Добрый день,
при прогреве двигателя идет странный звук под капотом и в районе двигателя (может под ним), как будто что-то там тресется. Стоит проехаться и через минут 5-10 этот звук пропадает. И так каждый раз при прогреве холодного двигателя. Когда горячий, звука нет. Точно не пластмассовая крышка двигателя.
Что это может быть?
FF2 2.0
крышка трясётся, положи губку или подложи шайбу под среднюю опору крышки. |
пластмассовую крышку двигателя я снимал, не из-за нее такой звук...
Kol88
23 October 2011
Shk, спасибо.
Ошибку сделал в слове разряде.
а по 2-ому вопросу не скажешь, что может быть? Подушки двигателя?
Kol88
23 October 2011
Ребят, что может быть такое:
1) сделал торможение с 130 до 100 км. ч и загорелась лампочка заряда аккамулятора и сразу же потухла?!
(менял генератор 3000 км. назад)
2) при прогреве двигателя идет странный звук под капотом и в районе двигателя (может под ним), как будто что-то там тресется. Стоит проехаться и через минут 5-10 этот звук пропадает. И так каждый раз при прогреве холодного двигателя. Когда горячий, звука нет.
FF2 2.0
Albert75, еще раз тебе СПАСИБО.
Albert75, СПАСИБО!!!
А может это быть промежуточный подшипник? какие там симптомы?
Ребят, подскажите...
Появился гул при езде ( доносится от переднего правого колеса), причем, то появляется, то пропадает на скорости от 40-до 70 км.)
Focus 2,.
Сегодня был на диагностике, ничего не обнаружили...
