Анатолий
Grigory2008
23 February 2010
ТерАн
26 September 2010
Mitj
Тогда, что за консоль такая премиум? может я чего не знаю??? но помоему они сейчас у рестайлов на всех закрываеться может только, что на ампиенте нет
ТерАн
которая идет опцией в комфорте с подлокотником
_woodoo_
26 September 2010
xxxxenusxxxxxx
Для штамповок идут длинные гайки.Хотя зачем секретки на штампы?
Albert75, еще раз тебе СПАСИБО.
xxxxenusxxxxxx
26 September 2010
_woodoo_
да резину зимнюю новую хочу повесить, за лето с 2х машин во дворе
колеса сняли, вот хочу от греха подальше... значит на штампы и литьё гайки разные? и секретки разные? 12х1.5?
СерыйИспанец
27 September 2010
Гайки (и секретки) - разные, НЕ взаимозаменяемые - потому что посадочные места у штамповки и литья - разные. На штамповку - гайки со сферическим профилем головки, для литья - с коническим.
Гайки для литья временно можно использовать для докатки (хоть она и штамповка). Но - скорость из-за этого ограничивается до 80км/час. Т.е. чисто формально, гайки для литья можно поставить на штамповку, наоборот - однозначно нельзя - диск испортишь.
Вся информация взята поиском по форуму. Источники:
Штатные колёсные гайки для литьяДокатка на ФФ2
Gannimed
27 September 2010
IMHOil
по поводу свеч есть целая ветка. у меня тоже такие свечи, медь, никаких проблем. зазор там идет с завода 1мм, не надо ничего выставлять
xxxxenusxxxxxx
27 September 2010
СерыйИспанец
спасибо огромное! а длинна гайки имеет знаечение? а то мне показалди 2 вида, подлиннее и покороче, но все конические были.
Котовский
27 September 2010
ТерАн, штатной нет, комплектация "Комфорт".
Добрый день.У меня Ф2 1.8tdci (KKDA).Машина перестала заводиться по утрам,после постукивания молоточком по клапану регулир.давления сразу заводится.Но после 3-5мин.езды загорается чек неиспр.сил.агрег.Глушу.ОПять не заводится,стучу по клапану заводится.Снял клапан разобрал:на игле как задиры или коррозия.ВД-шкой почистил.Собрал,поставил на место, всё тоже самое.Диагностика показывает код Р0089 Fuel pressure regulator-Performance problem;и ещё по иммобилайзеру и EGR.Сказали демонтировать сигналку(мол она неправильно установлена,надо через CAN-шину делать?как это не сказали),и ТНВД на замену.Сейчас машина вообще незаводится.Только с толкача.Давление топлива на холостых показывает 27000-35000psi.Что делать?Толком ничего несказали,что именно в этом проблемы.
S_AndrЭто тебе в раздел
Дизельные двигатели
Всем доброго дня!!! У меня фокус 2.0л на палке, диски 17, так вот недавно пробовал разогнать максимум по спидометру, получилось что стрелка упирается в 202км/ч 5500оборотов и все машина дальше не разгоняется ни с горки, ни на прямой, при этом такое чувство что она как будто упирается в отсечку. Отсюда вопрос что это может быть, может движок на помойку пора скинуть или это у всех так и надо че нить прошить??? Заранее большое спасибо за ответ!!!
Gannimed
27 September 2010
PAPPYВам сюда (инфа про движок 2,0)
Двигатель Duratec 2,0/145 л.с. а вообще, отсечка на нем, на скока я знаю, ~на 7000-7200 rpm. может ограничитель скорости у него какой то есть?
PAPPY
По ТТХ максимальная скорость 206 км/ч
Ну с учетом того что диски 17, получается как раз около 206-208км/ч я и ехал если сравнивать с R16, но все равно как то не, люди же пишут о том как ехали 215-220км/ч. А отсечка там 6750об.
Все спасибо за ссылку, все прочитал и стало ясно, да есть отсечка по скорости, так что движок пока рано выкидывать.
PAPPY
При дисках большего размера, скорость, возможно, будет больше, но сравнивать скорость надо по GPS!
По спидометру будет одинаковая.
Привет всем) Новичек, недавно совсем купил фф2 рестаил хэтч 3 двери б/у (первая машинка)
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста
-Как снять кожух дверцы багажника??
Конкретнее, объясняю ситуацию: багажник закрывать начал, взявшись за одну из ручек, оттуда вылетел шурупик, и крепёжик кожуха отошёл от самой двери)...посчитал что надо закрепить всё это намертво, но для этого надо снять кожух, тк просто так болт не вкручивается...
Dimarik52
27 September 2010
Доброго времени суток хочу вас спросить из-за чего сам включаеться компрессор кондиционера кто знает скажите пожалуйста!!!
Равновесие
27 September 2010
Dimarik52
Опишите, как это происходит?А то мало данных..
Albert75
27 September 2010
Dimarik52
Надо проверить положение рычажка направления потока воздуха. При напрвлении на лобовое кондей вкл. автоматом.
Dimarik52
27 September 2010
Вобшем все лето было нормально когда стало прохладно смысла с кондером ездить не было, не включал. И заметил что когда ездиш машина туповата включаеться кандер и теперь когда заводишь машину шелкает муфта компр,хотя кандер выкл и причем он включаеться сам в любом положении регулятора обдува, всю голову сломал но до истины не докопался пришлось скинуть фишку с компр
Подскажите что делать, у меня не открывается багажник ни с ключа и ни вручном. У меня ФФ2.
Albert75
27 September 2010
Dimarik52
Нужно разобрать этот рычажок обдува, может микрик залип.
позволю себе глупый вопрос- б/у фокус 2 года скажем 5го с нехилым пробегом 100 000 при отличном состоянии... это нормально? Я имею ввиду по качеству. Будет ходить или лучше не брать?
Dimarik52
27 September 2010
Albert75
Я пробовал не смог снять может не неправельно снимал. Подскажешь как снять и как он выгледит(микрик)
Анто
через год мой фокус будет именно таким)) не думаю, что он сильно испортится.
при покупке по максимуму проверьте его
