19 years ago
19
Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
масляный щуп, расход масла, доливка масла, двигатели ФФ2, масло, масло для двигателя
Masterkey
31 July 2005
946,2K
6,1K
Alex72
23 October 2006
двиг. 1,6(115), пробег 9000, уровень масла упал до min, долил до max
Benvers
23 October 2006
пробег 1800, уровень масла упал c max чуть ниже середины. собираюсь на 5000 менять на синтетику
-=GasH=-
23 October 2006
за 5000 км масло по середине min-max, без долива. Потом поменял на синтетику.
andr0801
23 October 2006
43000 проехал, доливать не приходилось. Двигатель 2 л.
Менял на 15 и 30 т.км
stepanych
23 October 2006
За первые 6 или 7 тык. долил грамм 700, а потом перестало хавать масло, не доливал больше.
AfffreuxChien
24 October 2006
Akella
С завода был "максимум". В первые 10 тыс, угорело до серединки между минимумом и максимумом.
Вообще, заливки до "максимума" хватает на 20000 км. Правда, если постоянно ездить близко к "красной зоне" - будет угорать поинтенсивнее - чудес не бывает, так должно быть.
Dmitry Fedchin
Не вводите в заблуждение.
Уровень масла измеряется на холодную.
Вынул щуп, вытер, вставил-вынул, посмотрел - вот он и есть уровень масла.
Senna
24 October 2006
турбодизель
пробег 12 тыс.
уровень на середине, не изменился
Москвич
25 October 2006
С завода было чуть выше мах. 5000 км - мах.
Le
25 October 2006
уровень сначала был посередине, пробег 1,5 тыка уровень остался там же, ничего не доливал!
Romanich
30 October 2006
Мужики! Помогите чайнику. Машина первая, поэтому не пинать. Все как положено: машина стоит довольно долго (больше часа), вынимаю щуп, протираю тряпочкой, опускаю. Смотрю: на щупе тонкая пленка почти до максимума, но не по всей плоскости щупа, а посередине как бы ручеек масла. Ближе к отметке минимума - большая капля масла. Так по какому уровню смотреть? Где начинается тонкая пленка или где капля?
Predator_7
30 October 2006
Romanich
Если хорошо протерли, то где пленка. В вашем случае ближе к мах. Это масло стекает просто к мин. Усе у вас в порядке.
focmazus
31 October 2006
Было чуть выше максимума. Сейчас на 4200 км максимум.
-Hendrix-
31 October 2006
Все зависит крутиш двигало или нет. до 3-3.5 не жрет а на 5 точно
Avery
31 October 2006
какое масло залито на новой машине???
Энто правильный вопрос, я тоже не понял.
Надо дилеру звонить..
П.С.
Тряпочкой щуп протереть и совать. Тогда точно видно на какой отметке масло.
FF115
14 November 2006
Двигатель 115 л.с. с новья уровень был по середине, сейчас (16 тык) - на минимуме, думаю дотянуть до ТО1
26 evgeny
14 November 2006
Пробег 12000 не доливал ни грамма. Уровень посередине.
klon
17 November 2006
Помагите узнать.Оранжевое масло это нормально или как?И почему оно такое.
Джордж
20 November 2006
klon
Вы уверены,что именно масло оранжевое???Может,таки тосол,тьфу,антифриз оранжевый???А охлаждающие и смазывающие жидкости смешивать не стоит:nono:
ЗЫ У меня как был изначально макс.уровень,так и стоит на максимуме.Пробег 15тык.
Drakula_51
20 November 2006
Джордж
Напрасно Пока масло новое, если хорошо присмотреться, действительно имеет оранжевый оттенок.
AlexPNP
21 November 2006
Действительно, новое масло рыжее (оранжевое). А какое масло доливаете - чо-то не встречал в продаже fordFormulу...
mikaa
21 November 2006
У меня тоже было оранжевое масло, после 7000 пробега светло коричневое. Изначально уровень был чуть не до максимума, сейчас по середине, проверяю раз в месяц.
homyak
21 November 2006
Я тут форум БМВ почитал, так народ не стебаясь пишет, что расход масла на 2-2,5 литровом моторе 500-700 гр. на 1000 км!!! Так что те 300-500 грам, что доливают фокусоводы в период обкатки, детский сад...
Про свой фокус могу сказать, что на 3-5 т.к. ушло где-то пол литра. Потом можно было не проверять. Мотор постоянно кручу до отсечки.
IRBIS_RU
22 November 2006
Ну что ж, добавлю свои 5 копеек - пробег 11 тыс, не доливал, уровень остался на том же уровне как и при покупке. двиг. 1.6(100)
Педро
22 November 2006
Пробег 5900, не доливал, но уровень понизился с максимума на 3-4 мм. Маслице немного потемнело.
klon
23 November 2006
А масло у меня всетаки с оранжевым оттенком.Пока не доливал.Пробег 450 км дальше будет видно.
Педро
24 November 2006
Самое интересное, что масло у меня начала хавать в промежутке между 4500 - 5000 км, до этого ни на миллиметр не ушло. В чем дело, ведь наоборот в начальный период обкатки должно подъедать, а потом нет.
Zenit
24 November 2006
А мне ни разу не пришлось доливать. Пробег 34500.
-Volk-
25 November 2006
Педро
Крутить движок стал сильно , вот и жрет
-Volk-
25 November 2006
Zenit
Замену масла ведь за такой пробег производили?
Italy
25 November 2006
Охренеть, машине 6 месяцев пробег 1800
Машине 2 месяца пробег почти 7000, ничего не доливал. Уровень был макс, сейчас чуть больше середины.
Все в норме...
