14 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
231,3K
1,5K
10,2K
Ximm
5 November 2010
вообще то отклчение обогрева на 1.6 делается бесплатно, достаточно пожаловаться например на свист ремня гены по утрам, не тянет он такую повышенную нагрузку, все это в FSB написано как попадающее под гарантию
Олежа26
5 November 2010
X
Ximm:
+100 posted image
c.10 Отправление сообщений, представляющих из себя флуд (b.10)
Удаление топика или сообщения.
Увеличение рейтинга на 10%
KillerCool
5 November 2010
Олежа26
Я тебе уже написал.. Некоторые вещи делаются для поддержания лояльности клиента. По поводу обмана, это только личные качества человека (в данном случае мастера), диллерство в целом на обман никогда не идет
KillerCool
5 November 2010
X
Ximm:
В этом случае согласен, но при реальном свисте.
Кстати не FSB, а TSB
Aptypp
5 November 2010
Что то я не понимаю. Изучая цены на Фокус и скидку до 31 декабря (кстати, это машины, собранные до 31 декабря или те, кто оформил заявку, но чью машину еще не успели собрать - кто знает?), так вот, изучая цены, наткнулся на эту страничку на фордовском сайте.
http://www.ford.ru/Cars/Focus/Pricelistsandfinance
Это что же получается - если я заказываю фокус сейчас в комплектации Комфорт 100 лошадок, то он будет на 5 тысяч дешевле, чем тот, который я могу взять сейчас из тех, что есть в наличии??? Или собранный мой фокус будет уже чем то отличаться? Может, кто знает на это ответ?
Ximm
5 November 2010
цена действительна на момент заключения договора на оплату автомобиля (точнее даже на момент полной оплаты и получения), например я свою 31 июля заказывал, до 1 октября мне ее могут не успеть выдать (а скидка на тот момент по 31 сентября только действовала), так предварительно договорились что даже если до 1 не успеет все равно оформят задним числом договор. так оно и получилось, выдавали только 2 числа, а в договорах везде 30 сентября фигурировало
Anat13
5 November 2010
KillerCool
Олежа26
Уважаемые эта тема давно уже обсуждена и обобщена как говорят политики, неверите поищите поиском. Да на 1.6 эту функцию могут отключить,если включенные обогревы чер чур напрягают генератор, а вот для 1.8 у них прописано, что отключение нецелесообразно и будут требовать оплатить эту услугу.Вот так?!
Новичок
5 November 2010
Готов согласится- меня напрягало только-то что, часто в автоматическом включении обогревов просто не было не обходимости, и я каждый раз просто тоключал их сам. А так, на работе двигателя, пуске, это никак не сказывалось. И потом- они же спустя некоторое время отключаются сами.
Aleksei161
5 November 2010
Народ подскажите пожайлуста, после мойки с пылесосом загорелась лампа подушек, иногда в мороз гаснет. Говорят какие то, клемы под сиденьем, могли пылесосом задеть. фокус 2
5 November 2010
[QUOTE=Anat13,Вчера в 19:46] Мишуха[QUOTE]
Всё верно, но это повышение касается только цепи Аккумулятора, а не остальных цепей. [/QUOTE]
Это касается бортовой сети всего автомобиля, и аккумулятор включен в нее, как в единое целое. Обороты повышаются кстати тоже по этой причине, поднятие напряжения.
-Ал-
5 November 2010
Aleksei161:
... Говорят какие то, клемы под сиденьем, могли пылесосом задеть...
Могли ... но найти что и где не контачит - это та ещё проблема
Student_X
6 November 2010
Радиостанция РадиоРекорд (СПб 106,3) не хочет работать дольше 10 секунд, переключается на какое то другое радио (частота 100.5 чтоли...) там играет какая то чушь . как сделать чтобы не переключалось само?
Ximm
6 November 2010
Student_X
отключить ТА и в настройках автоматическую смену станции при ухудшении сигнала...
Snezhnii
6 November 2010
Aleksei161
При выключенном зажигании под сиденьем в разъеме со стороны заднего сиденья пошевели шишки их там вроде 4 шутки. Контакт плохой.
Snezhnii
6 November 2010
andrey-m
У всех так. Особенно чувствуется зимой в сильные морозы, когда салон ещё полностью не прогрелся.
Мемуз
6 November 2010
Student_X
Вот тут :http://www.wikifocus.ru/Dokumentacija - вся документация на авто.
Посмотрите в руководстве по аудиосистеме
ВладимирТОСНО
6 November 2010
Всем привет, у меня пол мокрый на водительском месте, коврик с шумкой хоть выжимай на пассажирском влажно, подскажите только у кого было такое гадать не надо, я уже почитал по форуму там много предположений но конкретно кто сталкивался не отписался
zloi_kot
6 November 2010
всем буэнос ночес! хочу поменять продку освещения салона. вопрос - надо отключать аккумулятор или достаточно вынуть предохранители? кто нибудь это делал?
6 November 2010
ВладимирТОСНО
По моему реальные варианты в теме Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #8198688) представлены.
6 November 2010
zloi_kot
Все работы по переделке электрики рекомендуется проводить с отключенным аккумулятором, это элементарная безопасность.
blink
6 November 2010
zloi_kot
Если поменять плафоны освещения, то ничего.
Если менять проводку, то предохранители.
аккумулятор отключать, при работе с освещением салона, точно не нужно
IRET
6 November 2010
zloi_kot
я никогда не отключал аккум. и предохранители не вынимал - просто аккуратно все так подключал отключал.
Ставил сам сигналку с GSM, менял магнитолу, делал скандинавский свет.
Один раз провод все же коротнул - сгорел предохранитель прикуривателя.
Так что лень может потом и во что то более серьезное обернуться.
zloi_kot
6 November 2010
камрады, еще вопрос.. какими винтами (саморезами крепится номер)? у меня задний прикручен, а передний просто в рамку вставлен.. стремно как-то.
Kazantipov
6 November 2010
zloi_kot
Ну, это индивидуально... Можно привязать хомутами пластиковыми... Но у меня конструкция рамки такая, что в ней гаечки, а номер прикручивается к ней в эти гаечки обычными винтами (на 6 вроде) ... В общем - вынь номер из рамки, да посмотри...
zloi_kot
6 November 2010
можно ли поиметь информацию о авто (дтп, ремонты) по его номеру, вину?
с амерами все ясно, а россияне?
Мемуз
6 November 2010
Да, попробуйте здесь :http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Vlad661
6 November 2010
Подскажите пожалуста - где взять код для магнитолы? Я слышал что при отключении аккамулятора она будет его просить... Магнитола штатная c MP3.
FocusOFF
7 November 2010
Vlad661
Должно быть написано(или приклеено) в инструкции к магнитоле или в руководстве по эксплуатации,или в перчаточном ящике если нет идешь к официальному дилеру с ВИНом и они скажут, но уже за ДЕНЮЖКУ(здесь на форуме,врят-ли помогут).Удачи.
Mirael-Bot
7 November 2010
Приветствую всех.
1. Есть мыслишка закрасить лаком задние фары, но сомневаюсь как они будут выглядеть ночью. Плз подскажите плохо их видно ночью будет или лучше киньте ссылку на фото. Буду премного благодарен. И 2. Стоит ли ставить БИксенон или лучше поставить все сезонные лампочки?? а то мне как то света маловато от стандартных..
Ximm
7 November 2010
Vlad661
обычно наклеено в бардачках либо книжках, 4х значный код
Двигатель не заводится
