Обогрев зоны дворников, подогрев дворников
Дворники в зоне обогрева лобового стекла (не воздухом, а нитями обогрева):
но оно греет только кромку дворников - красный фон -нагретое стекло, зеленый - сами дворники на его фоне
Фото отсюда - Обогрев сидений (сообщение #4081895), спасибо Vaol
вопрос обсуждался тут
Автоматическое включение обогрева стекол
указанная модификация Подогрев щеток стеклоочистителя > samara-faq.auto.ru
Практически все, кто ездит зимой, особенно на дальние расстояния по трассе, испытывают на себе такой неприятный момент, как обмерзание "дворников". А выходить из машины обтряхивать щетки быстро надоедает. Вот и подумал я, а почему бы их не нагреть ?
предлагалась тут http://www.samara-faq.auto.ru/page17.html#link8
на Фокус клубе пока никто не сообщил о реализации у себя
на Фокусе технология реализована
Nikol@y670 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #8970926)
CCМ 361 Обогрев зоны дворников, подогрев дворников (сообщение #9178636)
обогрев, подогрев, дворники, щетки, зона дворников, дворники с обогревом, дворники с подогревом, burner
Grigory2008
23 December 2009
249,4K
-Евгенич-
6 December 2010
по Скайпу из Бернера ответили, что все размерности у них будут к концу декабря
на вопрос о наличиствующих сейчас размерах и креплении СайдПин пока молчат
т/к в Москве оплата - в руки курьеру - вполне возможно и просто посмотреть. т/е если привезут совсем не то можно послать
VMV
15 December 2010
Nikol@y670
отредактирую
для водительского дворника взял спираль на 2 кВт, длина нити 1.3 м, при напряжении 14.3 В, ток 2.0 А - тепло от спойлер рукой чувствуется
пассажирский из спирали на 1.5 кВт, ток 1.7 А - норм
так сложилось, что не пользуюсь обогревом заднего стекла, отключаю разъем на самом стекле, в блоке предохранителей подключаюсь к обогреву заднего стекла через отдельный предохранитель
Nikol@y670
7 December 2010
VMV необходимо все подбирать опытным путем т.к. нити могут быть разными (диаметр и сам материал) короткая щетка греется вообще отлично, а вот с длинной буду эксперементировать. у меня оптимальная длина нити получалась 95-100 см.
badnetrnd
15 December 2010
сокращения которые я использовал
ШИМ-Широтно-импульсная модуляция
МК-Микроконтроллер
МС-Микросхема
Дворники с подогревом зимой будут крайне необходимы ну а теперь поделу
1 предлагаю в качестве изолятора дополнительно использовать силиконовый герметик ему не жара не холод не страшны .
2 автоматизированный способ
Управлять подогревом при помощи ШИМ подцепляемся к кнопке обогрева лобового или заднего стекла только для получения сигнала о включение (в минусовую температуру) далее дворники вкючаються на 100% мощности после того как обогрев отключился дворники работают на 50,75 или 25% мощности (выбрать один раз опытным путём )
3 не автоматизированный способ
Заводим провода от дворников в салон и подключаем к блоку ШИМ который будет управляться кнопкой (без фиксации) по следующему алгоритму нажали кнопку один раз обогрев работает на 25% второй раз на 50% третий на 75% и четвёртый на 100% пятый обогрев выключился далее по кругу
Для всего этого нужна схема ШИМ была в теме про "скандинавский свет" да и в инете схем полно . схема управляющая ШИМ для первого варианта проще для второго лучше на МК(есть даже со встроенным ШИМ ) но на крайняк можно и на МС сделать.
Конечно у первого варианта есть минусы как быть например когда сам включаеш обогрев заднего когда стекло запотело ну и т.д. у второго вроде бы минусов нету (кроме разработки схемы, прошивки, и пайки)
ну а теперь про кнопку : берём кнопку(подогрева лобового или заднего, отключения ESP ) стираем с неё изображение рисуем в corel draw значок идём в рекламное агенство там из самоклеющейся плёнки нам вырезают наш рисунок далее мы его клеем на кнопку потом мы её красим и после высыхания краски аккуратно при помощи иголки и лупы сдираем наклеенный рисунок всё кнопка готова (тут главное грамотно подобрать краску )
Теперь главное надо найти того человека который смог бы нарисовать схему и написать прошивку ! я могу чем-то помочь но один не справлюсь !
P.S. Просьба за орфографию, пунктуацию и коверканье русского языка не пинать .
tswetok
18 December 2010
iswizzy
Привет ! хотел узнать по поводу подогреваемых щеток Бёрнер, помнишь в начале месяца смотрел их ? не купил себе ? отпишись, пожалуйста, если время будет.
4ETBEPKA
19 December 2010
Кстати, на их (Бёрнера) сайте ещё от 4 декабря новость, что появились щётки с универсальным крепежём:
У нас в Питере представителей нет, а не увидев живьём или не почитав отзыв одноклубников, покупать рисково - мало ли просто не поставится, или ещё чего...
Сам пока перебиваюсь бескаркасными щётками Champion KF65H (комплект, аналогичный по виду родным щёткам). Штатные обмерзают сами и резинки, плюс издают страшный грохот при движении по сухому стеклу в минусовую температуру. Чемпионовские резинки с графитом, трут шикарно, не гремят по стеклу, почему-то почти не обмерзают (может, не попадал просто в достаточно говнистую погоду), хотя сама основа льдом малость покрывается, что работать нормально им не мешает. Плюс резинки можно легко поменять вообще не разбирая щётку. За всё - 915 руб. через Экзист (правда, сейчас их там нет).
Да, и ещё. Если кто-то эти Бёрны поставит, закрывайте с верхней стороны чем нибудь крепёжную дырку. В ветке про выбор дворников писАли, что с подобным крепежём в дырку попадает вода, там замерзает и мешает щётке крутиться на оси, из за этого щётка оставляет широкую полосу посередине.
Grigory2008
19 December 2010
Из старых тестов АР (1997 год)
Теплушка для дворников
badnetrnd
19 December 2010
А вот во время снегопада щетка с обогревом действительно лучше чистит, но до определенного момента. Ведь металлические части щетки не обогреваются, и через некоторое время они покрываются снегом и льдом. И это быстро отражается на качестве очистки.
Мне кажется это высказывание справедливо только лишь для каркасной щётки а без каркасная будет нормально работать
Nikol@y670
19 December 2010
B
badnetrnd:
Верно у меня греется вначале сам каркас (железная пластина) а потом резинка.
-Евгенич-
19 December 2010
badnetrnd, а какие еще щетки могли быть в 98 году? Бош-бескаркасники появились ~ 2004
сам, на фф1, отдал за то гуано чтото около 1 круб
iswizzy
19 December 2010
tswetok
Я был уверен что отписался, сорри
Там где я был, не было с нужным креплением.
Но зима уже пришла и надо было что то придумывать. Я решил приподнять щетки вверх и не париться. Да, чуть стойку задевает, но я там кусок винила наклеил.
Я удовлетворен на 100% Стекло так и так приходится обдувать постоянно, иначе даже горячие щетки не справятся, в сильный снегопад никаких проблем нет! К тому же теперь нету вертикальной полосы снега слева. Если кто скажет, что не красиво - если не сказать, то вообще и не видно, что дворники подняты снаружи, а изнутри я уже привык =)
Так что, всем советую - ключ на 15 и кусок пленки =)
Скорпионъ
19 December 2010
iswizzy
ключ на 10
На 15.
iswizzy
19 December 2010
Скорпионъ
Скорпионъ:
iswizzy
ключ на 10
На 15.
Спасибо, исправил ) Я что-то совсем не задумываясь написал =)
badnetrnd
20 December 2010
Что статья старая я понял исходя из указанной цены ( Да и недешевы они — 210 тысяч рублей.) Просто в статье в качестве минусов приведён именно этот фактор но с учётом того , что появились безкаркасные щётки этим минусом можно принебреч !
Nikol@y670 ты видать единственный кто осуществил подогрев дворников поэтому тебе вопросы как ты их подключил и ты минус с дворника брал или же вёл отдельным проводом ?
tswetok
20 December 2010
iswizzy
Спасибо. Понял. "Всё гениальное - просто." Ну видимо так и есть.
iswizzy
20 December 2010
tswetok
Сегодня в Мск оочень сильный снегопад - новое испытание: всё на ура, кроме небольшого кусочка - левый водительский дворник и левые 2-3 см через час всё таки обмерзли. Это из-за то, что эта часть находится ниже всех и воздухом не обдувается. При это слекло всегда оставалось идеально чистым !
SItas
20 December 2010
а я вот испытал некую алтернативу подогреву, т.к. вмешиваться в электрику на новой машине пока не решаюсь:
обрабатываю дворники, зону покоя, и все чистится идеально. На пару часов хватало точно..
iswizzy
20 December 2010
SItas
у меня такой был прошлой зимой. Довольно эффективный, но балончик закончился за пару дней всего - за ~200 рублей такими на всю зиму не напасешься =)
SItas
20 December 2010
iswizzy
Согласен! Но я соышал, что есть что то похожее нашего производства, дешевле и экономичнее.
iswizzy
21 December 2010
SItas
у меня есть ашановский пульвилизатор на пару десятков рублей - дворники оттаивают =)
BeR_
21 December 2010
никто не пробовал ставить такой колхоз-обогрев? не получится его аккурано приклеить не снимая стекло? например если снять пластиковый короб около капота?
Silver_Age
21 December 2010
BeR_
тут придется торпеду разбирать скорей всего, чтобы приклеить на зону дворников
-Евгенич-
21 December 2010
BeR_, а ничего подобного, тока сильно узкого, чтобы под спойлер щетки засунуть, не попадалось?
4ETBEPKA
21 December 2010
BeR_
Некуда там клеить, к сожалению. Вся нижняя часть стекла практически от чёрного крашеного ободка до нижней кромки наклеена на металл кузова. Т. е. от позиции парковки щёток свободное место очень далеко - снизу его вообще нет (сразу стекло заканчивается), а сверху уже в зоне обзора (и сильно выше нужного места).
Да и толку от такого подогрева, похоже, мало - я на предыдущей странице писАл, что люди со штатными аналогичными подогревателями в машинах премиум-класса говорят, что спасают они только от примерзания щёток к стеклу, но никак не от обмерзания.
Кстати, начали собирать Хундай Солярис, там лобовуха с подогревами места парковки дворников, можно съездить на тест-драйв, только дождаться подходящей снежной погоды.
-Евгенич-
Видел как-то плёночную систему "тёплый пол", выглядит как заламинированные полоски фольги-нагревателя. Может, что-то можно сколхозить, нарезав его ленточками. Но, думаю, проще (и не сильно дороже) купить готовое от Бёрна, ну или что-то другое подобное.
-Евгенич-
21 December 2010
готовое от Бёрна
1 смущает скрывание производителя. подозреваю в какой стране они производятся - личное отношение к тамошней продукции сильно негативное
2 щетки 700/750 мм отсутствуют
BeR_
21 December 2010
4ETBEPKA
так главное что б льда не было на нижней части (резинке), а там будет плавить лёд
а вот что не запихнуть касяк
4ETBEPKA
21 December 2010
BeR_
Чтоб расплавить лёд на резинках (при минусовой температуре, встречном холодном ветре и падающем холодном снеге) придётся очень неслабо прогреть стекло, ведь площадь контакта резинки и стекла толщиной в десятые доли миллиметра (рабочее "заострение" резинки). А сильно греть его (тем более, локально) нельзя - оно лопнет. Я же говорю, начитался других форумов - у людей стекло в месте контакта резинки тёплое, на стекле всё тает, щётка отмерзает, но наледь с неё не стаивает. А на Фокусе дак и нагреватель-то приклеить как надо не получится, если только поводки переставить на один зуб выше, но тогда водительская щётка начинает ещё и стойку лобового протирать.
-Евгенич-
Криворуким китайцам тоже особо не доверяю, но у них это всё хотя бы на специализированном оборудовании делается и не из деталей от развалившегося тепловентилятора, а чего-то более-менее специализированного для таких целей - думаю, в домашних условиях даже на этом уровне повторить будет сложно, а не то что сделать эстетичнее. А по электрической части - так там и нет ничего, лишь провода да некий нагреватель (аналог простого резистора или спиральки в электроплитке), в этом смысле повторить можно, осталось только найти из чего повторять
af13nin
25 December 2010
господа, гляньте на фотки из этого поста
Замена кондиционера на двузонный климат-контроль (сообщение #8725715)
те, где видно низ стекла изнутри
мысль возникла присобачить туда, под стекло, ленточки обогрева...
конечно, трудозатраты огромные, но если чисто теоретически?
UPD: климат я себе ставил, так что... если в теплом гараже, то за день можно управиться со скидыванием и установкой жесткой торпеды...
BeR_
25 December 2010
af13nin
разбирать торпеду это ужасный геморой...
невозможно снять только накладку у лобового стекла? и что если снять накладку с внешней стороны, которая у стекла? там нельзя подлезть?
af13nin
25 December 2010
BeR_
не, дешево там не обойтись, слишком глубоко лезть надо =\
а снаружи точняк под стекло ничего не засунуть...
разбор торпеды - не есть ужасный геморрой, если есть теплый гараж
