Grigory2008
23 February 2010
AvtoFishN_Смотря от чего чистить... У меня знакомый на мерсе Е280 хромированную решетку почистил каким-то средством - она потом облезла пятнами...
AvtoFishN_
4 January 2011
Greek
Вот поэтому я и решил спросить здесь сначала совета,ведь мне кажется что это болезнь у хромир. деталей в наших условиях эксплуатации.А почистить хочу пока от грязи,типа может от того чем дорогу поливают и пыль которая летит от колодок,ржавчины пока нет,можно конечно попробовать и так оттереть,но это трудно,вот и подумал насчот средства.
Мишуха Спасибо посмотрю,я эту темку видел,но как то прошел боком ее.думал есть конкретное название про хром.
iVolshebnik
всего лишь сбитые регулировки рулевых тяг, устраняется за 20 минут на стенде, устранить обязаны 100% бесплатно, можете позвонить в горячую линию форд и пожаловаться на недобросовестного диллера, который не произвел должной предпродажной подготовки автомобиля, что в свою очередь входит в его обязанности и за что полагаются денежные отчисления от ФМК...
Кто нибудь знает имеется ошибка ((А477 ошибка конфигурации модуля)). Что за модуль?
chr
На форуме чаще с климатом связано, но досканально не известно.
Купил форда неделю назад. 1.6, 115 л.с., Подскажите почему на скорости 130 км./ч. оборотов уже более 4000. Это нормально. Слеэ с Нексии на такой скорости было всего 3000.
ANTOSHKA85
да нормально,движки на ФФ высоко-оборотистые.
ANTOSHKA85
В смысле, что оптимальных экологических требований он достигает на болеем высоких оборотах, там же и максимальный крутящий момент.
Спасибо мишуха. Я чуть не запаниковал
Доброго вечера! Помогите советом,что с моей машиной. У меня ФФ2 1.8 мкп 2007 г.в.,пробег 49000км.Сегодня возвращаясь из-за города(около200км) перед самым домом заметил неполадки в сцеплении-передачи не сразу включались, машина немного дергалась.Так как ехать оставалось около 600 метров благополучно добрался до подъезда и припарковался.Решив попробовать ещё раз тронуться-потерпел полное фиаско-ни на одной из скоростей машина не двигается.Т.е. сцепление выжимается,-педаль не "проваленная",скорости включаются,мотор ревёт. Ни сегодня не ранее сцепление не пробуксовывало запаха не было.Оттащил на сервис(серый фордовский) немного удивились и сказали что будут снимать сцепление и посмотрят что нужно менять. Так как за рулём более 15 лет то проблемы со сцеплением были на многих машинах(в т.ч.наФФ1)но такая внезапная смерть ещё не встречалась при живой педали сцепления.Что это может быть и что надо менять,может я поторопился с сервисом?Заранее спасибо!
Константин676
4 January 2011
krapl5
Большая вероятность, что требуется замена ведомого диска и корзины.
Климата нет кондер я на GEM думаю.Что скажете?
Константин676
Спасибо,сам уже подумал,что разлетелся диск,завтра узнаю.
pada
дрыгатель 1.8, на холодную - в районе 1200, через минуту - 900 (обычный нейтральный режим). Плаваний нет и не было, т.е. работал всегда отлично.
iVolshebnikцитата: |
По рямой идёт ровно.Руль-градуса на два влево. |
И вы в состоянии узреть смешение руля на 2 градуса?
Пять градусов и то не каждый заметит...
А такое смещение может появиться не только из-за сбитого развала-схождения, но и из-за других причин:
- наклон дороги
- неравномерная загрузка (как следствие крен и привет от самоподруливающей задней подвески
- разность давления в шинах
Всех с новым годом. У меня вот такая проблемка на машину упала дерево помяла заднее левое крыло, выбило стекло заднее помяла немножко крышу и крышку багажника + лакокрасочное покрытие по всей машине. Как мне быть если у меня КАСКО и ОСАГО милиция отказалась ко мне приезжать как и участковый сказали мне что это не их обязанность. Я сфотографировал всё как было поехал в местное отделение милиции и заполнил заявление. В милиции мне сказали, что не обязаны заполнять по УПК или УФК и дали квитанцию на то, что приняли заявление. В страховой компании сказали чтоб они заполнили справку №3 но милиция не хочет и сказала выкинь её. При этом они сказали, что пришлют мне письмо по моему заявлению с которым я должен идти в страховую. (В ПИСЬМЕ БУДЕТ НАПИСАНО, ЧТО ДЕЛО НЕ БУДЕТ ЗАВОДИТСЯ И ТО, ЧТО НЕ ИХ ОБЯЗАННОСТЬ С ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ.)
Ребята, что мне делать посаветуйте мне как мне быть и как эта процедура происходит. СПАСИБО всем, кто откликнится на мою просьбу.
ANTOSHKA85если механика то нормальные обороты, на автомате в пределах 3400-3500 было бы... у меня на 2.0+АКПП 120 это ровно 3000 оборотов, 160 - 4000
nikko3они тебе устно так сказали? ИМХО прямая дорога в прокуратуру писать заявление на отказ в делопроизводстве, вообще насколько знаю это входит в обязанности участкового составлять справку о причиненом вреде. Кстати надо было попробовать ДПС вызвать...
AvtoFishN_На счет хромпластмассок не скажу, а вот детальки из нержавейки такие как накладки порогов, дверей и выхлопная труба очень хорошо полируются пастой Гои.
Всем привет! Столкнулся с проблемой ФФ-2 2.0 АТ загорелась и не гаснет лампа неисправности подушек! Отправился на диагностику, не оф., обещали сделать менее чем за час-итог 4 часа ожидания безрезультатно, диагноз: отсутствие сигнала в шине. Завтра еду к официалам. Напрягает, что после их ковыряний салон стал шумнее.
Amigosss
Было такое поправил фишки под сиденьем, был плохой контакт, их видно когда смотришь со стороны заднего сиденья.
EUGENEMIKHAILOV
5 January 2011
SnezhniiУ меня при таких же симтомах поправка фишек не помогла, пришлось по гарантии менять саму подушку, так что вариантов тут много.
Здравствуйте! Помогите пожалуйста!
фокус 1.8 TDCi 1999 г.в. в августе начала выскакивать ошибка: переодически загоралась лампочка накала свечей, машина скидывала обороты. педаль газа вырубалась пока машину не заглушишь, потом заводишь и поехал дальше, но не надолго... на 100 метров могла и три раза так глюкануть, на диагностике показало ошибку педали газа ... и все ;(
Так и каталась. А в один прекрасный момент недели три назад мой "фокус" утром завелся с пол оборота успела проехать км три, резко упала стрелка топлива и загорелась лампочка пустого бака, я решила что глюк! остановилась, гаглушила, завела... таже ерунда - саляры ноль, поехала дальше... км 4 проехала, заглушила машиу, после стоянки в 5 минут завести я ее уже не смогла. сняли бак, прочистили всю систему, поменяли фильтр (думали что замерзла, хотя при -20 заводилась с первого раза, а тут -2 и не хочет). и т.д. добрались до насоса (BOSCH) не хочет заводиться хоть плачь, проверили- давления в системе нет, с "Эфира" завелась, а сама не хочет. при попытке завести все стрелки начинают скакать, в разные стороны. (спидометр, обороты, уровень топлива короче все... показывает всякую ерунду) сказали что накрылся насос, но у меня большие сомнения... Может кто подскажет, или совет даст... три недели без машины...
Да, кстати, когда проверяли систему сразу посте того как она заглохла, оказалось что система и фильтр пустые, то есть в баке салярка есть, а в системе нет!???
Помогите пожалуйста!!!
меняй свечи накаливания.
OlegArh70
5 January 2011
Olechka
если нет давления топлива и не холодно,а магистрали и фильтр уже проверены, то дело скорее всего действительно в насосе, его электропитании, или забита сетка топливозаборника. У меня к сожалению нет схемы вашей топливной системы. Есть там подкачивающий насос в баке или нет? от этого зависит алгоритм поиска неисправности, если есть дело скорее всего в нем, если нет то в ТНВД, либо воздух может подсасывать где-нибудь в магистрали..
