Ресурс тормозных колодок
19 years ago
12
Информация по смазкам для тормозных механизмов
тормозные колодки, замена тормозной жидкости, замена тормозных колодок, колодки, тормоза, ресурс тормозных колодок
30 June 2010
387,1K
1,3K
DILAN
12 September 2010
Привет клубни! Я вот еще что подумал о неравномерном износе колодок. Когда я менял передние колодки, на 3-х колодках пришлось подточить напильником те части колодки, которые ходят по направляющим (крючки такие), для их свободного перемещения! Причем, поставить их можно было и так, НО когда я, очистив направляющие, рукой попробовал перемещать колодку к диску и обратно по направляющим - тут и увидел, что только одна колодка ходит нормально! После "доработки напильником" - как по маслу!
Просто хочу сказать, что даже новые колодки могут иметь чуть увеличенную геометрию! И если такая колодка стоит со стороны поршня, то у него хватит силы ее разработать (поскольку сначала он давит только на одну сторону), а вот если снаружи, то скобе продавить ее сложнее (она сама-то по направляющим ходит)+ грязь!
Сумбурно изложил, но думаю понятно о чем я!
Rinat621
14 September 2010
Машину я покпал новую. Вот думаю, если заводские стирались неравномерно, а установленные мною - равномерно изнашиваются, значит, на заводе возможн как-то криво поставили?
fordotron
15 September 2010
Проблемма даже не в ресурсе, поставил я себе ферадо обычные. При торможении под самый канец такой звук как будто колодки давно закончились, как будто скрежет глухой! При установке диски нормальные были. И главное не первый раз такое дело, на предыдущих фирма не помню, такой же звук был, похож но тише и менее заметнее в чем трабл?
VIP-69
19 September 2010
Сегодня первый раз поменял передние колодки пробег 45000.На 3 ТО поставили эконом,по ощущениям стала хуже тормозить,может зря эконом поставил или со временем притрутся, а на старых еще как минимум 5мм было.Что подскажете.
NeoXaker
19 September 2010
VIP-69
естественно хуже, надо проехать хотяб 300 км чтоб притерлось и все будет ок...
VIP-69
20 September 2010
NeoXaker
Спасибо за ответ.
Spellos
7 October 2010
Делал ТО на 17500км, по данным сервиса изснос передних колодок 30%, задних 26%. Те если резко стиль езды поменять не придется, думаю между ТО-2 и ТО-3 придется менять
Timur007
8 October 2010
на ТО 30 поставили диагноз передние износ -50%, задние износ - 40 %,сказали тыс на 6 еще хватит)))
Проехал 8 тыс,полез смотреть,внутрення передняя 4 мм,внешняя передняя 5 мм.Думаю тыс на 10 еще хватит))
NeoXaker
8 October 2010
Timur007
Совет меняй, не доводи до предела, больше страдают тормозные диски, я проехал на одних колодках 73 тыс и к сожалению то что не поменял во время колодки убил и диски...из за неравномерности прижатия колодок к диску (попадания грязи и так далее-это причина) диск стирался не равномерно что стало причиной не равномерного износа самого диска...
djwint
8 October 2010
на ТО2 40тыс сказали износ 50%, думаю до ТО3 дотянет)
Панчо
10 October 2010
ТО2 40 т.км. сказали износ 70% можно ездить еще 10 т.км.. Снимал колесо, осмотрел колодки износ неболее 50%. Доверяй, но проверяй.
Thanos
10 October 2010
Проголосовал п.8,но колодки ещё не менял.Пробег 35500 машину эксплуатирую с марта 2008.ЕСП есть.Считаю ,что езжу по пенсионерски,окружающие не согласны Осмотр делал недавно :перед уже подходит порядка 3мм осталось ,зад порядка 5.Износ равномерный.
Sanches
10 October 2010
На втором комплекте передних колодок уже прошел больше 36 тыс. (с 33 до 69тыс.км). И уверен, что еще тысячи три я смогу накатать.
Уверен, что при моем стиле езды (достаточно агрессивный) задние колодки протянут и 50 тыс.км.
Alex-789
15 October 2010
Купил новые колодки Делфи. сегодня менял резину на зимнюю, планировал менять и колодки передние, но посмотрев на них решил что до след. сезонной замены резины как минимум потерпит, а может и дольше. Пробег за 2 с четвертью года 65000, пока ничего не менял. 25% трасса, 75 город. Манера езды активная, но до конца торможу двигателем, при необходимости использования тормозов стараюсь замедляться резкими кратковременными нажатиями на педаль, как правило 2-3 раза. Задние идеал, думаю тыщ до 160 точно хватит
Не-Он
18 October 2010
пробег 61200, пробег 75% город, 25 трасса, думаю протянут до 70 тысяч.
AmorphiSFF2
19 October 2010
Не-Он
лишь бы на 70 не пришлось вместе с дисками менять
ИМХО,оно того не стоит
vovka0909
19 October 2010
Matangins
Передние через 35 т.км, задние (барабанные) на пробеге 70 т.км износ 50%. Машинка 1.4
NeoXaker
20 October 2010
AmorphiSFF2
Полностью согласен, лучше менять вовремя чем менять вместе с дисками, как я(((, ошибся...
AmorphiSFF2
20 October 2010
NeoXaker
менял вовремя,на 27 000,поставил феродо,похоже они диск съедают. т.о. как бы мне при своевременной смене колодок не пришлось поменять диски на примерно 50 000
G_nom
2 November 2010
первая замена 77000...немного неравномерный износ диска. зад еще походит з.ы. зад диски, двиг 2,0. ставить собираюсь ремзу...в наличии просто нормальных нет..
vitas333
3 November 2010
Дайте совет, на сколько хватит ещё колодок, если толщина самой тормозной накладки ровна или чуть больше толщене тормозной железной основе? Пробег 15 тыс.
edo1
3 November 2010
vitas333
на много
AmorphiSFF2
3 November 2010
vitas333
т.е. толщина до 5 миллиметров,через пару тысяч я бы поменял! вообще,как ездить
3 November 2010
Ну не знаю. Общая толщина колодки вместе с железной основой кажется около 17-18 мм, а сама основа мм 5. Получается, сама рабочая часть около 12-13 мм, значит ресурса ещё тысяч на 15 максимум должно хватить при сохранении маршрута и стиля езды. Я свои родные на 36500 км поменял, почти в ноль стерты были. Так что вроде всё сходится. Лучше конечно поменять с запасом, но думаю тысяч 10 можно ещё спокойно ездить.
edo1
3 November 2010
главное не забывать смотреть через "окошко" на толщину накладок колодок с внутренней стороны диска.
vitas333
3 November 2010
Всем спасибо.
edo1, я и говорил с учетом внутрений колодки.
Dizzz
11 November 2010
передние 60 000 км, задние 85 000 км. толщина рабочей части колодки оставалось по 1 мм.
Sanches
21 November 2010
Удивительно, что на первом/заводском комплекте передних колодок я прошел 33 тыс.км, а вот на втором комплекте (Комфорт) я прошел уже больше 40 тыс.км... И думаю еще пару тысяч я смогу пройти на них.
Хотя хочу отметить, что все-таки на втором комплекте я стал больше ездить по загородным дорогам.
oleg33petrovich
22 November 2010
на днях менял резину. при смене обратил вним. на колодки.Пробег 37т. Остаточный износ около 60%
Sambora
22 November 2010
Заводские поменял на 34 тысяче.
8 people online
8 people online
