Grigory2008
23 February 2010
Всем спасибо. Разобрались, оказался датчик охлаждающей жидкости.
Теперь другая проблема, никто не берется заменить ремень ГРМ. Может кто посоветует спеца, который возьмется. Санкт-Петербург. 1,6 TDCI
PlujnikOFF
12 February 2011
День добрый!Уважаемые бывалые,у меня просто крик о помощи.Машина стоит в гараже.Зимой на авто не передвигаюсь,за редким исключение. Вчера решил залезть под машину посмотреть что так и к чему...на предмет потеков и прочих мелких неисправностей.Снял защиту и увидел что в районе коробки передач,потеки масла. После дальнейшего осмотра понял что течет с сальника привода левого колеса и 2 болта на коробке передач которые держат крышку с той же стороны что и привод, ослабели.Фото пока выложить не могу.Будут чуть позже.Гаечным ключом решил подтянуть начал затягивать первый...и не придавай особых усилий, свернул голову это болту. Часть болта в руке а часть осталась в коробке. Но это не самое страшное. Эта резьба сквозная, засверлиться и выкрутить этот обломок я смогу. Я в панике..Думаю что бы масло не вытекло решил подтянуть болт рядом и ему тоже свернул голову.точно так же.Но с ним уже сложнее.Та полость где резьба,она закрытая,т.е. куда выходит не видно. И с той стороны где входит там мешает...(не знаю как правильно называется)вроде подрамник.Вот к нему то попасть я и не могу.Вариант снимать подрамник или коробку передач я крайне не хочу даже рассматривать.Есть идея.Что если просверлить сквозное отверстие и уже так выкрутить этот обломок.
Какие будут советы.Фото будут чуть позже.Или дайте ссылку где они уже есть
PlujnikOFFВообще говоря методика выкручивания оборванных болтов общеизвестна. Сверление в обломке отверстия и выкручивание обратным (левым) метчиком (такие наборы продаются в магазинах инструменты) или трехгранным, острозаточенным шабером ...
Но дело это "стрёмное" получается далеко не всегда (надо дополнительно греть деталь, размачивать керосином (ВД-40)) ... и тем не менее можно так всё изуродовать, что без замены картера уже и не обойтись
Сверление в труднодоступных местах осуществляется с помощью угловой насадки на дрель, но ей тоже не вовсюда подлезешь.
Сочувствую
Вместо метчика с левой резьбой применяются экстракторы ( у них изначально левая резьба). Продаются там, где и все инструменты.
Вот пример:
http://wurthmarket.ru/products/by_category/60/03/01/1665/
PlujnikOFF-дружище ,попробуй заехать в хороший сервис,поговари с мастером ,умеют или нет ,такие проблемы решать.возможно посетить 2-4 сервиса. и после примите решение.
САМОМУ не совсем удобно ,решать такие проблемы.на подъемники попроще будит.МОЖЕТ можно полуавтоматом(сварка)прихватить и открутить.(клейму с аккумулятора не забудьте снять).
А может еще проще ,съемник есть ,у мастеров.ДЕСЯТЬ раз отмерьте,один раз резать.
удачи.
Подскажите,пожалуйста,неожиданно отказали ESP,ABS,загорелись лампочки на приборной панели...через 2 минуты снова заработало,т.е. срабатовала и ABS и ESP,но через метров 100 снова отключилось всё...через 1.5 часа снова включилось и потом опять отключилось...в чём проблема?
Zobov
Начните с проверки дачиков на колёсах их проводки
Серый:
Zobov Начните с проверки дачиков на колёсах их проводки |
Это правильно, чаще всего плохой контакт именно в них. Но может быть плохой контакт и в любом другом месте
ZAN160172
13 February 2011
solat
Зайдите на Exist там все эти прибамбасы есть. Сам вчера себе купил, только не у них, дефлектор левый радиатора и нижний воздушный дефлектор. Но все номера на экзисте смотрел.
Всем доброго дня. Подскажите что за деталь под кодом 133554 и для чего она. На своей машине её не нашёл.
Равновесие
13 February 2011
Karalex
Код неверный, должно быть 7 цифр...
точно 1335554. одну цифру пропустил
Приветствую, подскажите пожалуйста:
При постановке на штатную сигнализацию при первом нажатии двери щелкают, но поворотники не мигают, а мигают только при втором нажатии. Что это значит? И как прошить 2й брелок. 8 раз туда-сюда ключом не помогает. Фокус всеволожский рестайлинг 2008г
так у всех. про второй брелок не знаю.
anapa-optimist.K
13 February 2011
Поставил видеорегистратор + 2 камеры год назад, а теперь по зиме за два дня стояния на морозе аккумулятор сел полностью, говорят много тянет эл-ва. Что делать?
DIM78RUS
13 February 2011
anapa-optimist.K:
..говорят много тянет эл-ва. |
Сколько именно?
1. Убедиться, что твоему АКБ место в машине, а не на свалке.
2. Подключить видеорегистратор таким образом, что бы при отключении зажигания он обесточивался.
Скорее всего регистратор криво подключен
Вообще существуют регистраторы которые производят запись во время стоянки машины, а именно делают несколько кадров в минуту чтоб не жрать сильно АКБ. В них для этого предусмотрен специальный режим. Ну а если такового нет и он подключен куда нибудь в цепь прикуривателя например то ответ очевиден..
Про регистраторы тема есть отдельная, там все описано я думаю
anapa-optimist.K
13 February 2011
я в эл-ве не очень но ребята замеряли - ~ 4ма, АКБ новый, а вот регистратор ставил с целью не только дорожную обстановку писать , но и когда машина на стоянке стоит .
anapa-optimist.K
13 February 2011
икак проверить криво ли он подключен? режимы все эти есть вот только настроен он как мне кажется на макс. кол-во кадров
4 милиампера ооочень сомнительная цифра. При таком токе АКБ за месяц не разрядится
Нормальное потребление тока 10-50 мА
Штатное потребление тока на атомобиле.Замеряется достаточно просто, в разрыв плюсовой клеммы последовательно подключается милиамперметр... В любом сервисе такая диагностика стоит ерунду... только ждать надо минут сорок пока вся электроника уснет в машине.
osi-nik
Можно исправить прошивкой GEM и будет мигать при первом нажатии По прошитию второго ключа к штатной сигналке читайте внимательно мануал,нет там никаких "8 раз туда-сюда"
Ребят не подскажите где в Москве ремонтируют штатные магнитолы? У меня sony 6cd, что то ченжер недавно захрустел и теперь диски не воспроизводятся.
В инете нашел пару контор,но может кто то уже ремонтировал свою и может посоветовать нормальную конторку по ремонту - цена\качество?
На форуме предложений не нашел.Хотелось бы обратиться к проверенным людям, а то знаю я эти конторы - денег за диагностику возьмут и ... не сделают.
anapa-optimist.K:
икак проверить криво ли он подключен? режимы все эти есть вот только настроен он как мне кажется на макс. кол-во кадров |
Если его "не так" подключили, то, несмотря на малое потребление, он может не давать штатной электронике заснуть, то есть перейти в режим энергосбережения. Тогда может быстро посадить АКБ
. Чтобы ничего ничему не мешало, надо подключать напрямую к аккумулятору.
Форумчане! Потерял с кузова букву "F" из названия модели. Где приобрести новую, на что её приклеить, чтоб не отвалилась второй раз? (Заводской способ крепления вызывает сомнение: двусторонний скотч при мизерной площади контакта буквы с поверхностью кузова).
Разве лампы могут перегореть одновременно? С утра фары работали, а в обед уже по нулям. Смотрел лампочку в правой фаре - вроде все в поряде. Что нибудь еще кроме самих проводов может быть.
