Замена руля на ФФ2 самостоятельно
Т.к. уважаемый FORDIAGNOSTIC_1 пока не дописал инструкцию, выложу, с Вашего позволения, свою.
на авторство не претендую, т.к. все там - выжимка инфы с первопроходцев плюс мои наработки.
может кому-нибудь она поможет.
инструкция:
Здесь инструкция одним файлом в Word`е
Как мы собирали одну рабочую пружину из двух поломаных рассказ от bravo-ej
замена руля, руль ФФ2, руль с КК, кожанный руль, руль рулевое колесо, Мондео4
Korleone
24 September 2010
686,2K
2K
Only You Baby
21 December 2010
noogle
Я тоже не хотел ничего паять..)Но всётаки после просмотра..как это у подруги на мондео не смог удержаться))Понял..что хочу и ничего меня не остановит.
Но пока еще не очень привык..к 4 спицам т.к. две машины подрядт были с 3 спицами.
Глеб Питерский
23 December 2010
[QUOTE=Глеб Питерский,16 Декабря 2010 (Четверг) 15:19]
Игорь78
Можно узнать, есть какой-то результат по внедрению переключателя поворотов от Мони? [/QUOTE]
Есть опыт внедрения. Уже стоит и функционально работает. [/QUOTE]
Установка подрулевого от Мони на Фокус
23 December 2010
Всё. Поставил. Всем спасибо.
vitasku
28 December 2010
Товарищи, у кого сейчас руль находится в переделке?
Можно вас попросить выложить фото не тронутой переделками платы правого джойстика с обеих сторон, чтоб номиналы резисторов просматривались и разводка?
Serg-go
28 December 2010
TRAKTOR SPB
ставь 1206... не ошибешься.. размер 3.2х1.6мм
S T I G
28 December 2010
TRAKTOR SPB
на круизные платы 0805 и 1206
DimonKur
28 December 2010
vitasku
У меня всегда они в переделке Вот результат
Вот фотки
TRAKTOR SPB
На круизе 300ом и 180ом размер 0805, остальные 120,510,1к 0603, на джойстиках 0805.
На светодиодах токо-ограничивающие 1206.
Only You Baby
28 December 2010
Ребят..подскажите сели мы тут перепаивать..)
Точнее человек ко мне приехал..у него возник вопрос.
Слева мы что лудим и для чего?)
Hifish
28 December 2010
Supertoxa:
noogle:
Supertoxa
Почему хач мобиль то?  Руль СТ отлично отделан, качественнее чем в любой из комплектаций!
Как уже сказано выше, если снять шильд ST, то тогда ОК! А с шильдой от СТ вид будет, как у жигуля с мерсовской эмблемой.
А руль-то сам по себе отличный я не спорю, жаль на него круиз не прилепить.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/7800/000/000/122/0de/88ccfc3a0ce8afe0-main.jpg
это похоже на хачмобиль?
фотка by Deflorator
Ts@r
29 December 2010
У меня маленький вопросик - а удобен ли в эксплуатации четырёхспицевой гиевский кожаный руль, по сравнению с обычным (комфортовским)?
Silver_Age
29 December 2010
Ts@r
ну а сам как думаешь
что приятнее держать - пластиковый руль или кожаный?
TRAKTOR SPB
10 January 2011
Воткнул руль. Правда еще не подключил. Очково было подушки отстегивать, но все оказалось просто. Фотал с мобилки. Руль- супер.
biverboy
12 January 2011
TRAKTOR SPB
я использовал:
в правых кнопках круиза 0603 (180 и 300 ом)
в левых кнопках круиза 0402 (120ом, 510ом, 1ком)
на кнопку ОК(войс) 0402 (1ком)
DimonKur
12 January 2011
biverboy
Ты наверно что-то перепутал.
Как я раньше писал правильные параметры:
Да и еще ты забыл что к кнопке ОК нужен замыкающий резистор 3кОм, иначе IDS будет давать ошибку по обрыву джойстика.
biverboy
12 January 2011
DimonKur
Я ничего не путал, а написал каких размеров ИМЕННО Я использовал сопротивления.
И эти типоразмеры считаю для СЕБЯ наиболее удобными в использовании.
Конечно, можно любые впаять. Кому что удобно.
Опять же резистор Зком я не использовал... и все прекрасно работает.
Так что, все что я написал, это именно мой опыт, а не истина в первой инстанции...
DimonKur
13 January 2011
biverboy
Вопрос изначально был "какие там стоят резисторы". Я и написал какие там изначально стоят...
А какие кому использовать решают люди сами. Но на мой вгляд 0402 очень маленькие и не имея опыта их паять может быть проблематично.
А так-же по поводу 3кОм без него работать будет, но и ошибка будет. Официалы могут задать лишние вопросы...
TRAKTOR SPB
15 January 2011
Может не до конца раскурил тему но не нашел в мануале распиновку разьема самого руля Вот этого
Korleone
15 January 2011
TRAKTOR SPB
а ее и нету, ибо это разъем мондео, а фокуса свой.
просто от туда вытаскиваешь провода, и нужные после переделки вставляешь в разъем от фокуса.
TRAKTOR SPB
15 January 2011
В том то и вопрос какие из них нужные и как их распознать.
vitasku
24 January 2011
TRAKTOR SPB
Подключение проводов с колодки Мондео в разъем часовой пружины ФФ2, если руль переделан по инструкции Korleone...
№ контакта колодки Мондео -> № контакта среднего (5 контактов) разъема часовой пружины ФФ2
10 контакт (зеленый) на 1-й контакт (подсветка)
6 (коричневый) на 2 (музыка)
8 (фиолетовый) на 3 (круиз)
9 (фиолетовый) на 4 (клаксон)
11 (черный) на 5 (общая масса)
Сдвоенный зеленый не трогаем и не режем.
Если распаяна ОК под кнопку VOICE, то 2 серых провода (2-й и 7-й контакты) соединяем вместе.
Остаются незадействованные провода:
- 1-й контакт с кнопок правого джойстика, можно например ТАК подключить через свободный контакт часовой пружины
- 3-й контакт с кнопок правого джойстика
- 16-й контакт с кнопок круиза справа
Если есть сомнения в том или ином проводе (от какого блока кнопок идет) - проверяем его тестером на изменение сопротивления с 11 контактом (черный) при одетых на кнопки фишках.
З.Ы. ТУТ полная распиновка разъема руля Мондео.
TRAKTOR SPB
15 January 2011
Обьясните еще один вопрос : почему в мануале на 1 и 2 картинке резистроры вверху платы стоят на 302 и 272 Ом , а на 3-й фотке уже стоят на 302 и 332 и нигде ни слова о их замене?
S T I G
15 January 2011
TRAKTOR SPB
это вообще разные платы , просто походу в ФАК их фото подобрали.
зы эти резисторы менять не надо.
Laky2
15 January 2011
И- вдогонку- еще второй: на левом блоке кнопок КК (ф.№ 6,пункт 2.0) номинал резистора 302. На руле у меня 332: паянный резюк или в моем изменения на плате? Кто в курсе, подскажите. Тут фото моего блока.
Laky2
15 January 2011
S T I G
Номера один в один- по фото сравнил.
vitasku
S T I G
15 January 2011
Laky2
это не бабло, чтобы номера сравнивать , вообще сначало внимательно посмотри и найди 10отличий (речь о первых 3х фотках фака).
зы сам перепаял с десяток рулей и насколько помню на плате два номера и один из них на всех одинаковый.
S T I G
15 January 2011
Laky2
это на подсветку резюк, разница в 10%, можеш его сменить на 3кОм, разницы в яркости среднего диода не заметишь.
зы кстати замечал такое на некоторых платах на подмветке именно так по номиналу и различались резюки.
Laky2
15 January 2011
Ну, что, раз никого из "очумельцев" нет в теме, дам ответ сам . Упомянутые резисторы включены в схему питания светодиодов- поэтому на них не обращаем внимания, они могут отличаться ( какие были на складе ФМК, те и поставили ).
Спасибо biverboy , просветил "конфиденциально".
vitasku
15 January 2011
Laky2
Уже S T I G сказал, что их трогать не надо и на номиналы можно забить, это на светодиоды для ограничения тока.
alexandr1973
17 January 2011
Наконец-то теперь и я стал обладателем полностью фунциклирующего руля от Мондео
vitasku
18 January 2011
А зачем вообще переделывать правый и левый джои под кнопку войс?
Может проще ограничится только перемычкой масс на платах, а провод идущий со 2-го контакта правого джоя зацепить через обычный (не smd) резистор 3.4 кОма на провод идущий от левого джоя к часовой пружине?
Добавлю, пока комментов нет.
Вроде одни плюсы... не надо "ковырять" платы джоев, легко откатиться к варианту без войс, например в случае замены подрулевого рычажка на моньковский, освободив тем самым ОК для другой ф-ии.
Подогрев руля
Клаксон, звуковой сигнал
