Гидроудар. Как бороться?
Ехал Я на своей симке вдруг чтото збрякало и больше мой симка незаводится.Атторобанил симку на СТО(ЮГРА-АВТО,офециальный дилер ford) 2мая и до сегоднешнего дня ничего неизвестно.Менеджер по гарании говорит что был гидро удар.Ятак понимаю что гидро удар получается когда машину утопиш,а я то ехал по дароге.Ктонибуть подскажите номер телефона в МОСКВЕ чтобы можно было пожаловаться на дилера и выеснить что мне делать?(8800-200-22-66 не катет)
система впуска, гидроудар, вода, неисправность, эксплуатация, ремонт двигателя, воздухозаборник
Александр c-max
21 May 2006
141K
aksakal52
21 January 2011
zvirus
Знатный отчётец
Как бы теперь практически проверить, что это помогает от гидроудара...
Кстати, а известны случаи гидроудара у рестайлов?
zvirus
25 January 2011
aksakal52
Конечно известны, чуть выше пост о судебном разбирательстве, там был рестайловый фокус.
Я решился на замену увидев в дождливую погоду свой старый фильтр - наполовину промокший и весь в грязи. Думаю у новой конструкции шанс поймать воду в разы меньше и на душе теперь спокойнее.
Сергей Л
25 January 2011
zvirus
достаточно провести ревизию системы подачи воздуха. Если снизу трещина или скол -следствие гидроудар.
При проезде огромных луж стараюсь левое колесо загнать на бордюр или (обочину если в лесу) и ничего уже 7 лет всё живое.
А на рыбалку забрать подальше от людей я люблю.
nic2009
2 April 2011
Подскажите , на обнавленном С-максе 2010 года выпуска осталась проблема гидроудара как уранешних Максов?
aksakal52
2 April 2011
проблема эта никогда не пропадёт.
Другое дело какая конструкция воздухозабора. На самом деле интересно. Ждёмс
-Евгенич-
2 April 2011
nic2009 конечно снята. еще в 2007году
-Phil-
2 April 2011
Есть предложение к модераторам закрепить в шапке темы пост с перечнем деталей, необходимых для переделки и описанием работ.
northmans
2 April 2011
пошёл сегодня в гараж проверить воздушный фильтр, на улице как раз воды полно, так вот 1/5 фильтра сыроватая и в грязи, но грязь похоже маслянного происхождения, визуально вроде как напротив вентиляции картерных газов, что это? масло или всё таки грязная вода? раньше фильтр был просто пыльным и грязным равномерно, а тут как то точечно после чего думаю гляну на левый локер, так вот локер то визуально вроде бы целый, но передний брызговик наполовину надломлен... что думать не понятно...
Kutsyklex
4 July 2011
KulSV
Твой рассказ вселил надежду!Напиши подробней,а лучше сфотай эти все места и укажи стрелками куда-чего
KulSV
4 July 2011
Kutsyklex
Там по моему понятней некуда! Просто снимите фару и все увидите! За год эксплуатации заметил только один минус. В пробках на жаре машина сильно теряет мощность при трогании, из-за того, что в забор попадает горячий воздух от радиатора кондиционера. Думаю как бороться.
-QWERTY-
10 July 2011
Много у нас Казанцев? Никто гидроудар не схватил? Рубин-Казань (сообщение #10386692)
антиВАЗ
20 August 2011
10 регион
вот у меня тоже после потопа заглох!но потом завёлся и поехал пару км и опять встьал и запускался но на газ не реагировал и дёргался и воняет бензом будто на одном двух цилиндрах обороты 200-300!
разобрал коллектор дроссель свечи форсунки всё продул,опять нет!
замерил компрессию 12-8-12-12.
при прокрутке двигателя ни шумов ни стуков нет!
вот подскажите плиз в чём всё-таки дело?
а то модеры ... задолбали уже предьявы кидать везде то не так сё не так!
Будете писать где что попало и грубить - то и на бан нарваться можно...
Есть ПРАВИЛА, при регистрации Вы с ними согласились. Извольте соблюдать...
aksakal52
30 August 2011
Исправный Симакс говорит гидроудару нет.
Shustrii
31 August 2011
рулем крутить шустрее вокруг луж
eletskii
31 August 2011
aksakal52
А жимовато, да?
Но техника правильная.
ДИМОН4И
19 February 2012
sks-77
Добрый день ! Прочитал про Вашу установку ФНС на Си Макс, интересно. Вопрос к Вам - все еще с ФНС ездите или... (если да, то как машина ездит - проблем нет ?
okm_odessa
25 May 2012
У нас тут вчера дождь был. Среди участников заплыва был замечен С-мах
http://www.youtube.com/watch?v=T1gTb_xnO44...feature=related
ale74
2 July 2012
Всем привет.Читал,читал,так и не понял почему симка боится малых луж.У меня 2007 год январь месяц,пошел разобрал посмотрел где находится воздухозаборник,так он от земли 50 см будет да и то стоит в крыле где то за фарой,неужели туда так просто вода попадает?Или на разных моделях по разному?У меня ещё вопрос ,подскажите где мне узнать как правильно поменять натяжитель ремня вспомогательных агрегатов,ремень у меня один стоит.
SeRejkaaa
6 August 2012
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!!! 3 месяца назад я схватил гидро удар!!!ДУМАЮ ЗНАЕТЕ ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!! так вот СРОЧНО КТО С ЭТИМ СТАЛКИВАЛСЯ И МОЖЕТ ПОМОЧ напишите пожалуйста,что и как можно поступить выгодно и просто! Знаю,что нужен или блок или контрактный мотор,цена не очень то и устраивает,сами понимаете...цена блока стоит как и полный мотор!!! ТАК ВОТ ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ И ДЕСТВИТЕЛЬНО ОЧЕНЬ ХОРОШО ЗНАЕТ КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ И ГДЕ купить хороший двигатель! отпишите пожалуйста!!!буду очень рад ... мой двигатель FF2 Дорестайлинг...Объём 1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)
VOG
5 February 2013
Предыстория.
Суббота, утро, тепло. Поехал в магаз за хлебушком. Съездил блин... Ну вот, забился коллектор в проезде за домами. Получился такой коридор из снежных сугробов в который и стекалась вода со всех близлежащих дворов. Пропустил встречку, т.к. получалась одна полоса. И приступил к форсированию. Обороты 1800-2000, скорость 15-20 км/час все как учили, гоню волну. Глубина 15-20 см, до ступиц не доставала. И тут бросаю взгляд в зеркало заднего вида, догоняет меня джип, причем бодренько так догоняет, как казанка... И волна от него такая же... Джипик притормозил...а волна нет... В общем заглох.
Джипик меня обьехал по дворам и вытащил на галстуке. Скинул гофру с фильтра...вода! Попросил джипера отвезти меня назад.
И вот сегодня на сервисе перебрали движок. Итог: разрушения минимальны, 2-й и 3-й шатуны в бычий , царапины в гильзе 2-го цилиндра оказались причиной встречи гильзы и поршня. Прилип люминий, оттерлось нулевкой. И за три дня начала уже появляться коррозия в стаканах. Не тяните с ремонтом, чем быстрее удалить воду, тем дешевле ремонт
30 тыр ремонт + сижу жду ценника на запчасти.
Las9w
6 February 2013
VOG
6 February 2013
Буду сверлить отверстие в крышке кожуха фильтра, как в ветке FF2. Будем делать разряжение.
VOG
6 February 2013
Las9w
VOG
10 February 2013
Всем привет. Отчитаюсь по ремонту.
Запасные части и расходные материалы
Оригинальный номер Наименование Ед.изм. Кол-во Цена Сумма
1336797 Антифриз SUPER PLUS
пурпурный (1л) л. 1 200
Вкладыши шатунные - 2 000
Герметик шт. 600
Кольца поршневые - 5 000
Набор прокладок - 6 000
Сальники клапанов - 1 600
Сальники коленвала - 500
Фильтр воздушный FORD шт. 400
1751529 Фильтр маслянный
HE Mn/Fo2/Mav2.3 шт. 400
Шатун с поршнем - 2 8 000
масло для ДВС 5w30 (5л) шт. 1 442,86
1 315 781 Натяжитель ремня
приводного в сборе шт. 4000
Итого : 31 142,86
Скидка % : 2
Стоимость запасных частей : 30500
Стоимость работ: 30000
На круг , детали+работа, отдал 60 000 руб. Теперь у меня новый двигатель!
-Евгенич-
10 February 2013
Валер, с оживлением, канеш, но такой "последраковый" вопрос:
чего двигатель-то не заглушил?
-СКИТАЛЕЦ-
10 February 2013
VOG
Да уж... Не слабо тебе поездочка "встала".
Присоединяюсь к Las9w - я по поводу длиииииной белой полосы .
VOG
11 February 2013
-Евгенич-
Да блин, я его во первых слишком поздно заметил, а во вторых, наоборот прибавил газу. Инстинкты
-СКИТАЛЕЦ-
Спасибо Игорек.
и чтоб она не перешла в ж у!
-СКИТАЛЕЦ-
11 February 2013
VOG:
Да будет так!!! АМИНЬ!!!
Севастьянов Андрей
16 April 2013
VOG
суя по отсутвию строк (хонинговка, ремонт седла клапана, толкатель клапана и т.п.) вы просто заменили кольца и 2 поршня с шатунами, при чем поставили их вероятнее всего б\у от другого двигателя
Так что у вас ( не хочу обидеть) не новый мотор, а точно такой же как и был, просто на новых сальниках
krabb
30 May 2013
Гидроудар,по сути своей это заболевание не авто,а мозга))), сегодня Ярославль притопило, немного мозга и объездов,решило проблемму,стою на стоянке,думаю как домой проплыть,хотя...ежели по чесноку стрёма наловился)))
