Накладки FORD на штатном литье
Такая проблема - накладки которые закрывают болты крепления колеса декоративные стали дребежжать причем нереально громко если едеш во дворе с одной стороны ракушки или машины (звук отражается) слышно прям сначала не понял в чем дело а потом потрогал их а они болтаются вобще...сидят крепко чтобы вытащить нужно усилие хорошее, но свободный ход большой... снял посмотрел там крепление пластмассовое и кольцо металл... кароче че придумать не знаю чтоб не дребежжали(
диски, литые диски, колесо, литье, колпаки
Inspire-SS
16 April 2010
23,5K
vlad_riga
17 April 2010
У меня тоже дребезжат. Пока ничего не делал. Здесь мелькало два варианта решения проблемы: наклеить изоленту на защелки или вынуть и немного разогнуть металлическое кольцо. Говорят на какое-то время помогает.
Inspire-SS
17 April 2010
Да кольцо мне кажется не поможет, а вот если на защеки наклеить ченить- вариант неплохой...попробую сегодня с одной накладкой силиконовой массой вместо изоляции
Serg-go
17 April 2010
Надо разжать металлическое кольцо ... кольцо больше разжимает усики на колпаках.. сталкивался с таким у себя на гиевских дисках.
PopovIP
22 April 2010
есть такая же проблема, я все никак не найду резиновую камеру, типа от велика, но нужно размер по более может от мопеда, отрезать и нанянуть сверху.
Кольцо мне кажется не поможет, образовалась выработка на упорах, как найду попробую.
Inspire-SS
22 April 2010
я тож не думаю что кольцо поможет... на 1 мая планирую занятся
jipp
23 April 2010
...резинки для денег.
Scrudg
23 April 2010
PopovIP:
Надо разжимать кольцо и отогнуть усики пошире .Поставить кольцо так чтоб все 4 усика разжимало и всё будет окей...
А натянутая сверху камера наоборот будет усики сжимать... Потеряешь ... стоят сколько ,знаешь???
PopovIP
23 April 2010
Сделал как-то так, вроде держится отлично. Вот фотки:
потом подточил напильником:
материал, заглушка с системного блока, клеил супер клеем момент
PopovIP
23 April 2010
вот из-за чего только доклеить пятку, стерлись упоры :
Inspire-SS
16 May 2010
молодец ! я сегодня решил эту проблему как и планировал, залил силиконовой оттискной массой, в центр диска уложил "колбаску" массы разровнял чтобы равномерно было и захлопнул накладки, через 10 минут масса затвердела и они больше не гремят. Снимать не трудно так как масса силиконовая при твердении становится ну как резина чтоли...так что накладка также снимается а масса извлекается пальцем единым колечком затвердевшим
александэр
23 May 2010
Тоже накладки дребезжали ужасно,решил проблему так, взял сталистую проволоку по диаметру,точь в точь как пружина в накладке
Проволока
накрутил ее на ручку садовой тачки
Ручка
получилась вот такая спираль
Спираль
откусил от спирали сколько нужно для накладки,если положить ее по изношенным упорам
накладка
Ну вот собственно и все ,да еще немного разжал предварительно снятую пружину накладки.Поставил накладку на диск ,ничего не гремит ,все сидит плотно.
LesNik
27 October 2010
александэр
Спасибо это мне тоже помогло ) Теперь вопрос встал в поиске наклейки FORD c этой накладки. Может кто подскажет код в existe. Или их можно купить отдельно.
Jennik1
27 October 2010
Чтоб эти крышки Не дребезжали -
вытаскиваем распорную проволку - растягиваем ее немного - ставим туго назад - ВСЕ. ничего дребезжать
больше не будет и на долго!
denistht
10 April 2014
Добрый!
Украли колпаки на Феде, стояли штатные диски 16'. Ford Focus 2 2.0 (2006). Посмотрел их продают по 800 р. за штуку. Очень дорого. Нашел два кода 1318024 и 1317880, они одинаковые, просто первый можно заказать за 250р. или где взять бу, неоригинал. Спасибо
Тимур016
28 October 2014
здесь видно разницу
Тимур016
28 October 2014
Я тоже потерял колпак от 16 радиуса. Ни у кого нет лишнего ?
Anton_Arh
27 June 2015
Есть проблема - потерял в дороге два колпака ступицы на 16-е диски. Теперь не могу найти где купить новые. Может кто сайт или артикул хоть может подсказать?
Заранее спасибо!
zav_57nol
11 September 2015
Anton_Arh
хттп://vz4.ru/cat/ff2/kol-6.html может чем поможет
menachem
21 July 2016
У меня тоже болтались накладки на штатном литье. Намотал на упоры изоленту и нормально. Надеюсь не потеряю...
NisSam
6 April 2017
А неродная замена этим накладкам есть? Думаю, что эти диски не только на Ford ставят. На эмблему Форда мне плевать при такой цене на родные.
А у старых упоры уже никакие
lav_melkiy
3 April 2020
Решил проблему таким образом: Купил стопорные кольца для ШРУС от Оки, подрезал их, на кромку самих заглушек наклеил тонкий дверной уплотнитель, самый тонкий который нашел, а на упоры по 4 канцелярские резинки одел, сидят очень плотно теперь)
riabov
8 November 2020mobile
Всем привет ,может кто то посоветовать наклейки на диски ,не знаю размер крышек
