Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
664,7K
2,2K
Alex.tmn88
1 November 2010
djdeniska понятно,спасибо...
сейчас разобрал пол торпеды и убедился на все 100% что проводки для подключения крутилок у меня нет...я правильно понимаю что провода от крутилок идут в гем блок, к разъемом с112?
vitasku
1 November 2010
Alex.tmn88
Разъем С112 не в ГЕМе...
Alex.tmn88
1 November 2010
Понятно... я правильно понимаю что провода от штатных крутилок заходят в разъем с112 а оттуда идут в кресло?
vitasku
1 November 2010
Alex.tmn88
Да, правильно.
Раз есть проводка до сидений и нет от крутилок, то к нижней части С112 приходят провода от сидений, а в верхней, куда должны прийти 2 провода (17 и 23 контакты) от крутилок - пусто.
maxway
2 November 2010
Доброго дня всем. Скажите мне...
maxway
2 November 2010
и ещё без вспышки
2 November 2010
maxway
Если не ошибаюсь это провода для прикуривателя
vitasku
2 November 2010
maxway
100% не обогрев.
Фишки должны быть такие же, как на кнопку обогрева заднего стекла, с 4-мя проводами в каждой.
maxway
2 November 2010
ясно, значит штатный мне не сделать, придётся колхозить с емелей((( а жаль
djdeniska
2 November 2010
maxway:
Не вижу причин для паники - читай в теме выше - есть неиспользуемые разъемы под крутилки, которые можно использовать - от лампочки индикатора пассажирской подушки (справа от кнопки обогрева заднего стекла) и от выключателя пассажирской подушки (разъем виден, если снять бардачек).
Либо - тут тоже умельцы писали - можно сколхозить из разъемов от материнских плат.
Крутилки можно купить вместе в рамкой занедорого - см. раздел Кплю/Продам.
lbjybc
2 November 2010
krasnenko
а можно по подробней где именно фото по установке найти можно. спасибо.
krasnenko
3 November 2010
НЕ знаю как сделать ссылку, смотри фото у YuriFF стр. 12-13, всю информацию брал на форуме,
У меня в комплектации была проводка и предохранитель, купил на форуме только штатные маты с кнопками.
Установка заняла не более 2-х часов на оба сиденья.
При установке обратите внимание на то чтобы было выключено зажигание, в момент отключения подушек безопасности в сиденьях.
Разъемы под сиденьем не перепутаешь, так как они уникальные и фишки подходят каждая в свое гнездо.
djdeniska
3 November 2010
Подскажите, есть проводка от С112 до сидений, есть предохранитель 121.
Требуется кинуть провода от крутилок к С112, достав из него (С112) пару неиспользуемых пинов, а также подсоединить эти провода (частично) от крутилок к кнопке обогрева заднего стекла.
Вопрос - нужно ли сбрасывать минусовую клемму аккумулятора?
Зажигание всегда будет выключено.
Какие риски, если не скидывать клемму?
vitasku
3 November 2010
djdeniska
Аккум отключать не надо, разъединение разъема С112 не критично.
С102 5-й пин, как уже говорил, можно взять с кнопки обогрева заднего стекла и не вытаскивать разъем из ГЕМа.
Arstem
4 November 2010
vitasku
Уважаемый, вот тут поподробней! где то я видимо пропустил. то есть с контакта 5 С102 уже проложен провод до кнопки обогрева стекла?
vitasku
4 November 2010
Arstem
Я вроде писал уже, что с контакта С102-5 идет + при включении зажигания на все конопки обогрева и не только.
Из самого разъема выходит один провод, но потом под торпедо он разветвляется на нужное кол-во проводов, в том числе и на кнопку обогрева заднего стекла.
Так как ток по проводу маленький, то можно смело цепляться в любом месте к этому проводу, как до, так и после разветвления и это будет аналогично прямому подключению в С102-5.
Плюсом подключения к кнопке считаю то, что не надо вытаскивать разъем из ГЕМа и не надо тянуть до него провод.
Arstem
4 November 2010
vitasku
Спасибо - одним гемором меньше!
vitasku
4 November 2010
Еще раз кину ссылку на свой пост по подключению - Подогрев сидений (сообщение #8515415)
Arstem
4 November 2010
Спасибо, но у меня вообще нет проводки - поэтому будем делать с нуля!
сегодня начу, все буду фотать
vitasku
4 November 2010
Arstem
Кнопка обогрева заднего стекла есть - соотв-нно часть проводки, касаемая крутилок будет такая же, разве что 2 провода можно не разрывать в С112 и довести прямо до сидений.
Arstem
4 November 2010
Через пол часа начеу, подскажи, от крутилок провода под сиденья где идут? по центральному тоннелю? или уходят под пороги где то? а силовые от С100 ?
vitasku
4 November 2010
Силовые: + 20-й контакт С100 (большой коричневый) сечение 1.0 у каждого, масса тоже с сечением 1.0.
От крутилок штатно идет по косе, где кнопка обогрева заднего стекла, потом под бардачком и дальше за накладку справа в ногах пассажира к С112... дальше не знаю.
Arstem
4 November 2010
ну почти все подключил, осталось около крутилок расключить. завтра добъю. единственное не нашел разъем под выключение подушки пассаажира, где он примотан обычно?
Игорь78
4 November 2010
Arstem
В рамке обогревов он дожен быть вставлен в заглушку(если он имеется в наличии),а ответная часть должна быть примотана( к косе подторпедной проводке которая идет к разъему AUX).
Arstem
4 November 2010
Игорь78
да этот то есть, он и был вставлен в рамку, но это разъем для индикатора, я говорю о выключателе подушки vitasku в своем посте указал что один разъем от индикатора второй от выключателя. вот его то и не смог найти
djdeniska
4 November 2010
Задавал уже вопрос 2 страницы назад - но не получил ответа к сож-ю.
К крутилкам подогрева подходят разъемы от других кнопок, а также от боковых зеркал (механизм складывания вроде). На разборках конечно можно поискать, но может у них FINIS код есть, чтобы на заказ? Или есть FINIS какой-нибудь проводки, где есть эти разъемы?
vitasku
5 November 2010
Arstem
Разъем отключения подушки, примотан над бардачком рядом с разъемом AUX, как снимешь бардак сразу вверху будут. Недостающие пины с AUXа подойдут.
djdeniska
FINIS кодов у разъемов нет, т.к. это часть проводки, которая в свою очередь недешева, если заказывать.
Игорь78
6 November 2010
Arstem
а ответная часть(под выключатель) должна быть примотана( к косе подторпедной проводке которая идет к разъему AUX).
Я же написал что примотан должен быть к подторпедной проводке в районе AUX ,за бардачком.
vitasku
6 November 2010
У меня на одно ФФ2 они вместе примотаны были, а на другом AUX в центре над бардаком, а откл. подушки в правом углу.
maxway
9 November 2010
Приобрёл маты на 2 передних седенья и крутилки. Проводка от кнопок отсутствует, но под сиденьями есть. Что ещё необходимо прикупить?
И на крутилках такие маленькие штырёчки, где взять разъёмы??? или это и есть "пины". Блин если не трудно разжуйте последовательность.
Сюда ходил уже Подогрев сидений (сообщение #8515415)
Понял что нужно бросить провода, но куда их цеплять в какие разъёмы и где взять фишки под разъёмы??
