Установка сигнализации своими силами.
Записался я как-то на Focus и через 5 месяцев потерял работу. Найти что-то стоящее не удалось, и из-за непостоянства доходов пришлось пользоваться услугами сервисменов по минимуму. То есть обойтись без них. Забрал я машину, ничего
дополнительного не заказывая. У нас в семье уже год есть Focus 1.6 Comfort 5D ABS, теперь еще Ambient 3D ABS. Так вот хочу
поделиться, как ставить сигнализацию самому. Защиты и замки на руль дело совсем плевое. Схемы на Focus2 пока нет, но есть на
Focus1. Надо сказать цвета проводов совпадают.
И так. Нужна сигнализация как минимум с одним входом для
положительных концевиков. Благо большинство его имеют.
Читать дальше
сигнализация, установка сигнализации, своими руками, противоугонные системы, защита от угона
Electronics
30 July 2006
686,9K
3K
Johen
22 October 2010
Господа (и дамы, буде таковые найдутся), а какие токи проходят через 32 и 33 контакты C100 на блоке GEM (синий и сине-красный провода поворотников)? Это управляющие сигналы для реле или непосредственное питание ламп?
vitasku
22 October 2010
Johen
Непосредственно питание.
raxer
26 October 2010
У меня фокус 2010г с кан шиной. Имеется сигнализация pandect dlx3170 с поддержкой автозапуска.
Для того чтобы срабатывал автозапуск достаточно подключить сигнализацию к кан шине? или всетаки придется подключать релейный модуль к замку зажигания?
Drakula_51
27 October 2010
raxer
Если появились такие вопросы, наверно лучше обратиться к профессионалам.
CAN-шина к автозапуску никакого отношения не имеет, так же как и понятие "подключения релейного модуля к замку зажигания" - мягко говоря, недостаточно конкретное
LaRom
28 October 2010
Здрасть! Короче рассказываю в кратце про самостоятельную установку сигналки Sher-Khan 9 методом тыка практически
Большущее спасиба мужикам airum и Pyctam за бесценные советы
вообщем начал подключать, думал там не страшно, на деле оказалось немного страшнее
подключился к КАНу, подключился к зажиганию, подключился к поворотникам, ну думаю всё пучком можно запускать!
Включил Акум, вроде заработало, по крайней мере ругалась сига на концевик открытого капота, обрадовался что заработала, начал прописывать брелоки, стучать по датчкам вызова, всё вроде работает, вылазю с афто, тыкаю на кнопочку пульта "закрыть", сирена визгнула, поворотники моргнули и тишина...ЗАМОК ТО БЛИН НЕ СРЕАИГОРОВАЛ!!
полез в мануалы в коих был зарыт по колено, начал тыкать всевозможноые функции, включения, отключения и прочего...вобщем намаялся как следует.
Позвонил в магаз где покупал сигналку, там от двух установщиков услышал "да на..х... этот КАН, всё и без него работает, приезжай мы те за 6 рублей подключим аналогово"...сам себя аж спросил а на кой ... я ваще покупал с КАН модулем сигналку...что бы аналагово подключить?!?!
короче забил на них, обратился ещё к одному "мегаустановщику" как мне сказали про него, он мне такую же лабуду начал качать...ещё (простите за выражение) ... с ТАКИМ умным видом базарил по началу, пока я не начал ему разжовывать что и как делал и что подключал, потом поутих скатина, после все рассказов "что и как" он сам пожал плечами и начал корешей сигнальщиков обзванивать...
Вердикт с его уст прозвучал банальный - да ещё не одну машину с каном этой сиги не получлось поставить и подружить, я ваще апешил!!!
Живой пример - airum ставил так же сам, полёт нормальный!
Как оказалось этот установщик звонил в тот же магаз где я и покупал сигу, которые и кричали что установят "ТАК" что и кан не нужен на...х...
Потом списался с оф представителем компании МЕГА-Ф, рассказал про ситуацию, попросили прислать блок на диагностику, тут же написал представитель который поближе ко мне находится! Молодцы ребята, быстро работают и хорошо!
Отправил блок на диагностику - палёный КАН и прошивки более годичной давности в итоге!
всё заменили, прошили и обратно отправили! за ремонт НИКАПЕЙКИ неотдал, что больше всего удивило!!! Грамаднийшее спасиба Александру из Тюменской МЕГА-Ф, мозга я ему съел прилично
Вчера пришёл блок, поставил на место, подключил все теже провода, зажал крестики на руках, ногах и ещё где только можно было, включил акум и ВУАЛЯМЛЯ! а сига то работает! все замки закрывает, стекла закрывает при постановке на охрану, все датчики работают!
осталось тока с резервированием запуска разобратся
вообщем на все про всё ушло 3 недели! результатом доволен как слон на повороте!
надеюсь подобный опыт никому не пригодится, но на заметку возьмите
СерыйИспанец
28 October 2010
Краткая аннотация вышесказанного
"Перед установкой сигнализации с CAN-шиной - обновите паршивку прошивку."(Romanuga)
LaRom
28 October 2010
СерыйИспанец
да я описал вообще ситуацию в кратце, не только о "поршивке" но и про установщиков, из 5-ых СТО НИОДИН не согласился подключать к КАНу...
по этому на первых так сказать парах от счастья и прошедшего гемороя написал по быстрому
спс за плюсег
vitasku
28 October 2010
СерыйИспанец
Ставил недавно 3100 (прошивка 270). От нечего делать перепроверил ВСЕ пункты прогр-я (под конец надоело кнопкой щелкать ), нашел только пару несущественных параметров, значения по умолчанию которых не соответствовали инструкции, а также 3 параметра, которые не описаны ни в инструкции, ни на алармфоруме (может резерв какой).
Так что если дата произв-ва после августа, она нормально стыкуется по кану с ФФ2, кроме уже упомянутых аварийки, открытия багажника (не концевик), ручника и концевика капота (если нет ПБ5).
СерыйИспанец
28 October 2010
vitasku, а как насчет глюка управления центральным замком при наличии ПБ-5 в Фокусе?
Поясню: у Пандоры есть такое понятие - "двойной импульс" ЦЗ. Используется для центральных замков с раздельным управлением водительской и пассажирскими дверьми.
Глюк в том, что можно разрешить или запретить двойной импульс при однократном нажатии кнопки брелка, но нельза отменить использование этой фишки вообще.
У меня на Фокусе с брелка штатной сигнализации:
А вот как это происходит с брелка моей паршивки Пандоры (если запретить "двойной импульс"):
- при постановке на охрану однократным нажатием кнопки дважды(!) срабатывает блокировка всех замков снаружи, и один раз - блокировка открытия изнутри;
- при снятии с охраны однократным нажатием кнопки - разблокировка всех замков от открытия изнутри и "задвоение" разблокировки от открытия снаружи.
Если разрешить "двойной импульс", то к "задвоению" блокировки/разблокировки снаружи, добавляется "задвоение" блокировки/разблокировки замков изнутри.
vitasku
28 October 2010
СерыйИспанец
ПБ5 нет, нет соотв-но и блокировки замков изнутри, 2-е закрывание и раздельное открывание отключено.
Но глюк с двойным щелчком при закрытии есть, самое интересное, если при закрытии работает турботаймер или поддержка запуска или доводятся стекла, то замок щелкает 1 раз как положено.
Глюк вроде исправили в прошивке 272, но не уверен, как точно узнаю - сообщу и постараюсь перешиться, с остальным - никаких проблем.
СерыйИспанец
28 October 2010
Да, я тоже обратил внимание, что различные алгоритмы задействованы в различных ситуациях.
Если у Вас есть желание и есть возможность - проверьте как происходит управление замками при одновременном разрешении автоматической перепостановки на охрану на Пандоре и штатной сигнализации. У меня она тоже "оригинально" происходит
Штатная сигнализация и Пандора переставляют на охрану автомобиль в различное время, автономно и независимо друг от друга. Прикольно наблюдать со стороны на это
vitasku
28 October 2010
СерыйИспанец
Выше указал, к сожалению, ПБ5 нет.
Хотя... и без него замки штатно вроде закрывались, проверю...
raxer
2 November 2010
подскажите пожалуйста, где можно найти провода идущие к бензонасосу и катушке зажигания? хочу ставить иммо, но незнаю где найти блокируемую цепь.
Corsair.net
9 November 2010
Люди подскажите, Пандора 3100 будет закрывать ЦЗ через CAN если в комплетации машины стоит только ЦЗ и только передние стеклоподъемники? (С-MAX 2008)
Pyctam
9 November 2010
Corsair.net
цз будет исполняться по кан в любом случае, сигнал по кан идет всем, либо же сигнал об этом получит гем модуль и исполнит его при помощи силовой линии, либо же это получат дверные модули и опять таки исполнят (точно не знаю есть ли в дверных модулях это)
raxer
бензонасос с С100 контакт 17 уходит зелено-серый
бобина, минус с С90 (гем) 12й контакт (зелено-красный) потом соединение потом на катушку, он один, плюс с С594 (псм) контакты М1 (черно-серый) и М3 (черно-зеленый)
feddenis
9 November 2010
Вот может будет интересно, нашел мануал в картинках по установке сиги старлайн с кан и автозапуском на ФФ2 рестайл, да и для других сигналок подойдет
dimon-zh
9 November 2010
feddenis:
вот так комп ругается при открытии ссылки:
Это известный небезопасный веб-узел
zalil.ru
Рекомендуется завершить работу на этом веб-узле.
Вместо этого перейти на домашнюю страницу
Корпорация Майкрософт получила сведения о небезопасном веб-узле, содержащем угрозы для компьютера, личных и финансовых сведений.
Подробнее
Есть сведения о том, что этот веб-узел содержит следующие угрозы:
Угроза вредоносного ПО. Данный веб-узел содержит ссылки на вирусы и другие программы, которые могут раскрыть персональные данные, хранящиеся или вводимые на компьютере, потенциально опасным лицам.
Дополнительные сведения о фишинге
Дополнительные сведения о вредоносных программах
Сообщить об отсутствии угроз на этом узле
Продолжить выполнение действия (не рекомендуется)
Pyctam
10 November 2010
dimon-zh
комп не может ругаться, ругается в основном либо винда либо антивирус.
к тому же в связи с большой заботой о защите авторских прав а не прав потребителей конечных продуктов, производители данными угрозами ограждают пользователей от пиратской и другой халявной продукции, мастдаю как будто делать больше нечего как искать в сети возможные угрозы "для компьютера, личных и финансовых сведений", ага щас, их больше заботит как бы с вас денежек побольше стрясти.
защититься можно всякого рода интернет антивирусами, они блокируют доступ на зараженный сайт не давая гадости залезть на компьютер (по крайней мере пытаются)
feddenis
мануалов много, берем любой поисковик, набираем модель вашей сигналки и добавляем слово инструкция, вуаля, вот вам и качай.
PuN
10 November 2010
Всем добрый день.
Имеется ФФ2 титаниум МКПП с ПБ№5 и АТ-200. Окажите посильную помощь в установке этого устроства на авто и реализации функции автозапуска.
Нужна техническая помощь. Схемка подключения ну и шаблон программки для АТ-200 что бы можно было небольшими усилиями передалть под себя.
Просто плотно заниматься этим вопросом времени катастрофически не хватает, а контролировать авто удалённо хочется. Можно в личку.
Заранее всем спасибо.
СерыйИспанец
10 November 2010
PuN, на форуме поиском нашел только тему GSM, GPS и спутниковые сигнализации с упоминанием АТ-200 - но она давно уже заглохла, не актуальна стала... может постучать в личку тем, кто её уже устанавливал?
PuN
10 November 2010
СерыйИспанец
Вот и я тоже порылся и ничего толкового не нашёл. Может кто откликнется и сможет помочь дельным советом.
feddenis
12 November 2010
Народ!!!
Скиньте пожалуйста в личку где можно сделать блокировку под капотом, цепь не более 10А, желательно около блока предохранителей (ФФ2 рестайл 2008, 1.6 115лс)
Уже вторую неделю мучаюсь, но ничего умного кроме разрыва зажигания ненашел, но там 20А, а городить кучу релюшек неохота.
Или хотябы нужна подробная распиновка по цветам проводов с разъема С90 предохраниетльного блока под капотом, в теме по схемам никакой информации нет!
Пожалуйста!
vitasku
12 November 2010
feddenis
Интересно, а провод зажигания, к PCM под капот который идет с 10А педохранителя F138, можно рвать? Зелено-синий провод с 38 контакта C96 (большой зеленый разъем в ГЕМе).
feddenis
12 November 2010
Я пробывал выдергивать на незаведеной машине предохранитель F138, впринципе пишет "ошибка двигателя".
Попробую на заведеной, может и поможет.
Кстати я сначала и хотел найти именно этот провод, но потом заморочился подкапотным С90, эксперементировал с предохранителями.
Тоесть идет зеленый провод с синий полосой небольшого сечения??
Puncher
12 November 2010
Люди добрые, помогите в таком деле, мне поставили сигнализацию Convoy MP-100 LCD, там есть функция при включении задней скорости начинает идти звуковой сигнал и включается аварийка. В инете вычитал, что это отключается только выдернув провод, который идет от заднего фонаря, звонил на сервис, где ставили, там говорит мастер, что можно через брелок выключить. Мне к нему далеко и не удобно ехать из-за работы. Может кто-то знает как можно через брелок отключить эту функцию(((Помогите, пожалуйста.
vitasku
12 November 2010
feddenis
Судя по схеме, сечение 0.5, идет с ГЕМа сразу под капот к PCM, разрывается в C90 на контакте 37.
Вопрос в другом, насколько безболезненно его рвать?
feddenis
12 November 2010
Впринципе если стоит предохранитель, соответственно теоретически и практически он может сгореть, соответственно получится тоже самый разрыв,значит ничего страшного в этом нет.
Много с кем переписывался из форума, все говорят ничего страшного.
feddenis
12 November 2010
Интересно зачем он от PCM уходит на C90, он же уже идет в салонноме ГЕМ с предохранителем.
vitasku
12 November 2010
feddenis
Просьба тогда, если разорвешь, глянь потом в тестовом режиме компа, какая ошибка запишется.
vitasku
12 November 2010
feddenis
С ГЕМа С96 идет под капот на С90, а с него уже на PCM, в разрыве на С90 цвет провода не меняется.
Black Bug
Камера наблюдения в машине
Инструмент
Газовые опоры капота
Сигнализация с автозапуском...
Сигнализация для эмблемы
Установка Keyless-системы
