15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
282,8K
1,5K
10,2K
ZondArS
7 December 2010
Ximm
Kazantipov
Сменил заправку, теперь заводится с первого максимум со второго раза.
sporty
7 December 2010
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, (нигде в темах не нашла): на ФФ2 (1,6 объем; 100 л.с.; автомат; 2006 г.в.; 76 пробег) стоит вебаста. 2 дня как подморозило (в Новосибирске пятница-суббота -25) поставила погреть с вебастой на 15 минут и через 5 минут после начала работы начала заводить, а аккумулятор умер
Машину почти как 2 месяца купили с рук и это первая зима, аккумулятор в воскресенье поменяли на Варту 75, вот теперь думаем, что будет в -30... зависит это от аккумулятора или нет и вообще в холода как эксплуатировать надо машинку? причем при покупке аккумулятора сказали волшебную фразу, что если пользуемся вебастой, то надо после ее использования проехать 50 км, что не реально
и как машинка реагирует на такие холода (прогрева и автозапуска нет, есть только вебаста)?
Snezhnii
7 December 2010
sporty
С таким аккумулятором проблем не должно быть с завода со штатным ППП (гидроник) стоит 60 ам, единственное новый аккумулятор нужно сразу зарядить.
7 December 2010
sporty
Может вам тут ответят Доустановка предпускового подогревателя
СерыйИспанец
7 December 2010
Подскажите что за деталь и как она называется?
Она в моторном отсеке, на передней стенке, по центру, под водостоком. Хитрой формы гнуто/выгнутая штукенция. К ней ещё мет.трубка сбоку подходит, огибая тормозной бочок. И ещё: эта деталь имеет узкое ребро с вертикальной полочкой и четырьмя прямоугольными отверстиями...
7 December 2010
СерыйИспанец
А нельзя сфоткать и выложить,чтобы голову не ломать
СерыйИспанец
7 December 2010
Серый, попробую сфоткать. Только это... утром на работу - ещё тёмно, а после работы - уже темно...
nex-54
7 December 2010
подскажите, масло в движке надо на какое-нибудь зимнее менять при наступлении холодов -25 или штатное с завода для любой погоды?
motya36
7 December 2010
nex-54
Хватит того что залито и зимой и летом 5-30 или 5-40
СерыйИспанец
7 December 2010
nex-54, есть профильная тема про моторные масла - Масло для двигателя одобренное ФМК ч.2
Олежа26
7 December 2010
Серый:
СерыйИспанец
фигасе, фсё как под капотом феди, а на плите написанно - вольво...
сорри за флуд!
7 December 2010
Олежа26
Изучайте Крышка на двигатель 1,6
kernel
7 December 2010
Настигла такая проблема - не реагируют на нажатие кнопки обоих задних электростеклоподъемников. Вообще никак. Причем с водительского пульта все стеклоподъемники замечательно работают (естественно и задние тоже). Может это какая-нибудь защита от детей сработала? Или все же тупо с электрикой проблемы?
OlegArh70
7 December 2010
kernel
на водительском пульте есть кнопка защиты от детей, видать нажали случайно
kernel
7 December 2010
Блин, точно. Почему самому в голову не пришло...
крокус
7 December 2010
Подскажите, может кто знает, при повороте на право по грунтовке при спуске появился глухой стук похожий на стук подкрыльника, на асфальте такого нет, не могу понять что это, может кто знает?
sporty
7 December 2010
Snezhnii спасибо, будем надеяться
Серый так же спасибо, написала, буду ждать...
sporty
7 December 2010
крокус
я не уверена, но у нас было похожее, оказалось, боковый подшипник (в формулировке точно не уверена), но он находится под капотом слева (если смотреть на машинку), он пластмассовый и круглый... попробуйте вывернуть колеса вправо и наехать именно правым колесом на препятствие (у нас проявилось, когда в гараж заезжали) и на сервисе голову сломали, пока нашли, что это было... надеюсь Вы поняли о чем я говорила
мескалин
7 December 2010
друзья подскажите где находится датчик ДМРВ форд фокус 2 рест. 1.6/100 и есть ли он там вообще?
двигатель вот такого плана
FOCUS989
7 December 2010
Доброго времени суток! Ребята помогите решить такую проблему: у меня FF2,мкпп,при повороте руля загораеться неисправность рулевой рейки,тухнет магнитофон и печка,как буд то,где то что то коротит,проходит пару секунд и все в норме,до следушего поворота .может у кого такое было?подскажите как с этим бороться.
крокус
7 December 2010
sporty:
крокус
в том то и дело стук не под правым крылом а в районе левого со стооны водителя, кстати повился после посещения замены масла, потом вроде как прошло, но после опять же посещения ТО-1 опять появился, но уже не пропадает, может что не дозатянули
motya36
7 December 2010
Есть ли предохранитель на моторчик стеклоомывателя стекол, просто я либо заморозил их, либо сгорели оба и задний и передний. не слышно как работают, хотя дворники срабатывают нормально
Константин676
7 December 2010
FOCUS989
Проверь состяние аккумулятора. Если на машине стоит ЭУР такое может наблюдаться при севшей АКБ или если на ней контакты не затянуты
Snezhnii
7 December 2010
motya36
Блоки предохранителей (сообщение #8994644)
AL-DL
7 December 2010
крокус
А у вас есть защита картера, если есть, возможно ее не дотянули, или потерялся болт.
крокус
7 December 2010
AL-DL
Защита есть с С-мах кажется, посмотрю, но звук не металический, а какой то глухой
Gannimed
7 December 2010
мескалин
у меня ДОрестайл.такой же двигун. там стоит T-MAP - комбинированный датчик расхода и температуры воздуха. Ищи его на дросельном узле слева
мескалин
8 December 2010
Gannimed
дружище фото не можешь выложить?как он хоть выглядит?
Gannimed
8 December 2010
мескалин
фото могу скинуть тока вечером. посмотри пока сдесь: Датчики
motya36
8 December 2010
Snezhnii
Благодарю
РадиоПакет №7 (Sony)
