Как правильно пользоваться климат-контролем
Правильно ли я понимаю, что если кондей выключен (AC OFF) то циферки с температурой на дисплеях вообще ничего не значят, и подача воздуха регулируется кнопкой вентилятора? А как тогда регулировать теплый/холодный воздух?
И вообще стоит ли запариваться выключением кондея ради экономии расхода топлива, либо поставить автомат и не париться.
Просто не хочется напрягать кондей, на улице и так достаточно прохладно, хочется просто пускать к себе уличный воздух через воздуховоды.
Кто-нить замерял расход с включенным климате на автомате и без него?
климат-контроль, система вентиляции салона, система кондиционирования, охлаждение салона, климат
treff
28 September 2005
190,8K
SergTV
7 November 2006
Точно какая-то поломка. Сам сейчас катаюсь - и постоянная проблема: снимать куртку или не снимать В куртке очень жарко, не ставить же внутри +16. Решил ездить без куртки (снимаю перед посадкой). По ощущениям холодно минут 5 - затем начинает греть сидение, мин. через десять, слышно как прогрелся тосол и вентилятор прибавляет обороты. Самое холодное место это руль
GALSpb
7 November 2006
На иномарках есть фича - прогрев салона зависит от того насколько загажен салонный фильтр, так как печка продувает теплый воздух через него. Чем более грязный - тем большее сопротивление приходится преодолевать.
DEN115
7 November 2006
GALSpb
Дык менял его тыщ 15 назад. Свежак еще должен быть.
tommycat
7 November 2006
Поддерживаю... Думаю стоит заменить салонный фильтр.
Drakula_51
7 November 2006
DEN115
Что зимой, что летом - нашел оптимум для себя: +19.5. Одна оговорка: в зимней одежде через час становится тапловато. В остальном все, как у SergTV . Даешь опцию подогрев руля!
VYP
7 November 2006
Если не уверен, лучше на сервис понаезжать... Хуже, чем "это нормально", вряд ли станет.
mkondras
7 November 2006
запусти тестовый режим на климате, вдруг какая ошибка. У меня тоже было не всё в проядке, оказалось не подключен датчик температуры и климат брал среднее...
Illuminati
7 November 2006
mkondras
А можно узнать поподробнее про тестовый режим климата??? Как его запускать??
dmitri_kh
8 November 2006
я тоже когда делал ТО1 на 19000км салонный фильтр был весь забитый и черный, теперь что бы не дышать этим дерьмом буду менять его каждые 10000км и всем настоятельно совеутю!
DuNkan
8 November 2006
DEN115
Свежак? Да 15 тыков для салонного фильтра - это потолок. По собственному опыту.
Александр123
8 November 2006
Я на пассате с подогревом руля ездил, это я вам скажу примерно как люк. Некоторым очень нравиться и как говориться за любые деньги а некоторым пофиг. мне пофиг все равно первый момент он холодный. а когда нагревается мне все равно надо ворота выходить закрывать ит.д. когда возвращаюсь в салон все уже и так теплое
DEN115
8 November 2006
Можно ли просто снять фильтр и попробовать без него покататься, чтобы понять, в нем ли дело?
Макс90
8 November 2006
DEN115
Можно. Катайся.
мирумир
8 November 2006
Александр123
Не скажи.Теплый руль как раз и нужен в первые минуты после завода авто.А когда мороз,то руки дубеют от ледяного руля!Я бы с удовольствием взял опцию "теплый руль".
GRG
8 November 2006
мирумир
А перчатки кожаные одевать не пробовали? и рулить кайфово и не холодно!
-EyE-
8 November 2006
у меня климат, все вроде нормально, и тепло и все... и температуру держит, но млин не понимаю ноги у меня всегда мерзнут, а у пассажирки ножки тепленькие, я даже не поверил, пришлось проверять показания пассажирки ... и руку туда сую, дует тепленьким, че у меня лапы мерзнут?...
GALSpb
8 November 2006
DEN115
От условий эксплуатации зависит. Летом ездил по пыльным дорогам Карелии, и при замене на ТО-1 на 19300 км салонный грязен был прилично. Заметил, что после замены салон стал прогреваться быстрее. Правда угольный от запахов защищает не намного лучше простого.
version2
8 November 2006
У меня тоже с наступлением холодов появилось ощущение, что климат недогревает и вынуждает включать max обогрев первое время.
А еще все время мерзнет левое бедро (ближнее к холодной двери) - очень неприятно! Доктор, я феномен?
Такое ощущение, что не помешал бы воздуховод внизу между сидением и дверью ...
Mustang II
8 November 2006
DEN115
Всё очень просто, установи предпусковой подогреватель, вроде Вебасто, и всегда будет тепло.
LSE
9 November 2006
-George-
А если машина зимой не эксплуатируется обязательно включать кондей один раз в мес на 30 мин???
Maur
9 November 2006
Нормально это для климата или нет?
При отключении режима рециркуляции воздуха в салоне авто, появляется запах жидкости из бочка омывателя.
С чем это может быть связано?
LSE
9 November 2006
Maur
Вот с этим и связано. Когда вы этот режим отключаете, то воздух поступает из вне, а там у вам на стекле незамерзайка. Чегоне понятного???
на стекло не брызгаю
До этого брызгал, она мгоновенно не испаряется!
version2
9 November 2006
DEN115
Всё очень просто, установи предвусковой подогреватель, вроде Вебасто, и всегда будет тепло.
А у меня стоит ППП, но ощущения те же. Еще и нога мерзнет
Focus_ник
9 November 2006
Вот этого я в мануале не припоминаю. Поясните, если кто знает?
Поэтому обороты вентилятора приходится регулировать вручную.
Температуру выставил 21 градус. Не трогаю никогда. Нравится.
1) стр.43
2) Аналогично. Снижаю до 20. Теперь попробую потоками поиграть.
А я ставлю летом 20.5 а Зимой где то 19.5 !
_lipa
10 November 2006
мирумир
Drakula_51
SergTV
Для устранения проблемы холодного руля я направляю воздушный поток прямо на руль и на руки если без перчаток. Благо с каждой стороны руля имеется воздуховод с большим количеством точек свободы.
Проблема исчезает!
А вопрос такой ко всем у кого движок 1.6 (115) через сколько времени Вы нажимаете кнопку МАХ на климате после страта двигателя?
Krabp
12 November 2006
У меня не 115, а 2 литра, но кнопку мах я нажимаю сразу после завода мотора(у меня зимний пакет). Через минуту другую в передней части салона уже нормальная температура. По крайней мере, пар уже не идет когда дышишь. Через пять минут можно снимать верхнюю одежду. Выключаю мах и сталю авто 22. Это при температуре за бортом до -10. При этом стрелка температуры ох. жидкости лежит и практически не двигается минут двадцать. Когда были холода за -25, после выключения мах ставил обдув на стеко и в ноги на 26. Все было в норме. Стекла не обмерзали. Тут глвное чаще менять салонный фильтр. Раз в 10-15 тысяч думаю точно нужно делать.
zoomkiller
12 November 2006
мах полюбому при запуске... зимой
Lia
13 November 2006
Свежепоменяный салонный фильтр, еще 2000 не прошел, тож холодно в салоне.
на климате +21 - в пальто не жарко, а порой и прохладно
ILIS
13 November 2006
И куда же вы руку сували пасажирке? А уж уткуда дуло я и спрашивать боюсь
По теме - Климатом все время "играюсь" при начале движения выставляю на МАКС все температуры. Когда прогревается - 22-23 вполне комфортно. Но я мерзлявый Вот подружке жарко - ставит 18-19... Значит климат работает холосо!
У него в алгоритме нет такого, что если в салоне оч. холодно то дуть 40 градусами Он все равно дуть будет тем, что выставлено. Попробуйте рециркуляцию включать на первых 10-20 минутах. Здорово помогает прогреть салон
AlexiSSS
13 November 2006
Странно ,у меня ощущение, что после гаранитйной замены (потекшее стеклышко) блока климата, он стал работать некорректно, появилось несоответствие температур. Может ,кто сталкивался? Как войти в тестовый режим климата?
