Мини FAQ по теме.Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем
От сюда и нижеПолезные ссылки / Выделенные темыПалец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/1252-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145Самостоятельная замена масла в МКПППлохо/туго включаются (не включаются) передачиБлокировка межколесного дифференциала | Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07 3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07 4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41 9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41 9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07 9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года. |
-PaNik_TS-
15 November 2009
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
андрей252Есть там чему выть и кроме КПП особенно если движок 1.8-2.0
Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
chameleon-rzn
20 October 2010
arzt
Повышение оборотов на ходу, как правило на любых передачах! Что бы двигаться дальше приходиться убирать ногу с педели газа ждать около 3-х секунд, потом только схватывает. Посторонних запахов не замечал, но слышится иногда непонятный свист, но это м.б. посторонняя проблема (надо тоже этим заниматься) Передачи включаются идеально, проблем нет (тьфу *3). Пробег у меня 60000. Где то неделю назад выскочила ошибка о низком уровне тормозухи, но я думаю что это от изношенных колодок (износ передних 90%, задних - 70%). Не давно делал диагностику, сказали поменять сальник привода.
chameleon-rzn
свист может и от ремня быть. Еще проверьте традиционным методом сцепу - ставим на ручник и трогаемся лучше в горку. Если обороты будет набирать, но не глолхнуть, то оно. Но еще раз - проверьте привод включения сцепления. Может цилиндр под педалью перепускает - с малого легче начинать.
chameleon-rzn
и отпишитесь о результатах. Для этого мы и объединились в форум.
taylor2k
20 October 2010
musson, нормально все, такая же коробка. Поют шестерни. С новья так
На 99 это проявлялось в разы сильнее, а здесь как то отдаленно... приятно даже... просто сама машинка тише и обращаешь внимание на всякую лабуду
taylor2k
20 October 2010
musson, ну 1ая 2ая если не у всех, то почти у всех поют
arzt
20 October 2010
taylor2k
коробка ib5 в моем случае бесшумная абсолютно. Под сброс газа с 5000 оборотов есть небольшой резонанс на выхлопе и все.
P.s. если кто забыл как шумит коробка то следует сесть в калину и проехать км 100.
taylor2k
20 October 2010
arzt, отлично, а у меня подвывают под сброс газа 1ая и 2ая, еле еле слышно, не прогрессирует. Косозубые шестерни подпевают, обсуждалось тут уже. На рабочем 1.6 (100) так же, у друга на 1.8 так же... Я и не говорил про шумит гудит и пр.
Калину нунахеё, 3 раза перекрестился
и 10и хватит что б ощутить всю прелесть
спорить не буду я не певец. Дилер все равно скажет: а что вы хотели, надо уж вольво покупать было. Владельцу вольво напомнят по maserati, тому еще. Короче круговорот лжи в природе.
народ а проблема со стуком в коробке на холодную у кого есть? и как её решить если есть?
Глеб Егорович
24 October 2010
Koc
Либо забить , либо менять вторичный вал обычно износ там , шестерни передач на валу в свободном скольжении и при износе появляется подстукивание , на горячую (тепловое расширение) всё уплотняется и шум проходит.
[b]Глеб Егорспасибо! это сложная процедура? и вообще замены на долго хватит? просто у меня эта проблема практически с нова! проехал со стуком уже 70 тыс
Глеб Егорович
Koc
Присоединяюсь к вопросу, у меня тоже самое. Только я заметил что если машина просто стоит на месте и прогревается то не стучит, а если немного проехать задом (выезжаю со стоянки) остановиться и включить нейтраль то начинает стучать.
Вот думаю может к гарантийщикам съездить
Всем привет.
Подскажите мудрый совет. Во время работы двигателя слышен негромкий свист. Выжимаю сцепление - свист исчезает полностью. Сама коробка работает идеально, скорости переключаются отлично и безшумно. Это коробка, выжимной подшипник или сцепление? Может для начала попробовать масло в коробке заменить?
Заранее благодарен
NetRaider
А в какой момент пропадает при полном выжиме, или уже при частичном.
NetRaider
28 October 2010
Не обратил внимания. Завтра проверю. Есть правда один момент. Когда резко выжимаю сцепление, звук обрывается не резко, а плавно, как будто что-то сильно раскрученное плавно останавливается.
DronSil:
Ребята подскажите пожалуйста. Двигатель 1,8, соответственно коробка механика. Когда еду задним ходом, появляется гул с низов и чем выше скорость гул пропадает. Если дорога ровная, Не под уклоном то гула нет. А вот если заезжать на уклон задним ходом, то гул появляется. Вчера заметил, когда выезжал задним ходом, через бордюр (препятствие), сцепление удерживал, газу больше давал, что бы заехать на бордюр, то гул был еще громче. Такой громкий гул, только вчера услышал, такого не было. Такое ощущение, чем машине тяжелее ехать задним ходом, в горку или заезжая на препятствие, тем больше и дольше гул.
P.S. это гул заметила менеджер мой, у кого покупали машину. А я даже не обращал внимание, т.к. машина новая, пробег сейчас 5200. Она мне и сказала, что какой то странный звук. Я записался и приехал на сервис. Прокатил мастера, на ровной дроге ни чего не было слышно, на спуске под уклон гул появился, но не сильный, т.к. спуск не сильный был. Он сказал, что это завихрения выхлопных газов... Верить ли ему? Или что то серьезное?  |
самое прикольное,что у меня тоже похожий гул(даже больше похоже на резонанс) идет при движении задним ходом и под нагрузкой ,но он настолько мал,что локализовать его не получается
по ощущением источник гула не коробка,возможна одна из опор двигателя даёт такой призвук при нагрузке касаясь кузова
тут на форуме проскакивала инфа по опорам,у человека были похожие симптомы,но что то сейчас не могу найти его сообщения
Пробег 40 000 км. Стала плохо влючатся 5 передача. При переключении скрежет. На сервесе сказали менять синхронизатор. В книге написано " 1. Неисправность тросов привода. 2. Неплотное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов. 3. Ослабление пружин синхронизаторов."
Где-то 25000км назад ездил без масла на растояние 1000 км, основной режим был 4-5 передача. Масло ушло через какой-то болт (вот так на гарантии смотрят при ТО). 1 ТО - 5000 км, на 2 ТО - 15000 км гарантийщики были удивлены, что масла нет. Синхр. стоит 7500 р. + работа , если точно износ синхронизатора. Снимать коробку для диагности? Оставить как есть до лучших времен (вроде научился втыкать)? ПРОШУ совета специалистов.
oleg978
А почему тебе не поменяли коробку по гарантии, или ты не просил???
Боюсь что тебе в скором времени придется всю коробку перебрать, после катания без масла!!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, СЕГОДНЯ ОБНАРУЖИЛ СВЕРХУ КПП , ТАМ ГДЕ ШТОК ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ , ЗАСТЫВШЕЕ С ПЫЛЬЮ ГРЯЗЬЮ МАСЛО , КАКОЙ САЛЬНИК ТЕЧЕТ И СЕРЬЕЗНАЯ ЛИ ЭТО ТЕЧЬ ?
АТЕ
Чего менять если неисправностей нет-все в порядке. Это было 2 года назад. Залили масло и вперед. А вообще думаю их поголовке не погладят если коробку менять, это будет разбор почему масло вытекло (на ТО я исправно ездил, даже на необязательн6ое при 5000 км).
oleg978
Дак ты сам пишеш что проехал 1000 верст без масла, это очень пагубно для всех механизмов в коробке, ты сам им сократил жизнь в два раза.
А тебе то что, погладят их поголовке или нет, ну если конечно в утечке масла не было твоей вины.
Если бы у меня была такая ситуация, и не было моей вины , я бы заставил меня не только коробку но и цепуху в сборе.
Ладно что там если бы да как бы.
При разборе тебе любой специалист скажет что ездили без масла в коробке!!!
-Академик-
5 November 2010
Если человек полагался на дилеров и на гарантию,платил за это деньги и поступал по правилам...его вины в этом нет...откуда же он знал,что нет масла в коробке...сервисники обязаны поставить новую коробку...это их косяк...
DeniSKA ®Я об этом же говорю!!!
Просто человеку стало по каким то причинам жалко сервисников.
С
Уменя тоже гул на 3 и 4 передаче начинается с 3000 оборотов, был у дилера по калибровке, пожаловался на гул, предложил делать шумоизоляцию. Поеду опять настаивать на ремонте.
GASolin
10 November 2010
Помогите разобраться... вчера разлетелась изнутри коробка,
http://i072.radikal.ru/1011/25/4210d4f10b96.jpg
скорее всего сателитный палец.. дв у меня 1,8 фокус2 рестайл, сегодня предложили коробку от 1,6 подойдет ли она мне?
GASolin
Отличаются вроде колокола.
