Неделю как владею 1,6 АТ. При езде по ровным городским дорогам - все ОК.
А вот шершавые загородные дороги сразу проявили первый косяк - задребезжало что-то со стороны переднего пассажирского сиденья. Причем довольно сильно, магнитолу приходится включать оч. громко, поскольку звук этой "погремушки" достает. Что характерно - на выбоинах-колдобоинах тихо, а на шершавом асфальте начинается сей резонанс. Осмотр с ошупыванием-постукиванием сиденья (а оно с подогревом) ничего не дал - провода обогревателя закреплены... Как думаете, по гарантии должны это исправить или пошлют куда подальше?
хрустят ли у Вас резиновые дверные уплотнители? |
да, в кузове универсал | | 249 | 7,2% |
да, в кузове седан | | 734 | 21,2% |
да, в кузове хэтчбэк-3 | | 225 | 6,5% |
да, в кузове хэтчбэк-5 | | 902 | 26,1% |
нет, в кузове универсал | | 127 | 3,7% |
нет, в кузове седан | | 556 | 16,1% |
нет, в кузове хэтчбэк-3 | | 136 | 3,9% |
нет, в кузове хэтчбэк-5 | | 528 | 15,3% |
Total 3458 votes, last 8 May.
Фокус из Европы ( Германии ) то же поскрипывал в районе боковой стойки ,
где ремень безопасности скручивается. Поднял на одно деление высоту
ремня - сверчок пропал.
focusII-nick
17 October 2006
подскажите пожалуйста как снять пластиковые накладки с задних стоек. что-то еще дребезжащее появилось там внутри.
focusII-nickПросто подцепи за края плоской отверткой и тяни.Они за защёлках,легко снимаются.
Пробег 12000км. Появился первый конкретный сверчок в задней левой двери...бороться буду сам,так как взаимосвязываю сие проявление с самостоятельной установкой подсветки ручек.
Больше никаких траблов нет(уплотнители дверей смазываю силиконом после того, как они вроде начали поскрипывать).
focusII-nick
17 October 2006
мирумир
спасибо, буду пробовать
У меня машина прошла 500км где-то на300км появился сверчок но пока сильно не напрягает. А вот после мойки у меня появился скрип взади вроде слева. Скрип этот слышно когда еду один если кого-то посадил то вроде пропадает. У кого было что-то подобное.
блин короче пластмассовые накладки сзади в 3х дверном хетче дребежжат! + дребежжат элементы откуда ремни безопасности ( сзади ) вылезают!
Как лечить? Может подложить материал какой под накладки!? только какой?
Пробег 8000 км, появился сверчок прямо слева от водителя. Путем прижимания подлокотника рукой к двери было выяснено, что дело в нем - разболтался чтоль... В принципе не напрягает, т.к. поскрипывает только на больших ухабах. Да еще тут надо было проехаться в своей старой девятке по делам - е-мое, народ, какие мы, оказывается стали привиредливые!!! А раньше-то я на ней ездил и думал, что это классная машина
Там скрипит просто ВСЕ и ВСЕГДА!
ну блин! ты же не девятку новую купил а фооокус! конкурент в своём классе остальным производителям! а выходит что первый куууда лучше! по крайней мерее у друга нет никаких сверчков там и даже материал из которой обшивка ручки да и торпеда сама, в первом куда зачетнее...
Начало скрипеть пасажирское кресло, мож кто знает как лечить?
Так же вчера начало скрипеть водительское сиденье, куда там побразгать или чего смазать не пойму.
Дилер пошлет наверно!
Но, попробую!
ну блин! ты же не девятку новую купил а фооокус! конкурент в своём классе остальным производителям! а выходит что первый куууда лучше! по крайней мерее у друга нет никаких сверчков там и даже материал из которой обшивка ручки да и торпеда сама, в первом куда зачетнее... |
а позвольте спросить этов каком однокласникке нет совсем сверчков?
у меня тоже есть, но я забил музыка все лечит
Dr.FeelGood
25 October 2006
Он ЖИВОЙ!!! И не скрипит ,а потягивается ,как человек по утрам!!
dmitri_kh
Меня достал сверчок на плохой дороге в водиетельской двери .
Я купил полироль для пластика Тертел Вакс и хорошенько обработал ей обивку двери , особенно обращал внимание на места соприкосновения обивки с металлом двери , как рекзультат СВЕРЧОК ПРОПАЛ !!!
Feyich
Feyich
Тоже самое, недавно заскрипели указанные элементы. Напрягает ОЧЕНЬ, так как дребезжит и от музыки тоже, нормально не послушаешь. Попробую к дилеру сунуться..
Похолодало. Седня тоже появился скрип где-то в районе торпеды и сзади. Надо искать.
Сверчит в минипотолочной консоли (впереди сверху панель которая) чето когда неровности проезжаешь .. у кого было как лечили ? эта консоль какнить снимается ?
focusII-nick
31 October 2006
сзади справа скрип усилился с приходом холодов. на этих выходных разобрал весь зад, снял весь пластик, все равно скрипит. на вторник записался к дилеру, подозреваю что что-то не так с задней стойкой или с опорой аммо. если будет результат - отпишусь
Универсал, что-то постукивает в багажнике с правой стороны.
Сменили панель одну по гарантии, все равно стучит.
В Липецком сервисе (Донавто) и послушали, и прокатались часа полтора, ничего не нашли, так и стучит.
KuzmichПопробуй посмотреть замок правой спинки заднего сидения, а именно люфт петля/замок. У меня такое было на вагоне первого фокуса.
А что такое вообще "сверчок"?
У меня проблема щелчки, это оно? Причем местоположение непонятно.
Щелчки как будь-то камешки маленькие о кузов отлетают.
Честно говоря так и думал, но когда услышал подобное, стоя на стоянке, понял что не камни.
Как это лечится?
G_a_r_r_y
20 November 2006
блин короче пластмассовые накладки сзади в 3х дверном хетче дребежжат! + дребежжат элементы откуда ремни безопасности ( сзади ) вылезают! Как лечить? Может подложить материал какой под накладки!? только какой? |
у меня все тоже самое, причем только с пассажирской стороны. Поеду к дилеру.
Выловил сверчка "где-то справа сзади". Оказалось, "звенит" подголовник (или его крепление) переднего пассажирского сидения, причем только в выдвинутом состоянии, в самом нижнем положении подголовника - тишина. Какая именно деталь виновна - пока не разбирался.
подскажите пожалуйста как снять пластиковые накладки с задних стоек. что-то еще дребезжащее появилось там внутри. |
Такая "жучара" у меня там-же вчера засела, завтра на работе весь пластик нахрен выдеру и придушу его!
Dr.FeelGood
23 November 2006
Караул щетки!!! Резинки на ,,сухую,, трут со ,,страшным,, звуком!
Crueцитата: |
Караул щетки!!! Резинки на ,,сухую,, трут со ,,страшным,, звуком! |
Это не сверчок!
Схватил хорошего сверчка, в районе центра торпедо, где-то из под магнитолы.., которую я ранее менял, надо опять снимать и смотреть, что там может "сверкать"...
Сниму, отпишусь!!
trangiric
24 November 2006
Sanya_1™
У меня тоже где-то под магнитоллой (не менял) на определенных оборотах движки появляется дребезжание какое-то. Не такого ли характера сверчек у Вас?
trangiricТак обрабатывай проблемные места полиролью для пластика , или силиконом и будет тебе счастье .
Я мучался с дверными уплотнителями - скрипели они , чем только их не брызгал , но непомогало нечего .
Потом купил силикон в упаковке как у клеящего карандаша и намазал им уплотнители и хруст сразу прикратился .
Sanya_1™цитата: |
Схватил хорошего сверчка, в районе центра торпедо, где-то из под магнитолы |
Я тоже думал, что где-то под магнитолой сверчок завелся. На самом деле оказалось, что на гиевском ключе ("выкидном") звенит колечко для брелка. Проявляется на определенных оборотах движка или на каком-то особенном асфальте. Причем если ключ вставлять в замок другой стороной, эффект пропадает
