15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
295K
1,5K
10,2K
motya36
22 December 2010
XOX38
такой вопрос)) на фото(сделать фото нечем. фото не мое. )между ручкой коробки и пепельницей на сколько я понимаю розетка.. а у меня на том же месте просто какая то крышка которая не вытаскивается и не крутится...))) помогите что это может быть?)) уже пол года не могу понять)))(машину брал Б/У)
Это гнездо прикуривателя 12В, у тебя наверное стоит заглушка, вытащи ее и купи себе прикуриватель вставь туда и езди
Snezhnii
23 December 2010
zvjohn
Правильно, снимай и в тепло, приедешь перед установкой подзаряди его обязательно
ivanyarkeev
На предыдущей странице расписывал комплектацию Trend тоже касается и 2007 года, с завода только в этой комплектации фары черные внутри.
maior
25 December 2010
Всем доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, что может означать скрежет впереди справа при движении задним ходом вправо если руль вывернут почти полностью. При движении взад влево и при движении вперёд в любую сторону таких звуков нет. Заранее благодарен.
Gannimed
23 December 2010
maior
тяжело сказать на расстоянии может резина не штатных размеров? может снег застрял или еще что задевает, может с подвеской что-то не в порядке. еще справа внизу стоит пласмаска (двиг 1,6), она ремень генератора прикрывает снизу, может торчит где то в арке?
23 December 2010
У меня FF2 Ghia 2008г. (Испания) на данный момент(декабрь 2010) пробег 17000км, весной 2010г. закончилась гарантия. Летом я обнаружил что пластмассовая обшивка задних дверей трется об арку двери в результате одна из арок протерлась до металла. Сам регулировки дверей не делал, т.е. не качественная сборка завода.
Могу ли я каким-то образом получить компенсацию на ремонт или существует какая нибудь акциия от завода изготовиьтеля по данному случаю. Заезжал в сервис мне сказали, что ни чем помочь немогут т.к. гарантия закончилась, но отметили, что с такими случаями им уже попадались автомобили т.е. не качественная сборка целой партии машин.
Nikis_23_rus
23 December 2010
Andrey_ghia
К сожалению такие обращения не редкость и устранялись только на первом году гарантии.
В данном случае Вам самому прийдётся устранять этот дефект.
IRET
23 December 2010
Andrey_ghia
за год нельзя было осмотреть машину что где трется ?
Скорее всего этого вначале не было и появилось от проседания дверей, изгибов и деформации кузова - усадки - как у здания.
zloi_kot
23 December 2010
если то проходил у од (они должны проверять лкп) можно попытаться отбить (типа брак в работе). если нет - это только твои проблемы
Nashorn
23 December 2010
озаботился покупкой масла,пошарился на екзисте и нашел две formula f со следующими кодами: ford 14E9EC Formula f и Ford 14E8BA Formula f.Какую из них стоит брать или все равно?
Константин676
23 December 2010
zloi_kot
ЛКП проверяет кузовной, с которым работает дилер или его кузовное подразделение, ТО и ежегодная проверка ЛКП две не разные процедуры (даже в сервисной книжке под них отведены РАЗНЫЕ страницы) и говорить, что если я прохожу(дил) ТО, тогда ставьте мне отметку о проверке ЛКП нельзя. На нее отдельно надо записываться и , скорее всего , платить отдельные деньги.
П.С. все рекомендации,указанные в заказ-наряде по проверке ЛКП необходимо делать, дабы не лишиться гарантии на него.
Пример. Царапина на бампере сегодня - через месяц облезает лак вокруг него.
Сволочь
23 December 2010
Константин676
Проверка ЛКП входит в стандартное ТО.
Посмотрите контрольный бланк ТО.
Визуальный осмотр кузова и лакокрасочного покрытия (LTS 54 555 1+) - Ежегодно.
зы: но оплачиваются отдельно
DemanBuley
23 December 2010
Добрый вечер всем! Вопрос по фото от ХОХ38, для чего три прорези между пепельницей и прикуривателем???
И второй вопрос: день машина заводится нормально, а после ночной стоянки в гараже при попытке завести она не заводится а слышен скрежет, но не всегда в большинстве случаев заводится с первого раза...
23 December 2010
DemanBuley
Место под мелкие монеты и банковскую карту
DemanBuley
23 December 2010
хм, что ж за монеты туда можно "запихнуть"?
Сволочь
23 December 2010
DemanBuley
Евро
DemanBuley
23 December 2010
да не в том дело евро или деревянные наши, я имею ввиду пару полтиничков в одну и пару в другую, так не прикольно у мя вся мелочь в кармане...
Сволочь
23 December 2010
DemanBuley
это для оплаты при проезде по платным дорогам... должно хватить
DemanBuley
23 December 2010
тада понятно...
Константин676
23 December 2010
DemanBuley
По поводу заводки это стартер. К дилеру на ночь, чтобы неисправность проявилась у них. По записи звука на камеру, вопроизвединию иммитации звука губами, и т.д. они не работают. Если не гарантийный автомобиль - ищем запчасти.
сюж
23 December 2010
Еще раз хочу спросить у тех , кто живет в суровой климатической зоне со своим фокусом. В чем причина перебоев в подаче искры на свечи при езде в дикий мороз по трассе? Где возможен обрыв?
23 December 2010
Доброва времени суток посоветуйте пожалуйста. Есть возможность взять форд фокус 2010г спробегом в 800км за 300 000р немного вшатаный крыло, немного капот, рычаг подвески и обе подушки безопасности. Смушают подушки где взять их,пасажирская ведь меняется с куском панели да? Посоветуйте стоит брать или нет и где запчасти раздабыть на данный агрегат
Ts@r
23 December 2010
Если за 300, то можно и на оригинальные запчасти разориться. Купить можно, например, на Экзисте. Купить можно всё, в том числе подушки. Или по разборкам прогуляйтесь.
OlegArh70
23 December 2010
сюж
если действительно перебои с искрой - дело не в морозе, если мотор 1.4-1.6 - больное место разьем и провода(переламываются) возле разьема первичной обмотки катушки зажигания.
23 December 2010
сюж
Разъем катушки зажигания
масявочка
23 December 2010
всем добрый вечер! собираюсь ставить "ангельские глазки" на рейсталинговый Фокус2, подскажите диаметр колец ?
hipsterpride
23 December 2010
Вечер добрый, я с вопросом. Сейчас стоит квадратная магнитола, соответственно в квадратной рамке. Если куплю рамку овальную - смогу ли я ставить овальные магнитолы на свой дорестайл?
- Casey -
23 December 2010
масявочка
тебе суда и можешь тут ещё посмотреть
- Casey -
23 December 2010
hipsterpride
конечно, только ещё надо будет проставки приобрести
hipsterpride
23 December 2010
Sergey67reg
а что за проставки?
- Casey -
23 December 2010
hipsterpride
вот эти, их финис 1547964 (ну точнее одной)
