С утра фары работали, а в обед уже по нулям. Смотрел лампочку в правой фаре - вроде все в поряде. Что нибудь еще кроме самих проводов может быть.
РадиоПакет №7 (Sony)
