14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
228,4K
1,5K
10,2K
Kazantipov
24 November 2010
OlgaVV
Повторюсь. Не засовывайте пистолет по самое не балуйся! Сильный напор,обратка - он и отщелкивается... Ну, или меняйте АЗС )
ded64
24 November 2010
Спасибо Серый , Мишуха !
Вот может кто помнит была ли темка по замене
пыльника заднего супорта?!
victor123
24 November 2010
здравствуйте всем у меня порблемма такая же как у ale10460 т.е. после мойки запотевают фары в уголках (там где поворотники), это вроде гарантийный случай (машина 2010г.в). Вопрос первый на какой документ опираться когда приеду к ОД и как доказать т.к. запотевание не постоянно, и второй вопрос критично ли это запотевание?
24 November 2010
victor123
Потеют фары
Леруся
24 November 2010
Подскажите кто на форде с двигателем 1,6 л. Ti-VCT (с изменеными фазами газораспределения) менял эти механизмы, и при каком пробеге двигателя???
24 November 2010
Привет ребята!!! Вот хочу у вас поинтересоваться! Хочу снять котализатор на Фокусе, снять то его я смогу, но вот как устранить ошибку индикатора? знаю то что её можно устранить в сервисе за деньги, а своими методами как нить можно? не хотелось бы платить, подскажите пожалуйста, кто как избавился от ошибки!
- Casey -
24 November 2010
-Ал-
Спасибо, просто на столько "автоматическим" и на уровне рефлексов стало действием включение света, что начал сомневаться вдруг
pulsar_NN
24 November 2010
М
Мишуха:
pulsar_NN
Подтормаживают суппорта.
Задние суппорта мне чистили неделю назад.Может это уже не помогает?
faddeev
24 November 2010
подскажите ,кто в курсе.акп durashift CVT(CFT23)на незаведённом движке мануал включается,заведёш,как будто его вообще нет,только драйв
sagaev
25 November 2010
сколько весит двигатель 1,8 на ФФ2?
Ф.ф.
25 November 2010
Подскажите кто что знает. Сегодня заметил что при включении кондея нефига не происходит (обороты не скаканули, расход не вырос, стеклышки не отпотели) . Что может быть? Предохранитель целый! Из-за рэлюхи может быть??? СПАСАЙТЕ ПЛИЗ, а то слышал если кондеем долго не пользоваться компресор КВАКНЕТ.
Ф.ф.
25 November 2010
Блин пока сообщение писал кондей заработал , это что за выкрутас???
25 November 2010
Ф.ф.
Смотрите на температуру,кондей при -4 не работает
Djenkins
25 November 2010
люди, а где у фокуса 2 находится релешка которая клацает когда щётки работают? просто у меня где-то в правой части торпеды сверчок, который пропадает во время работы щёток, может релешка или провода провисли, не знаю, но звук реле при работе щёток исходит где-то оттуда же
KpemeHb
25 November 2010
Леруся
Задайте вопрос в этой теме
Двигатель Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
Abdul70
25 November 2010
Доброе день,у меня такой вопрос:при переключении с Р на R или D резкий удар.и еще на первой скорости есть шум (свист).заранее спасибо.
Abdul70
25 November 2010
Abdul70
25 November 2010
СерыйИспанец
25 November 2010
Добрый день, Abdul70. На форуме есть такая тема - Проблемы с АКПП - что это ?!. Почитайте тему и, если не найдете ответа, - задайте вопрос там.
PS: свои топики(сообщения) можно изменять и... удалять
25 November 2010
Всем привет!)) Не подскажите где можно найти дверную обшивку двери ( водительскую) на форд фокус 3-х дверный 2009 г. Буду признателен!))
Kazantipov
25 November 2010
Erm1989
В магазине, на ул. Ларина... Но это для тебя далековато - в Н.Новгороде
А вообще - тебе в ЭТУ ветку
nex-54
25 November 2010
Подскажите, абс можно как-то отключить?
и еще вопрос - в инструкции написано, что в настройках можно изменить чувствительность усилителя руля, но я не нашел такого пункта. Он не на всех комплектациях есть?
Олежа26
25 November 2010
N
nex-54:
Зачем АБС отключать?
чувствительность не на всех компл.
25 November 2010
nex-54
АБС только вытаскиванием преда выключить,только зачем?
Регулировка чувствительности усилителя если не ошибаюсь идёт с движками 1,8 и выше
KazanbievArsen
25 November 2010
Всем привет.Помогите пожалуйста у меня такая проблема.Сегодня ехал по городу,как и все по снегам с заносами,снега намело!ЕСП часто показывал что идет занос.КОгда подъехал к дому загорелись 3 лампы(АБС-красная,машина с заносом желтая и желтая лампочка круглая внизу возле тахометра и надпись неисправность системы ЕСп и кнопка ЕСП не функционировала.Выключил и завел снова тачку неисправность ушла с дисплея и кнопка ЕСП заработала,но остались гореть 2 лампы(АБС и Машина с заносом) ??? что же делать??никак не уходят???
Alex-Dee
25 November 2010
Подскажите! У меня обогрев заднего стекла работает через несколько полос (нагревателей)! Почему так? Может перегорели сами нагреватели? И если так, то можно ли их каким образом отремонтировать?
Kazantipov
25 November 2010
Alex-Dee
Перегорели нити обогрева. Это ремонтируется. Покупается спец. токопроводящий клей (на радиорынке), ищутся места перегорания (визуально видно) и аккуратно восстанавливаешь клеем... все просто.. (Если нет тонировки )
Alex-Dee
25 November 2010
А если тонировка? Можно не отвечать! Я понимаю, что с тонировкой гемор!
Vifliem
25 November 2010
Здрасьте всем!
Ехал по трассе, загорелся чек. Диагностика показала ошибку P0420 - на сайте нашел такую расшифровку Catalyst System Efficiency Below Threshold, но на том сканере, где была видна ошибка в скобках еще было написано что-то типа "банк 1".
Вообщем плохо работает кат.
Предложили снять его и, в случае, если не развалился, не сплавился - промыть кат и лямбды какой-то кислотой, снимающей гуано от бензина.
Мотор дуратек, 1,8, 2008 год, пробег 42 тысячи, раньше проблем не было.
Народ, очень интересно мнение по промывке ката!!!
и еще, чем подтверждено мнение, что вторая лямбда не участвует в смесеобразовании и что обманка второй лямбды не ведет в некорректной работе мотора?
ответьте, а то в субботу надо снимать его, но мнение по промывке еще нет...
Пи.Си.: в профильных ветках молчат партизаны!))
-Ал-
25 November 2010
KazanbievArsen:
... но остались гореть 2 лампы(АБС и Машина с заносом) ...
Возможно вы по сугробам повредили какой-нибудь провод к датчику ... на диагностику надо
Подвеска на ФФ3
Все про антифриз ФФ2
