15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
296,8K
1,5K
10,2K
victor123
24 October 2010
-PaNik_TS-
Спасибо за ответ
24 October 2010
victor123
Но лучше проверить, ибо иначе попадешь на деньги (если не гарантия).
dark_oren
24 October 2010
Привет всем одноклубникам!!! подскажите пожалуйста, существует ли топливный фильтр на фокусе с 2-х литровом двигателем, а то уже 50 тыров проехал, а данный расходник не менял. Заезжал в магазин автозапчастей сказали что есть, а у сервисменов спрашивал, никто ничего толком сказать ничего не может. Заранее благадарствую!!!
azat211
24 October 2010
долго греется движок на фоус2 2литра что делать
24 October 2010
dark_oren
Фильтр в баке в сборе с бензонасосом, замена в сборе, сервисным ТО не предусмотрена.
24 October 2010
azat211
Долго прогревается двигатель и салон
dark_oren
24 October 2010
то есть пока бензонасос не полетит можно ездить, я правильно понял?
Kazantipov
24 October 2010
dark_oren
Да.
Викулька
24 October 2010
народ подскажите где продают катализаторы на форд?
blacklite
24 October 2010
в чем может быть проблема: подскажите люди добрые
машина - Focus 2 AT 2.0
при прогреве АКПП в режиме D на холодном двигатели
раздаются звуки, как будто глушитель бъет по кузову
начинается вибрация по кузову отдает в руль
blacklite
24 October 2010
обращался к официальному дилеру ответ один особенности DURATEC 2.0 AT
да я согласен с небольшой вибрацией по кузову, но откуда эти срежет и не понятные звуки
-Ал-
25 October 2010
B
blacklite:
... звуки, как будто глушитель бъет по кузову...
Так может действительно бьет?
KpemeHb
25 October 2010
azat211
Смею предположить, что у Вас накрылся термостат.
Ximm
25 October 2010
смотря что "долгим" считать, у меня 2-3 минуты греется до 40 градусов (стрелка с прогревочных 1200 оборотов падает до 1050), а дальше потихоньку еду уже и еще через 3 минуты стрелка уже на 90 градусах (хотя на самом деле 72-74 по компу кажет). Если выключить печку то при 0 на улице на месте минут за 5 должна нагреваться до начала движения стрелки 100%.
Snezhnii
25 October 2010
Ximm
Последнее поднятие стрелки до примерно 90 градусов по компу 85 С, что соответствует 43 реальным градусам.
Ximm
25 October 2010
Snezhnii
у меня комп показывает РЕАЛЬНЫЕ градусы, ничего отнимать-прибавлять не надо, на работающем прогретом двигателе 82..96 показывает в зависимости от интенсивности езды и скорости печки
тачка сентябрь 2010 2л титаник
-PaNik_TS-
25 October 2010
Ximm
Вот вам темы по поводу реальной температуры - Странная жизнь указателя температуры двигателя и Реальная температура двигателя на FF2
azat211
По поводу прогрева.
Рабочая температура двигателя и Падает температура двигателя!
blacklite
Рекомендую Вам заехать на эстакаду или на яму и самому посмотреть следующие...
При режиме "D"
1 Если установлена защита то ничего ли не касается (так как двигатель наклоняется при нагрузки вперёд)?
2. Проверить выпуск на наличие повреждений?
Ximm
25 October 2010
-PaNik_TS-
темы эти читал, но факт есть факт, у меня показывает реальные градусы в тестовом режиме, то есть начальные показания после ночной стоянки = температуре воздуха и во время езды больше 97 я температуры не видел или хочешь сказать что у меня 97-42= 55 градусов движка греется только?
motya36
25 October 2010
Ximm
у меня комп показывает РЕАЛЬНЫЕ градусы, ничего отнимать-прибавлять не надо, на работающем прогретом двигателе 82..96 показывает в зависимости от интенсивности езды и скорости печкитачка сентябрь 2010 2л титаник
Ето бортовой компьютер показывает температуру двигателя? Я просто не знал, видел, что борт комп показывает уличную темпер, может я до конца с ним не разобрался
25 October 2010
motya36:
Ximm
В тестовом режиме БК Тестовый режим компьютера
motya36
25 October 2010
Ааа, вот оно че, не знал. Спасибо за наводку +
Snezhnii
25 October 2010
Ximm
В прогретом режиме будет показывать 130-132 С плавать в этом пределе, соответственно 88-90 градусов, при такой температуре при включенной печке пальцы обжигает если их подержать у воздуховода;)
25 October 2010
Snezhnii
Зачем дискуссию разводить, темы есть, все зависит от прошивки и движка, может показывать реальную температуру, как у Ximm , а может расчетную, как у тебя.
Ximm
25 October 2010
Вот видео моего прогрева на улице по машинному термометру было +6, машина стояла 9,5 часов
так что видим:
1)обороты прогревочные падают на +20
2)стрелка начинает двигаться где то от +40
3)стрелка на "90 градусов" при температуре движки +45
и главное - показывает у меня РЕАЛЬНЫЕ градусы
azat211
ну вот примерное время дохождения стрелки до +45 с выключенной печкой - 4 минуты
25 October 2010
У меня на фокусе 2.0л. АТ сновя по утрам незаводится с первого раза.Звонил в сервис,там сказали что это болезнь на 2.0л. и что современем должна пройти.Прошло уже 2недели(800км)а проблема все таже.Если авто стоит больше 5-6 часов то заводится со второго раза.У кого были такиеже проблемы и как ее исправили.Может стоит давить на сервис? авто ведь на гарантии.
Ximm
25 October 2010
У.А.Л.
заправку не пробовал менять и переходить на 95-98? у меня с полутыка заводиться хоть пару часов хоть сутки стоит на улице...
Shark
25 October 2010
У.А.Л. смените заправку.
25 October 2010
заливал 95.Сегодня залил 95-евро.Попробую завтра утром ,может что изменится.
-Kirk-
25 October 2010
У.А.Л.
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
Тут похожие проблемы описаны, почитайте.
pccrumb
25 October 2010
Всем привет.
1) Интересует мануал по сборке в домашних условиях личинки замка капота фф2 дорестайл финис 1355231. Пришел в виде набора запчастей (аля "Лего"), а инструкции по сборке не смог найти. Старый замок после ремонта каких то умельцев, работает через раз, а в последнее время вообще не работает, при осмотре обнаружил отсутствие многих элементов в самой личинке, да и конструкция вообще сделана из подручных средств и сварки.
2) Пропал свет в багажном отделении (фф2 дорестайл 2 литра седан), предполагаю что дело в предохранителях, но какой не понял, по инструкции не понятно, да и предохранители маленькие под бардачком.
3) Непонятно почему, но срабатывает замок при опускании двери багажника, т.е. открывается нормально все работает, но при опускание происходит щелчок как при нажатии кнопки и багажник не закрывается, приходится еще раз приоткрыть и еще раз отпустить, тогда происходит нормальное закрывание. Что это? кнопка сама барахлит или еще что то мешает?
4) Необходимо заменить Датчик поворота рулевого колеса финис 1363753. Загорается ошибка ГУРа, после диагностики выявили выход из строя именного этого датчика, возможна ли его замена своими силами? Если да то если инстукция как это сделать? необходима ли его дальнейшая настройка после замены?, или достаточно просто заменить?
Если данные вопросы поднимались, то ткните носом, заранее спасибо.
