Подшипники в ступицах гудят
Пробег 14 тысяч. Районе правого переднего колеса отчетливо слышен гул, в поворотах усиливается.
Есть версия, что это ступичный подшипник.
Кто нибудь сталкивался?
Выделенная тема по замене ступиц: Замена передних и задних ступичных подшипников
подшипник, подшипник ступицы, ступица, ступичные подшипники, гул, шум
homyak
7 August 2006
409,7K
1,2K
ShadowAnt
6 November 2010
Равновесие
michelin primacy, родная с завода, на родном литье R16.
на счет поворотов может конечно и ошибся. пока небыло возможности толком проверить. но при повороте направо на скорости до 30 км\ч вроде всё так же
ShadowAnt
7 November 2010
oleg33petrovich
а что бы это могло быть?
проверил в поворотах на скорости 40-50 км\ч. гул (точнее даже такой жалобный вой) такой же точно как и на прямой. достаточно тихий. ни усиливается, не пропадает. пропадает только на скорости 20 км\ч и возможно после 60, хотя может заглушает уже шум шин.
ZverNk
7 November 2010
если гудит ступица, даже музыка не заглушит этот гул )))
ShadowAnt
7 November 2010
ZverNk
я понял, спасибо. может просто резина
Msclne
7 November 2010
ShadowAnt
Резина у меня такая же стояла, потом перешел на другой радиус, и само собой купил другую резину, шум пропал
Резина штатная полное Г, очень шумная.
alexey1986
8 November 2010
Проблемы в ступичном подшипнике определяю вывешиванием одного колеса и проверкой на наличие люфта. Пока пробег 54 т.к., ничего не гудит. Хотя жду, что вот вот уже..
ShadowAnt
9 November 2010
alexey1986
ну я так же проверил - люфта нет
Caleks-v
9 November 2010
alexey1986
Люфта может и не быть, но гудение при вывешивании на плохом подшипнике должно быть слышно.
10 November 2010
Вечер добрый. Видимо загудел ступичный. Поднял по очереди перед машины, завел и определил,что гудит справа, чем больше газку, тем сильней воет. Вопрос в следующем, гудит ступичный или может быть промежуточный? Дело в том, что на 85000 его меняли, ставили пиленгу hbp5784. Сейчас пробег 93000.
ZverNk
10 November 2010
pilenga гуано, абсолютно всё!
Равновесие
11 November 2010
ZverNk
Вы правы.Говорю, как дистрибьютор данной марки.Столько рекламаций, как на данный брэнд, не писал больше никому...
Всем соверую не покупать, однако в погоне за дешивизной фокусоводы закрывают глаза на все...
Панчо
11 November 2010
Равновесие
По твоему опыту, какие лучше взамен оригинала?
Равновесие
11 November 2010
Панчо
Лучше оригинала ничего нет.Если желаете съэкономить: FAG(тот же оригинал, только из Бразилии), SNR, SWAG.
Панчо
11 November 2010
Равновесие
Я думал, что FAG это немецкий. Может я что-то упустил из внимания.
ZverNk
11 November 2010
мне SNR оригинал пришел
Подшипники в ступицах гудят (сообщение #8723235)
Равновесие
11 November 2010
Панчо
Бренд немецкий.Конвеерные подшипники делают в Германии, которые идут в запчасти-в Бразилии.Они ничем не отличаются, только маркировки разные...
Панчо
12 November 2010
Равновесие
Спасибо. Все ясненько-понятненько!
Xln
16 April 2011
Всем добрый вечер, не подскажите, что это может быть, с недавних пор начал усиливаться гул, такой как когда едешь на дешёвой шипованной резине, при скорости от 0 до примерно 80 км/ч, причём с каждым днём гул усиливается, пробег уже 98тыс и пока ничего не менял в ходовой, подскажите в чём причина может быть.
К0Т
23 April 2011
Xln Почти аналогичная проблема, тоже сначала грешил на зимнюю резину, щас переобулся, результат тот же...причем всё начинается от 40 и до 90 км/ч гул справой стороны, когда поворачиваешь направо гул усиливается, сижу гадаю, что подскажите:?)
Xln
23 April 2011
К0Т:
подскажу, что надо ехать в сервис и менять ступичный подшипник, сам поменял и теперь езжу не нарадуюсь!! всё дело было в нём.
К0Т
23 April 2011
Xln ну в таком случае глупый вопрос_) если при повороте вправо гул усиливается, то менять нужно левый, по скольку при правом повороте правая сторона разгружается и вся нагрузка идет на левый:?)) всё верно понял)
pozharniy
1 May 2011
подскажите пожалуйста, как заменить задний ступичный подшипник на дисковых тормозах? или только в сборе со ступицей?
Buzz LightYear
1 May 2011
pozharniy
со ступицей одно целое
ка и передние
крепится 4 болтами под торкс,с внутренней стороны
pozharniy
1 May 2011
махинатор
а не подскажешь какие лучше купить?
Buzz LightYear
2 May 2011
pozharniy
оригинал
FAG
можно в куплю объяву дать
pozharniy
2 May 2011
махинатор
спасибо
alexator7753
4 May 2011
Обратил внимание на гул при движении более 40км/ч. Сначала подумал,ч то зимняя резина уже не годиться (5 зиму езжу). Вскоре обратил внимание на закономерность - при повороте направо гул пропадает. Вывесил передние колеса, проверил наличие люфтов и какогонить шума- все ОК. Но для большей уверенности заменил правую ступицу.
Опять стал грешить на резину. Переобулся в лето- результат "0".
Долго лазил и смотрел, что бы могло так шуметь- долил масло в коробку, проверил промежуточный подшипник приводного вала, шрусы- опять "0".
Прблема решилась заменой ЛЕВОЙ ступицы-что было очень удивительно.- 150тыс пробега
Новичок
8 May 2011
alexator7753:
150тыс пробега
- 150 не 50 как у меня. Вот думаю что это. Вроде бы по всем признакам тоже он у меня гудит, подшипник. Даже где-то от 80-ти до 110 как будто какое-то жужание шестеренки слышица и такое ощкщение что даже какая-то микровибрация на руль передается...
Эх иномарка...
Дм1тр1й
10 May 2011
Скажите какой фирмы брать ступицу, сделал запрос по VIN на exist е, предложили следующие фирмы: Ford, Otoform/FormPart, Dello, Lex, Dp group, Febest, Febi, SWAG, кто какие ставил, сам склоняюсь к Dello за 2600р., так как сейчас с деньгами напряг, кто ставил такой фирмы, как они себя ведут?
viktor595
10 May 2011
всем доброго времени суток!
у меня такая же проблема-гудит подшипник в ступице, передний. ездил к знакомому-он сказа меняется подшипник отдельно-без проблем, с помощью пресса, цена подшипника для авто с АБС-2200 рэ, ступицу то зачем полностью менять?
тем более что буквально год назад менял ступицу и по жадности поставил не оригинал...вот теперь расплачиваюсь!!!
Установка АКПП на ФФ2
