15 years ago
Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
294,8K
1,5K
10,2K
СерыйИспанец
29 September 2010
Это может быть фотошоп. Практически отсутствует центральная часть. Вот реальный диск - сравни.
lexeron
29 September 2010
В мае приобрел новый фокус, так был рад покупке, что забыл посмотреть уровень различных жидкостей, а вчера заглянув под капот обнаружил что ОЖ на минимуме. Возник вопрос как часто вы доливаете ОЖ?
Боберрр
29 September 2010
lexeron
Не переживай частенько с завода ОЖ на мин отметке, долей и понаблюдай, я тоже взял машину, и через неделю долил до норм. уровня.
Боберрр
29 September 2010
PAPPY
принцип тот же, что и в движках переднего привода ВАЗа, регулировка пятаками, но первый раз делается при пробеге более 100 000км (если не было "криминала" масл. голодания и т.д и т.п). Есть отдельная группа автомобилей, работающих на газу, там регулировку нужно делать чаще. Иначе "плывут" чашки клапанов относительно оси стержня.
Ander71
29 September 2010
Купил недавно Фокус 2 универсал 2006 1,6 115л.с. при заводе иногда слцшен иногда треск вверху движка, как будто там что-то без масла работает, на через 2 сек все приходит в норму. Сервисмены сказали что все нормально, это так бывает. Но меня берут сомнения, у кого такое было или есть?
pavel92
29 September 2010
Ребят, подскажите пожалуйста, чет чуть даж переживать стал
ситуация такая:
Купил б/у фокус 2 хетч, перед покупкой был на диагностике,за подвеску сказали что всё в норме.
Вобщем, когда еду по прямой, хорошей дороге, всё в порядке, подвеска абсолютно здоровая (тьфу тьфу тьфу) едет тихо, нету посторонних звуков, свистов, сверчков
когда дорога становится неровная, либо небольшая ямка, то когда еду по такому участку то в передней части машины (впереди руля, где-то в промежутке лобового стекла чтоли) появляется побрякивание, неособо громкое, когда ямки и неровности кончились - то опять всё отлично. ПРИЧЕМ звук побрякивания, как будто б побрякивает ПЛАСТИК...
Надеюсь конечно же, что это не с передними стойками или подвеской проблема (не дай бог), а мб где впереди болтик открутился или расслабился где-то какой-то крепёжик. Всё-таки мне кажется что это побрякивает пластик, т.к. звук - побрякивание, а не стук, скрежет...бренчание не постоянно, а только когда попадаешь на неровность...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??? И КАК ИСПРАВИТЬ? подскажите пожалуйста)
P.S. есть у меня предположение что это защита, где-нибудь болтик открутился, тк у предыдущего хозяина спрашивал, стоит ли защита двигателя, он сказал что да, пластиковая.
tmstyle
29 September 2010
Всем привет! Не могу определиться какой мне нужен датчик.На бортовом пишет "НЕИСПРАВНОСТЬ ЕСП", а диагностика показывает=> "С 1153 Датчик частоты вращения колеса спереди слева". Говорят что это датчик АБС. Вопрос: АБС и ЕСП идет как один датчик?
Равновесие
29 September 2010
tmstyle
Да, один датчик.
vel.b
29 September 2010
Анто
Не сомневайтесь машина послушная, как для новичков так и для старичков хороша
29 September 2010
Ander71
Особенность этих движков с муфтами Ti- VCT, и при работе не ХХ может быть кратковременный стрекот -- муфты прочищаются.
mihas2
29 September 2010
pavel92
У меня обычно мусор всякие в машине побрякивает. Может тоже попало что-нибудь и греми? Врятле подвеска, звук другой был бы...
Abysmal
29 September 2010
Всем хай!
У меня жуть какая-то началась!
Машину купил 2 дня назад. FF2 2.0 AT . Пробег на сегодня 85 км!!!
Только выехал из салона (кстати мне там перед продажей движок "Керхером" помыли. Зачем ...) и через 1 километр прямо на ходу обороты упали до нуля, затем машина начала дергаться, а затем все стало нормально и я поехал дальше. Но на следующий день все то же самое повторилось 3 раза. (и самое интересное, что обороты на нуле, а двигатель вроде не глохнет. На газ нажимаю и обороты ползут в верх и машина едет).
Вот буквально час назад специально выехал на трассу. Проехал прим. 20 км. (скорость 100-120) все нормально. Вернулся в город опять начала "тупить". Опять выехал на трассу тоже несколько раз "затупила". Заметил одну особенность - когда начинает тупить, резко нажимаю на тормоз и обороты сразу становятся в норму 2-2,5 тыс.
При этих "тупниках" иногда загорается "чек", а иногда "чек"+ "аккумулятор" всегда по разному. Надписи на мониторе "Неисправность двигателя" НЕТ!
У кого такое было? Кто что подскажет?
(ну понятно кроме совета - езжай к дилеру. Я к ним конечно же поеду)
IGNATER
30 September 2010
неподскажете колпаки 15 от фюжена на фокус штамповку подайдут?
Равновесие
30 September 2010
IGNATER
Да.
ale10460
30 September 2010
Сегодня утром, прогрев мотор в течение 5 минут, выехал на работу. На табло загорелась оранжевая снежинка (т.е. мотор еще не прогрелся). Но в последующие 30 минут маршрута по пробкам (двигатель уже за это время успел несколько раз прогреться до рабочей температуры) снежинка с приборной панели так и не исчезла.
Данный глюк наблюдается впервые т.к. машине всего 4 месяца и сегодня было пока самое холодное утро.
Глушение и повторный запуск ничего не изменили.
Жду вечера. Посмотрю что изменится при старте холодного двигателя.
Двигатель 2,0 МКПП.
Что может быть?
Есть мысли?
Был ли у кого такой глюк?
Боберрр
30 September 2010
ale10460
Это не темп. двигателя. Этот значок означает, что забортом от4 до 0 градусов. От нуля и ниже будет гореть красная снежинка. Читайте руководство по экспл., там все описано
ale10460
30 September 2010
Боберрр
Спасибо. Надо будет почитать.
IRET
30 September 2010
Abysmal
Может проблема в этом ?
Может там лужа в с свечных колодцах? Или ещё где то. А при нажатии на тормоз - вода смещается, уходит, освобождая провод.
А при неисправности аккумулятора - советую подтянуть клемы.
IGNATER
30 September 2010
Равновесие
понял спасибо
Ander71
30 September 2010
М
Мишуха:
Ander71
Мушуха
Спасибо за ответ т.е.это все нормально, тогда не буду приться...
30 September 2010
Ander71
Есть тема Стрекочет муфта VCT почитай, но суть простая - пока не выдаст чека (неисправность) езди так.
Ander71
30 September 2010
М
Мишуха:
Ander71
Есть тема почитай, но суть простая - пока не выдаст чека (неисправность) езди так.
Спасибо за ссылку
Максим81
30 September 2010
Всем привет. В марте купил нового фокуса,а месяц назад свист из под капота,подскажите что енто может быть? Свист слева в районе ремня,но не он
Lossless
30 September 2010
Всем..Привет подскажите как правильно снять саблю с капота рестайла..так что бы ничего не сломать?
И хром с нижней решетки?
bigboss105
30 September 2010
Подскажите пожалуйста. Машина стояла неделю.Утром завелся со второго раза.(Обороты прыгнули ло 2000 и упали в ноль.) Двигатель 2.0 л.
Gannimed
30 September 2010
Максим81
может ГУР/ЭГУР? течь масла из него не наблюдается?
Gannimed
30 September 2010
bigboss105
у меня 1,6. такое тоже бывает хотя бы раз в месяц. не скажу что это нормально, но что это - ЗАГАДКА. МОжет кто из старожилов подскажет?
Максим81
30 September 2010
Gannimed
нет , не наблюдается . Причем самый свист самый сильный на холодном движке. как разогреется слышно но еле еле.(двигатель 1,8) и до ентого случая несколько раз горела неисправноть усилителя руля(1-2секи) причем комп.ошибок после не выявляет
mihas2
30 September 2010
У меня свист только когда я до упора руль кручу, и то не всегда...
Максим81
30 September 2010
при повороте руля свиста нет , точнее СвИсТ сам по себе
