Установка подогрева сидений
Добрый день уважаемые соклубники!
Давно уже выпал первый снег и дали первые морозы, и пассажирам на задних сиденьях находиться, в момент перемещения авто из пункта A в пункт B, стало дискомфортно. Наконец решил реализовать установку ЗАДНИХ ПОПОГРЕЕК, и поэтому выношу на Ваш суд свой фото отчет.
Все устанавливалось на машинку
FORD FOCUS 2 GHIA СЕДАН (Испания) 1.6 /115, 09.2007 МЕЖРЕСТАЙЛ (GEM-нового типа, морда старая) с БП 5 и автоматическим закрыванием стекол (ЭТО ВАЖНО!!! Потом поймете почему).
Саму установку проводил в несколько этапов:
1) Краткий обзор установочного комплекта (маты, коннекторы, наклейки и прочее).
2) Съем задних спинок, установка элементов нагрева на спинки, установка спинок.
3) Съем задних сидений, подготовка проводки и мест ее укладки, удлинение проводки на элементы нагрева сидений, установка элементов нагрева на сидения.
4) Подготовка выходов питания для задних обогревов из монтажного блока (GEM) в штатном виде (чтоб работало от зажигания).
Продолжение отчета
Полезные сообщения, находящиеся за пределами данной темы:
Фото GEM ДОрестайла
Номера контактов в GEM ДОрестайла
Фото GEM рестайла
Фото разъёма C100 с номерами контактов
подогрев сидений, сиденье ФФ2, сиденья, обогрев сидений, салон ФФ2, установка подогрева
Dr.Aleksandrov
29 November 2010
663,4K
2,2K
ffocuss
24 September 2010
всетаки есть те кто тянул прводку всю сам, может есть схемы фотоотчет (скиньте в личку)
Boris98
24 September 2010
Stankinovez
Попробуй зайти на разборку, там можно найти фордовский разъем и пины вытащить
es77
24 September 2010
Всё!!! установил обогревы (и поясничный упор)! Проводки не было никакой. Машинка FF2 trend октябрь 2006
Отчет
тынц
Все вопросы в личку. Всем спасибо за помощь. Отдельное спасибо vasik18 и syl1kon
Stankinovez
24 September 2010
Boris98
с разборки принципиально ничего не покупаю
надо тогда искать неиспользуемые разъемы, как и сделал es77 - плюсик за работу и отчет
надеюсь, тоже скоро буду ощущать тепло под пятой точкой
Игорь78
24 September 2010
Stankinovez
Пиши в личку,пины есть!!!
SPVff2
2 October 2010
ФФ2 рестайлинг Испанец
Сегодня себе установил попогрей на передние сиденья!
Ушло где то часов 5.
Штатная проводка уже была, нужно было только установить маты.
Готов выложить полный фотоотчет.
vitasku
4 October 2010
20
Какое-то время назад, был успешно установлен подогрев, благо в этой ветке нашлась вся необходимая информация.
В моем случае проводка была до сидений, но не было до крутилок.
Соответственно понадобились 2 мамы в С112 и 2 разъема для крутилок.
Первые можно найти в том же С112 и С111 (находится чуть выше), если их раздернуть - должны найтись неиспользуемые, хотя бы в каждом по одной.
Разъемы для крутилок, как уже обсуждалось, можно срезать у индикатора отключенной подушки безопасности (рядом с правой крутилкой) и у выключателя подушки безопасности (внутри бардачка), если планируется их использовать, то можно поискать на разборке, что я и сделал.
Далее подключение...
Номера контактов отмечены на всех разъемах, в этом путаницы быть не должно.
Кидаем два длинных провода (~1.5-2м каждый) сечением 0.35-0.5 от крутилок до С112.
Соединяем длинные провода:
Конт. № 5 водительской крутилки -> Конт. № 17 С112
Конт. № 5 пассажирской крутилки -> Конт. № 23 С112
Остальные контакты крутилок (1,2 и 4) соединяются параллельно (1-й правой с 1-м левой итд).
У всех есть кнопка обогрева заднего стекла, поэтому подсветку можно взять с нее.
Конт. № 1 крутилок -> Конт. № 3 кнопки обогрева.
Конт. № 2 крутилок -> Конт. № 2 кнопки обогрева.
Чтобы не тащить провод от четвертых контактов к разъему С102 в GEM, можно использовать ту же кнопку подогрева заднего стекла.
Конт. № 4 крутилок -> Конт. № 1 кнопки обогрева (что соответствует подключению к конт. №5 С102).
Вот так все несложно подключается.
Надеюсь, кому-нибудь пригодится...
FireTexnik
4 October 2010
офицалы мне объявили 17000... бред!!!
за что?? если комплект обогрева можно купить за 4 тыс..вместе с крутилками! а установка ну 2 т
куда они 10000 девают)))
chiff
4 October 2010
FireTexnik
Проводку же они не будут бесплатно проводить. вот за это и берут.
SPVff2
4 October 2010
FireTexnik
Лично сам спрашивал у официальных дил сколько стоят маты, так назвали стоимость мата за 1шт. 5900, умножить на 4 плюс крутилки выходит под 30 000 только материалы.
UDAV
5 October 2010
SPVff2
А почему на 4? Во-первых, цены у верхнего и нижнего мата разные, а во-вторых, как Вам такой вариант :
vitasku
5 October 2010
UDAV
Если смотреть цены в экзисте, то весь комплект...
Крутилки - не меньше 3-х, и черные коробочки, в которые маты подключаются, помнится, тоже дороговаты...
UDAV
6 October 2010
vitasku:
Это почему?
Так то понятно конечно, что дорого. Я на форуме по частям собирал, потом видел, что и комплектом продавали, притом такие же новые, но гораздо дешевле
vitasku
6 October 2010
UDAV
1559535 - финис крутилки, в экзисте больше 1.5 тыс за штуку.
У официалов естественно и маты и крутилки и "коробочки" дороже экзиста, оттуда и цена.
UDAV
6 October 2010
vitasku
Аааа, сорри! Я почему то подумал, что 3 шт. и не понял для чего столько крутилок
VVod
11 October 2010
vitasku:
Взял на кнопке обогрева заднего стекла подсветку для подключения крутилок от Емели - светит слабенько. Проверил мультиметром, так и есть - меньше 3 в. Где б еще взять освещение посильнее? Или везде такой ток? Не хотелось бы подключаться к постоянному плюсу - зачем они днем будут светиться? Может, я диоды не те поставил в крутилки? Там изначально стояли зеленые, поменял на красные.
vitasku
11 October 2010
VVod
Я лишь про штатный вариант говорил... вся внутр. подсветка с переключателя света вроде идет через встроенный диммер и соотв-но с одинаковым вольтажом.
Может стоит подкл-ся к зажиганию? Там +12 точно. Днем все равно подсветку не видно.
Если принципиально - реле.
VVod
11 October 2010
vitasku:
VVod
К реле далековато тянуть)) Провода идут к штатным местам. Магнитолу снял. Вот если добрый человек подскажет - если где-нибудь в пучке проводов к магнитоле плюс, идущий от блока управления светом? Конечно, не принципиально, можно и постоянно кнопку подсвечивать)) Там же, в пучке проводов к магнитоле есть провод от зажигания, к нему подключусь, если не получится другой найти)
vitasku
11 October 2010
VVod
В магнитоле - контакт ILL, полагаю, за подсветку отвечает, по напряжению не скажу.
Схема разъема есть в ветке про установку aux.
Но, ИМХО, проще от GEM модуля нужное протянуть.
-Skrat-
12 October 2010
У многих машин под климатом или кондеем емеется либо прикуреватели либо бардачёк, так вот подсветку можно взять с разъёма этого прикуреватиля (тонкий провод) в зависемости что увас имеется, если прикуреватель то прям то него, а если бардочёк то разъём примотан к косе климата за блоком управления.
vitasku
12 October 2010
-Skrat-
Скорее всего подсветка прикуривателя такого же вольтажа, что и кнопок обогрева, раз там напруга маловата для имеющихся диодов, все-таки лучше с GEMа, там провода метр понадобится, можно например к габаритам зацепиться, если диоды меньше 12В, то подобрать резистор...
VVod
12 October 2010
Рассмотрел подсветку в полной темноте. Фиг с ним. Достаточно. Цифры видно. Не стал ничего изобретать и подцепился к проводам, заререзвированным под кнопку включения лобового стекла - там и подсветка, и минус есть.
Alex.tmn88
13 October 2010
Подскажите как снять панельку на которую крутилки крепяться? У меня фф 2 рестал 2008г.в
Alex.tmn88
13 October 2010
А реально ли заднии маты подцепить к крутилкам передних сидений?
UDAV
13 October 2010
Alex.tmn88
Снимаешь накладку (которая вокруг магнитолы и кондера/климата), откручиваешь два винта (торксы), отжимаешь снизу панельки обогревов защелки и вуаля!
Можно конечно подцепить, только представь, что во-первых, при включении передних обогревов будут включаться и задние, что не всегдя нужно , а во-вторых, напруга на предохранители будет ого-го какая, а эффективность обогревов ого-го какая никакая
Alex.tmn88
13 October 2010
UDAV
Спасибо!буду читать тему и искать другие варианты!
VVod
14 October 2010
Для крутилок к задним матам нет места лучше, чем задняя часть подлокотника. Там и место есть, и розетка, чтоб плюс взять. Если, конечно, этот подлокотник есть
-Skrat-
16 October 2010
К сожелению в подлокотник (который между передними седениями) штатные крутилки попогрееш не встанут !!!
ножно приколхозить но вид(колхоз полный) и пользование ими неудобно.
проверено на личном опыте.
UDAV
16 October 2010
-Skrat-
А фотки есть этого "колхоза"? Просто тоже думаю туда вставить и пока не вижу особых проблем. И почему неудобно пользоваться?
Котельщик
17 October 2010
подскажите куда подключить неродной подогрев сидений, чтоб напруга выключалась с замком зажигания
